E90 Individual audio retrofit, onnistuuko?
  • JNIJNI
    • 1493
    Eli haaveillut retrofitata E90 LCI 2011 autoon (nyt CIC ja Hifi-system 676) OEM individual audioon (752).
    Joutuuko vahvistimelta lähtevän kaapelinipun uusimaan tai jos joku kaapeli puuttuu, niin onnistuisiko ko kaapelin erikseen lisäämään?
    Realoem kertoo useita kaapeliversioita, mutta ei kerro,mitä eroa niillä on
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=65_2342
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Kaapeleista en tiä, mutta saatko individual-kamat jostain halvalla?
    Aftermarket-komponenteilla pääsee parempaan ääneen, ja yleensä vähän edullisemminkin.
    • JNIJNI
      • 1493
      Kamoja ei vielä ole, mutta k€ luokkaa noita on ollut myynnissä
      Aftermarket tiedossa, mutta paatunut OEM-mies ei salli sellaista itselleen
      • Tommix
        • 5533
        • S:t Karins
        Onnistuu, tein homman kahteen autoon. E60 oli vakiona L7, joten homma oli plug 'n' play hommaa eli komponentit vaihtoon ja koodaus päälle. Kaikki liittimet on samat. Sitten E92:een tein homman vaikeimman kautta eli autossa oli peruspopit (ilman vahvistinta) silloin vedin valokuidun ja koko piuhasatsin autoon. Aika työläs mutta tehtävissä. Sulla on vissiin se pikkuvahvari, jolloin nykyinen liitin ei sovi IA vahvariin ja osa piuhoista saattaa puuttua + kuitu.
        Kannattaa kysyä Buksin-1 tai Böntti täällä foorumilla niin saat vastauksia.
        • JNIJNI
          • 1493
          Tosiaan 676:ssa on se pikkuvahvari. Taitaa olla helpompi hankkia uusiksi koko vahvistimelta lähtevä kaapelinippu. Purkamista tulee, mutta sehän on vaan harrastamista. Ja noita näkyy löytyvän käytettynäkin myynnissä.
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 766
            • Kerava
            Just näin. Itse tein ”toisinpäin”; E60 peruspopit -> L7 ja E93 L7-> IA
            Helppoo hommaa, kun kysyt tosiaan Buksinilta tarvittavat johtoniput.
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
