Onko kellään kokemusta Phoenix Gold merkistä ja vahvistimista?? saako mistään suomesta?? :roll:
Phoenix Gold vahvistimet??
kvari tarjoaisi yhdessä vaihtokaupassa minulle Phoenix Goldin 2-kavaista vahvistinta mutta kun ei oikeen osaa arvioida mitä se maksaa niin olisi hyvä löytää jotain vertaiilu pohjaa.. ja malli on Phoenix Glod OCTANE-R 2.5:2Originally posted by pyrozOn kokemuksia. Loistavia laitteita :!:
En muista tuoko ketään maahan, mutta näitä uskaltaa ostaa käytettynäkin...
Tietoja:
• 2 channel power amplifier
• 12dB HP/LP fixed crossovers
• Full range aux output
• Dimensions: 8.75L x 10.875W x 2.25H
50W/rms x 2(4 ohm stereo)
150W/rms x 1(4 ohm bridged)
Eikö toi suodin ole aika loiva :roll: Kannattaa ton kanssa luottaa suodatuksessa varmaan johonkin muuhun kun ton vahvarin suotimeen..Originally posted by FreeZ• 12dB HP/LP fixed crossoversE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
eli sama suomeks.. :oops: ei oikee nää autohifit viel hallus.. :oops:Originally posted by DualfunEikö toi suodin ole aika loiva :roll: Kannattaa ton kanssa luottaa suodatuksessa varmaan johonkin muuhun kun ton vahvarin suotimeen..Originally posted by FreeZ• 12dB HP/LP fixed crossovers
eiköhän tuo 12dB/oktaavi ole kuitenkin yleisin jakojyrkkyys eli riittää hyvin...Originally posted by FreeZeli sama suomeks.. :oops: ei oikee nää autohifit viel hallus.. :oops:Originally posted by DualfunEikö toi suodin ole aika loiva :roll: Kannattaa ton kanssa luottaa suodatuksessa varmaan johonkin muuhun kun ton vahvarin suotimeen..Originally posted by FreeZ• 12dB HP/LP fixed crossovers
kerran oli yks nelikanavainen Pg:n vahvistin. Se oli todella häiriöherkkä ja jäähdytys ei oikein toiminu. Jos tunnin verran hurutellessa sykäytti niin se hyyty. Kuori oli tulikuuma. Anto sitten vartinverran jäähtyä niin taas mentiin.- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
Kyllä ne hyviä vehkeitä on ja ilmoitetut tehot on myös aikalailla todellisia. Mutta vaikka merkki olisi mikä ja otat mallitston halvimman mallin, niin ei ne mitään loistavia ole (ei merkki mitenkään autuaaks tee.)
Vanhemmista PG malleista on pelkästään erinomaisia kokemuksia M ja MPS sarjojen osalta. Uudemmista ZPA on ilmeisesti hieman hajoovampaa sorttia. Sen jälkeen kun maahantuoja vaihtui Hifi Klubista, en ole uusiin malleihin tutustunut.
Totta tuo. Ainakin QX-halppis-mallisto oli suoraan kiinan tehtaan halpatuotantoa.Originally posted by .:miksu:.Kyllä ne hyviä vehkeitä on ja ilmoitetut tehot on myös aikalailla todellisia. Mutta vaikka merkki olisi mikä ja otat mallitston halvimman mallin, niin ei ne mitään loistavia ole (ei merkki mitenkään autuaaks tee.)
M ja MPS sarjat ovat kyllä legendaarisia, oli kuorma melkein mikä hyvänsä, niin aina rokkasOriginally posted by .:miksu:.Vanhemmista PG malleista on pelkästään erinomaisia kokemuksia M ja MPS sarjojen osalta. Uudemmista ZPA on ilmeisesti hieman hajoovampaa sorttia. Sen jälkeen kun maahantuoja vaihtui Hifi Klubista, en ole uusiin malleihin tutustunut.
Onko sulla kokemuksia hajonneista ZPA-sarjalaisista? Mä olen ollut siinä käsityksessä, että ihan kestäviä ovat. Nimim. Yhden ZPA 0.5:n omistanut. Noissa ZPA-malleissa on kyllä yksi tyyppivika. Lisävarusteena ostettavan jakosuodinkortin kiinnitys. Kortti alkaa helposti heilua pidemmällä aikavälillä. Mutta se on helppo "patentoida" kotikonstein.
Ja itseasiassa ZPA ei ole kovinkaan uusi. Valmistus lopetettu -99.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Tuohon ei ole paljoakaan lisättävää ZPA on aika kuningaspeli!!!Originally posted by pyrozTotta tuo. Ainakin QX-halppis-mallisto oli suoraan kiinan tehtaan halpatuotantoa.Originally posted by .:miksu:.Kyllä ne hyviä vehkeitä on ja ilmoitetut tehot on myös aikalailla todellisia. Mutta vaikka merkki olisi mikä ja otat mallitston halvimman mallin, niin ei ne mitään loistavia ole (ei merkki mitenkään autuaaks tee.)
Hyllyssä 3kpl 0.5:sia odottamassa uutta asennusta :wink:
Ja mitä tuohon hajoamiseen tulee,niin virtalähteet niistä on vähän paukkunut,mutta sekin johtuu yleensä virran vähyydestä--->liian ohuet virta ja maakaapelit.
Eli lähinnä niitä jakosuodin kortteja meinasin, on vaan ikävä ylläri uudessa vehkeessä... mutta tehoo siinä zpa 0.5 on niiin P#¤%keleesti ihan sama millasta subbaria ajaa...
ZX- sarjaa en ole itse testannut, mutta kyliltä (=esson baarista) kuulunut hyvää myös siitä.
XS- on ilmeisesti myös ihan käyttö kelpoinen/hyvä, mutta alkaa oleen jo kaukana legendoista m,mps,zpa ja zx
Sitten on niitä erikois malleja, kutte Outlaw on loistavia mutta aivan törkeen kalliita käytettynäkin.
Itse viimeksi rakentelin silloin kun hifiklubi oli tampereella ja sen jälkeisistä malleista ei ole tietoo, joten se zpa on uusi vielä minulle.
Jos käytetty kelpaa lähtisin metsästämään noita MPS malleja olikohan 275 ja 2500 toinen etupäälle ja toinen subbarille
Mulla on kaks XS-sarjan päätettä kiinni, XS2300 ja XS2500, eikä oo muutakuin positiivista sanottavaa noista laitteista! Laadukkaita ovat ja potkuakin riittää, ja saa ajaa stereona jopa yhden ohmin kuormalla. Olleet nyt jo kahdessa autossa ja jatkuvassa käytössä 5 vuotta ilman minkäänlaisia oikkuja...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Itselläni oli XS4600 ja XS2300 mallit käytössä, tehomittaustodistukset mukana ja enempi oli tehoa mitä luvattiin.
xs4600 ajoi puoli-aktiivina etupäätä ja xs2300 2ohm infinityn kappa perfectejä.
Hyvin riitti potku ja muutenkin pelasivat mallikkaasti, lämpö ongelmia ei ollut.
Suotimetkin olivat 24dB/okt ja vastuksilla säädettävissä, xs4600:ssa oli myös AUX-out.
Olivat kyllä loistavia ja jämäköitä vehkeitä. Suosittelen 8)EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
