Vahvarin virroista ja yleismittarista
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Mittailin tuossa ostamallani yleismittarilla jännitteet, akulta 12,40 V / 13,70 V (sammuksissa/käynnissä) ja vahvistimen liittimiltä peräkontissa täysin samat. Tämä silloin kun laitteet ovat pois päältä. Mutta tähän siis ei vielä kerro sitä kuinka varmasti "lujaa" sähkö kulkee johtojen läpi?
    Virran mittaaminenhan tunnetusti on hieman "vaarallisempaa" hommaa kuin jänniteiden. Laitteiden pitää olla päällä(olenko ymmärtänyt oikein?) ja täysillä jos haluaa mitata kuinka hyvin virta kulkee vahvistimelle? Ihmissydän kuulemma voi ottaa nokkiinsa jo mA:ien virroista?
    Yleismittarin ohjeessa sanottiin, ettei saa käyttää mittaria virtapiirin olleessa toiminnassa? tarkoitaako tämä virran mittaamista. Onko vaan järkevämpi maadoittaa vahvari varmasti ja kuunnolla ja luottaa siihen, että virta kulkee?
    G30 520d xDrive
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Jos ostit sellaisen perus-halpis yleismittarin, niin et pysty vahvistimen virrankulutusta sillä mittaamaan. Niillä pystyy yleensä mittaamaan vain 10A asti.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Ostin Motonetistä jopa 5,95 maksaneen mittarin ja siinä ohjeessa luki jotta jos mittaat yli 10A:n virtoja, pitää plus-kaapelin paikkaa laitteessa siirtää eri reikään.
      G30 520d xDrive
      • TJJ
        • 7591
        Eihän tuossa virtaa pidä mitata vaan jännitehäviötä. Eli mitä jännite on virtakaapelin toisessa päässä ja vahvistimen päässä. Jos maajohto on lyhyt (pitäisi olla) voit mitata vain plussajohdon häviöt: mittari jännitealueella vahvistimen plussajohdon molempiin päihin ja sitten vahvistimesta ääntä. Tuossa pitäisi ajaa jotain bassotaajuuksien testiääniä koska musiikilla et tuollaisella halvalla mittarilla saa järkeviä tuloksia. Jos mittari näyttää nollaa ei kaapelissa ole häviöitä ja kaikki yli nollan on sitten kaapelissa tulevia jännitehäviöitä.
        E39 528iA
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Mahtaako mennä noin yksinkertaisesti kun autossahan teho tehdään pääasiassa virralla, jännite vaihtelee haarukassa 10-14 V.
          G30 520d xDrive
          • Aksu|
            • 1062
            btw. mitä tässä nyt ihan oikeasti halutaan mitata, eli siis onko näillä mittauksilla joku tarkotuskin?
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Sitä, että kulkee virtajohdossa paljonkin virtaa basson potkiessa, kun tuntuu basso olevan vaimea. e34:ssä tuntuisi olevan aikamoinen ongelma tuo basson tuotto, suksiluukku on auki mutta silti...
              Jännitteen mittaaminen laitteiden ollessa päällä ei kerro totuutta välttämättä, ainoastaan jännitenotkahduksen.
              G30 520d xDrive
              • TJJ
                • 7591
                E39 528iA
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Paha vaan kun mittarissa ei ole viisi metrisiä johtoja. Eikö maajohdossa mene sama virta kuin plus-johdossa. Mittaa sen jännitehäviön ja kertoo pituuserolla ni saa plusjohdon häviöt. Ei vittu näitten sähkötouhujen kans menee hermot, parempi alkaa kuuntelemaan koneen ääniä. Ensi pitäis saada vaan kunnon kone mitä kuunnella.
                  G30 520d xDrive
                  • markok
                    • 3020
                    Kyllä TJJ on ihan oikeassa ja tässä tapauksessa ainakin minun mielestä ainut järkevä mittaus tapa on juuri tuo. Jos mittaat - johdon häviöt ja kerrot sen pituudella ei tulos ole oikea, koska häviö kertaantuu pidemmässä johdossa. Hommaat mittariisi vähän lisä johtoa, että saat mitattua tuon + johtimeen jäävän jännitteen. Musiikilla tuon mittauksen suorittaminen on tosiaan aika epätarkkaa varsinkin halvoilla digitaali mittareilla, mutta jos saat jotain siniaaltoa sinne ajettua niin vähän edes auttaa. Tässä tapauksessa taitaisi kuitenkin kunnollinen analogi mittari olla parempi. Jos jännite ei notkahtele niin silloin vahvistin saa myös sen virran mitä se haluaa.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      Onko siinä sitten jotain mieltä kuitenkin jos mittais virtaa esim. maajohdon päistä? Jos vaikka kymmeniä ampeereja menee (jollai hyvällä testimatskulla) niin sitte olis asiat hyvin.
                      G30 520d xDrive
                      • TJJ
                        • 7591
                        Saahan toisen mittajohdon jatkettua, isoja virtojahan tuossa mittauksessa ei mene joten mikä tahansa kaapeli käy. Pitää tietty olla hyvin varovainen ettei johdot/liitokset ota auton runkoon... Häviöt maajohdossa voi olla niin pieniä ettei mittari näytä mitään. Tuossa on laskuri millä voit laskea mikä johtopaksuus on riittävä esim. 5 metrin matkalla: http://www.autosound.fi/power/index.html
                        E39 528iA
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ei virtamittaus kerro oikein mitään, jännite tuossa on oleellista eli jos jännite ei putoa menee virtaakin niin paljon kuin vahvistin tarvitsee (tai niin paljon kuin akku antaa). Teho kun on jännite*virta.
                          E39 528iA
                          • jmarjamaa
                            • 92
                            • Kerava city
                            menee...
                            ...turhan hankalaksi!
                            ja muutama sata wattia mitä sinulla kuluu meneepi 20 neliön kaapelista oikein hyvästi. noin suunnilleen
                            teoreettisen max. virran voit laskea teho/jännitteellä = max.virta
                            helppo pikainen laskuri kaapelin halkaisijalle on seuraava:
                            (virta * metrit kaapelissa) / 16 tämä antaa vähän suuntaa.
                            ja tuosta kun ottaapi sitten seuraavan isomman koon kaapeliksi niin kaikki ok.
                            esim.
                            1000w / 12v = 83A
                            joten:
                            (83A * 5,5m) / 16 = n. 29 neliötä >>> 35 neliön kaapeli siis ok.
                            tämä ei siis ole mikään tarkka juttu mutta suuntaa antava.
                            Ja häviöitä kunnollisten liitoksien kanssa ei pitäisi olla liikaa,
                            ja jos akkusi on hyvä ja laturi toimii, niin turhaa mittailet.
                            ja saat kaiken lisäksi hyvin epätarkkoja tuloksia hitailla halpis digimittareilla.
                            ja nämä häviöt ei ole tod.näk syy bassosi vaimeuteen, lähinnä tehon puute
                            ehkäpä?
                            E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
                            Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
                            EX:
                            e46 330dA m-sport II touring
                            • jmarjamaa
                              • 92
                              • Kerava city
                              samaa minäkin mietin
                              EX:
