Vahvarin virroista ja yleismittarista
  • jmarjamaa
    • 92
    • Kerava city
    Originally posted by alspe
    Virran mittaaminenhan tunnetusti on hieman "vaarallisempaa" hommaa kuin jänniteiden. Laitteiden pitää olla päällä(olenko ymmärtänyt oikein?) ja täysillä jos haluaa mitata kuinka hyvin virta kulkee vahvistimelle? Ihmissydän kuulemma voi ottaa nokkiinsa jo mA:ien virroista?
    Tasajännitettä mitä auto tuottaa (12V-14V),
    kestät ainakin 80V jännitteellä vielä joitan millampeereita.
    230V vaihtojännitettä 30mA taitaa olla raja. (pistorasiasta kotona siis)
    12V-13V tasajännitteellä et itseäsi hengiltä saa, ellet tosissasi yritä jotain todella erikoista
    E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
    Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
    EX:
    e46 330dA m-sport II touring
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Originally posted by jmarjamaa
      ...turhan hankalaksi!
      ja muutama sata wattia mitä sinulla kuluu meneepi 20 neliön kaapelista oikein hyvästi. noin suunnilleen
      teoreettisen max. virran voit laskea teho/jännitteellä = max.virta
      helppo pikainen laskuri kaapelin halkaisijalle on seuraava:
      (virta * metrit kaapelissa) / 16 tämä antaa vähän suuntaa.
      ja tuosta kun ottaapi sitten seuraavan isomman koon kaapeliksi niin kaikki ok.
      esim.
      1000w / 12v = 83A
      joten:
      (83A * 5,5m) / 16 = n. 29 neliötä >>> 35 neliön kaapeli siis ok.
      tämä ei siis ole mikään tarkka juttu mutta suuntaa antava.
      Ja häviöitä kunnollisten liitoksien kanssa ei pitäisi olla liikaa,
      ja jos akkusi on hyvä ja laturi toimii, niin turhaa mittailet.
      ja saat kaiken lisäksi hyvin epätarkkoja tuloksia hitailla halpis digimittareilla.
      ja nämä häviöt ei ole tod.näk syy bassosi vaimeuteen, lähinnä tehon puute
      ehkäpä?
      Melkein oikein
      Laskit ilmeisesti 1000w vahvistimen virrantarvetta?
      1000w / 12v = 83A Tuo on hyvä alku, mutta AB-luokan vahvarien hyötysuhteen takia (noin 50%) virta pitää kertoa kahdella, eli tässä tapauksessa 83A x 2 = 166A. D-luokan "digi"-päätteissä hyötysuhde voi olla jopa 70%.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • jmarjamaa
        • 92
        • Kerava city
        Originally posted by pyroz
        Melkein oikein
        totta puhut
        itselle asia on sen verran perushuttua etten ajatellut tosiaan mainita mitä tehoja laskin tietenkin kokonaiskulutusta, suoraan. eli en varsinaisesti 1000w vahvistimen tarvetta, vaan 1KW kokonais kulutusta
        mitta kuitenkin, oikeassa olet asian suhteen.
        ja jos pilkkua viilataan niin taisipa olla viime auto soundissa oliko sony, jo 80% hyötysuhde
        EX:
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Ne on jotain näitä "vahvistimia"
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Juu kyllähän 21 mm2 johto mulle riittää, ajattelin vaan testata että onko liitokset ym. kunnossa. Lähinnä sähkötekniikan harjoittelun kannalta. Itse olen paremmin noita lämpötekniikan miehiä, en niinkää "sähköläisiä".
            G30 520d xDrive
            • Mersumies
              • 3
              Helpoimmalla pääset juurikin sillä, että laitat testiraidan soimaan(vaikka se 50hz) lähes täysiä. Sitten mittaat akun navoista jännitteen, ja katsot että notkahtaako se ja minkä verran, ja sitten mittaat vahvistimen navoista jännitteen ja vertaat, notkahtaako se enemmän. Näin saat tietää tuleeko jännitehäviötä liitoksiin/johtoihin. Sitten kuten joku ehti mainita, että autovahvistimissa teho tehdään pääosin virralla.....Kyllä juurikin näin on, mutta kannattaa muistaa P=U*I , eli kaavasta voit päätellä että jännite, virta ja teho on toisistaan riippuvaisia, eli yksi kun muuttuu, muuttuu muutkin.
              • torx
                • 383
                Offtopikkia: Olisivat nyt vaan nostaneet uusien autojen käyttöjännitteen 24v. Siitähän oli jo puhetta autolehdissä. Saisi noita häviöitäkin pienemäksi ja uusissa autoissa on muutenkin sähköä kuluttavia laitteita jo vakiona niin paljon...
                No ehkä ne vielä joskus.
                G30 530e m-sport -19.
                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                • jmarjamaa
                  • 92
                  • Kerava city
                  heh juurikin niin
                  EX:
                  • Gousti
                    • 129
                    Virran vaarallisuus ei riipu jännitteestä. Ihmisen resistanssi vain on niin suuri että pienellä jännitteellä ihmisestä ei mene läheskään vaarallisia virtoja läpi.
                    • Mersumies
                      • 3
                      #25
                      Kyllä yli 40V jännitte saattaa tuottaa ihmiselle ongelmia, jos olosuhteet ovat oikeat(Lue: korjaat autoa hirveässä rankkasateessa yltäpäältä märkänä ja kädet haavoilla, ja menet ottamaan akun navoista kiinni). 12V:lla jos hengen saa itseltään pois niin hattua nostan ....Ehkä mahdollista, jos viiltelee itsensä täyteen haavoija, ja puristaa itsensä kahden ison kuparilevyn väliin ja levyjen välillä 12V:n jännite ....Ja yli 60V:tä en käsittelisi enää varomatta, vaikka olosuhteet olisivat hyvät
                      • Rossifumi
                        • 1030
                        • Hamina
                        #26
                        Muistelisin että MISSÄÄN olosuhteessa 60VAC tai 120VDC ei voi aiheuttaa ihmiselle hengenvaaraa.
                        Saato kyllä olla toi vaihtojännite 80VAC:kin.
                        Näin ainakin alan koulussa puhuttiin ja kirjoissa luki.
                        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                        • Mersumies
                          • 3
                          #27
                          Ainakin koulussa kirjojen mukaan yli 48vac suositellaan käsittelemään varoen. Mutta opettaja sanoi, että kun jännitettä on 60vac niin silloin ei enää kannata mennä ottamaan johtojen päistä kiinni... Ei sillä että siihen kuolisi, mutta iskua siitä jo vähän voi tulla, ja saada sydämeen ylimmääräisiä kierroksia. Mutta olosuhteet vaikuttavat PALJON(samoitten taajuus yms.)
                          • bulk
                            • 324
                            • Sink Hell
                            #28
                            Ihmisen PINTAresistanssi on satoja kilo-ohmeja, mutta jos sattuukin tökkäämään itseään haavasta haavaa, eli nesteiden kautta, resistanssi on huomattavasti pienempi.
                            Itse alkaisin varomaan jo tollasia yli 25V:n jännitteitä, ei se säkäri niin kovin mukavalta tunnu. Onpa joku tappanut itsensä 9V patterillakin vahingossa:
                            Darwin Award: Resistance is Futile: A US Navy safety publication describes injuries incurred while doing don't's. One page described the fate of a sailor playing with a multimeter in an unauthorized manner. He was curious about the resistance level
                            Sähkö on sinistä ja sattuu.
                            Tuolla sivustolla oleva 1-10-100 sääntö on hyvä pitää mielessä. Eli 1mA virran tuntee jo, 10mA aiheuttaa kouristuksen ja 100mA saattaa aiheuttaa kammiovärinän sydämen läpi kulkiessaan, esmes kädestä käteen. Ja vaikka 230V vikavirtasuojakin katkaisee virtaskan 30mA:ssa, on sekin jo aivan sairaan vittumainen läjäys, älkää kokeilko.
                            [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
                            • aLostSheep
                              • 102
                              #29
                              Virta aiheuttaa hengenvaaran seka taajuus. 50Hz takova sydan ei siirra verta elimistossa lainkaan. Sitten on viela palaminen eli kudosvauriot.
                              Tasasako ei aiheuta kammiovarinaa.
                              Lisaksi jannitteen taytyy kulkea sydamen lapi ollakseen tappava, ellet sitten leiki suurjannitteella.
                              Suuremman riskin aiheuttaa isku, jota ihminen saikahtaa ja sitten horjahtaa tai tippuu tai jotain muuta mukavaa.
                              • aLostSheep
                                • 102
                                #30
                                Ai niin. Ei se 230VAC niin kamalalta tunnu. Aika nopeasti oppii varomaan.
                                Kokeile pissata sakopaimeneen.
