e34:n basso-ongelma, vaihtoehdot subille
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Eli e34:ssä ainakin tuntuisi olevan ongelma vaimea basso jos subi on perässä. Itsellä on Peerless R.12(tosin vain 130W jatkuvaa tehoa) peräkontissa, elementti eteenpäin ja suksipelti otettu pois, käsinoja alhaalla.
    Basso ikäänkuin potkii ja kartio liikkuu, peräkontti tärisee, mutta kuskin penkille ei kuulu/tunnu kuin yläbassoa.
    Ehdottakaa vaihtoehtoja, pois saa kuitenkin jättää ehdotukset : "kuiduta 10 tuumaset kick-paneeleihin tms".
    Penkin alle ei mahdu mitään, ja muutenkin on tarkoitus pitää stockina asennus.
    Olisiko ideaa : 3,5" coaxit kojelaudalle ja esim. Hertzin 6,5" ES165:set kickpaneeleihin(vahvistettuihin tietenkin), ohjata vaikka puoliaktiivisena? Bassoille esim. 0-200 Hz? Siis ei muuta subbaria.
    G30 520d xDrive
  • jmarjamaa
    • 92
    • Kerava city
    kokeile...
    ...ihmeessä eripaikkoihin konttiin ja eri suuntiiin sitä elementtiä voi vaikuttaa paljonkin sointiin, kokeile myös vaiheenkääntöä eri asennoille.
    meillä on e34:ssa pienessä refl.kotelossa 12" pilipali pioneeri, ja tehoja se saa noin 180w ja antaa kyllä ääntä ihan mukavasti vaikka suksiluukun peltikin on paikoillaan.
    elementti on taaksepäin kuskin puolella konttia.
    tietysti refleksillä herkkyys on parempi ja auttaa asiaan pienellä teholla.
    jos siis subisi on näissä nykytrendin 15l suljetussa sokerilaatikossa, on tuolla teholla tietenkin kovin hankala saada kuulumaan aika hyvin eristetystä kontista.
    E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
    Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
    EX:
    e46 330dA m-sport II touring
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Mulla on spl-dynamics v12s suljetussa 30 litran kotelossa, myös kuskinpuolella elementti taaksepäin. Mitään aukkoja ei autoon ole tehty, ja ihan kohtuullisesti kuuluu.
      F10 & R55
      • .:miksu:.
        • 352
        10"-elementti 14l laatikossa kuskin puolella peräluukussa ja elementti taaksepäin (suksi pussi pois rämisemästä)... kuuluu hyvin
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Täytyy kokeilla,
          kumma homma, että saatte painetta kun konttihan on eristetty kumimatolla penkin takaa ja hattuhyllystä.
          G30 520d xDrive
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Itse mietin noiden samaisten Hertzien nakkaamista takaikkunalle e34:sessa.
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Kokeiltu infinityn 10" subia (rms 250, sai 300. osoitti taakseppäin) ja hyvin kuului sisälle, vähän vaimeni kuitenkin siitä, mitä se oli -89 corollassa (ettei ois vaan räminä pienentyny?) Nyt 12D4 Spl dynamics ja hyvin potkii paineet kabiiniin, kunhan subi on suunnattu perään päin.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Täytyy varmaan nykystä sirkkeli pyörimään
                Pidättekö käsinojaa alhaalla tai onko muuten yhteydessä perä ja kabiini?
                G30 520d xDrive
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Käsinoja on aina alhaalla, kun sen kohdalla kukaan ei satu istumaan. Kuuluu vähän paremmin, mutta ei paljoa. Ei sen pitäis vaikuttaa suuresti.
                  E34 S38B38
