E39 vahvistimeen ohjausvirta
  • vaviah
    • 632
    En löytänyt tähän asiaan suoraa vastausta. Eli alkuperäiseen E39 soittimeen kun kytkee vahvistimen subbarille, niin sisääntulo ilmeisimmin vedettävä korkeajännitteisenä takakaiuttimilta. Mutta mistä olisi kätevintä ryöstää ohjausvirta? Vaihtoehtoja on toki lukuisia eikä virran tarvitse olla liitoksissa soittimeen jos on hankala homma. Periaatteessa mikä tahansa johto käy, johon tulee virta kun virrat kytkettynä virtalukosta. Mitä suosittelette takakontissa? Kyseessä 528ia Touring -97 (jonka haen tänään omakseni ja siirryn takaisin BMW:n omistajaksi...). Missä antennivahvistin sijaitsee? Jos takaboksissa, niin siihen täytyy ainakin tulla herätevirta?
    Entä onko kenelläkään "päivitettyä" tietoa CD-boksiin liittyen? Ilmeisesti Pioneeriin adapterin saa. Onko muilla merkeillä HELPOSTI saatavilla?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • Luxi
    • Apr 2005
    • 82
    Terve.
    Hienoa, että hairahduksesi väärään automerkkiin parani
    Itse olen paininut saman herätevirta-asian kanssa hiljan. Omassa farkussa, -01 vm., heräte vahvistimelle löytyi radioyksikön liittimestä. kts:
    Mittasin piuhan, violetti/valkoinen, avain virtalukon 0- ja 1- asennoissa ennen kytkentää.
    Antennivahvistimen paikka omassani on vas. takalasin alapuolinen verhoilu.
    Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
    G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
    • vaviah
      • 632
      Kiitos vinkistä! Minulla tuskin mitään radion yksikköä on takaluukussa. Kyseessä tavallinen Business-soitin. Mutta valko/violetti johto pisti silmään vasemmalla takakulmassa (onko se farkussa c vai peräti d-pilari). Mahtaisiko liittyä antenniin? Lähti siis ylös kattoa kohti. Pari paksumpaa mustaa letkua meni lisäksi ja sitten oli yksi liitin, jossa n. 4-5 johtoa. Oikealla oli sitten joku isompi keskusyksikkö. Mistä saa helpoiten ryöstettyä takakaiutinjohdoista korkeatasosignaalin vahvistimelle? Otanko bassot katosta irti vai kulkevatko johdot jostain helpommasta paikasta jo aiemmin? Muistaako kukaan värejä? Kaikenkaikkiaan vaikutta asennus helpolta, kun kaikki tarvittava on takaluukussa. Mitään ei tarvitse vetää edestä.
      X1 18d sDrive -18
      320i GT xDrive -13
      i3 BEV -13
      X1 18dA xDrive -16
      X5 3.0iA -00
      320d Touring -00
      528iA Touring -97
      325 CiA -93
      316i -94
      316 -88
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        "Helposti saatavilla oleva" on ainakin mulle kyseenalainen termi, mutta:
        Alpine:
        http://cgi.ebay.de/CD-MD-MP3-Adapter...QQcmdZViewItem
        Sony:
        http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...PcY_BIN_Stores
        Tarkista tietysti, että pinnimäärä täsmää noissa!
        • Nikolayos
          • 8
          E39 audio kytkennät?
          Tuli sitten ostettua tommonen hilevel inputeilla varustettu vahvistin ja nyt tarvis vielä osata asentaa se..
          Eli mistä kohtaa on paras ottaa ne hi level input liitännät kaiuttin johdoista..
          Mikä johto?
          Osaako joku sanoa minkä värinen on Takakaiuttimien johto?
          Kun ne nyt ilmeisesti tulee kaikki sinne cd boksin taakse vahvistimelle?
          Onko se valkoinen johto mikä menee tuolle omalle vahvarille heräte virta?
          Siitähän kai saisi herätteen vahvistimelle?
          • vaviah
            • 632
            Sain vahvistimen asennettua ilman ongelmia. Ohjausvirran otin vasemmassa takakulmassa olleesta antennivahvistimen val/vio-johdosta. Korkeatasosisääntulot Touringin katossa sijaitsevista bassoista. Johdot kulkevat kattoon kuskin puolelta C-pilarin sisällä. Värit löytyvät bmwtips.com sivustolta. Virtajohto oli kätevintä vetää akun yläpuolella olevasta jakorasiasta, jossa oli yksi vapaa paikka. Nyt kun vielä saisi CD-boxin hankittua...
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
            • tonit
              • 283
              Saisikohan Xetecin USC adapterin avulla vanhasta autosta jääneen Monacorin vahvarin toimimaan Bemarissa. Ei vielä viitsisi ostaa uutta vahvaria jossa olisi kaiutintasoinen sisääntulo.
              Subille olisi tulossa tuo vahvistin.
              • Juudas
                • 15
                530d Touring E39 -00 Hifijuttuja ??
                Joo eli Touring on malli. Eli mitenköhän olis mahdollista saada vahvistin tuonne konttiin kun en tiedä noista singnaali johdoista ? Onko jossain siis olemassa matalataso RCA liittimet, vai onko ainoa mahdollisuus ottaa korkeatasojohdoista (takakaijuttimet) ?? Autossa on navi. Mites sitten onko mahdollista syöttää näytölle singnaalia esim DVD, eli mistä löytyy liitin ??
                • vaviah
                  • 632
                  Se siitä CD-boksin helposta asennuksesta sitten... Ainut oljenkorsi oli Pioneer. Vastaus oli, että adapteri (BRLP2) tunnetaan, mutta sitä ei ole enää saatavilla!!! Onko tuohon soittimen takana olevaan liittimeen jossain sähkökaaviota? Pakkohan siihen on tulla normaali matalatasosisääntulo ainakin. Jos ostaa BMW-liikkeestä tähän pelkän liittimen ja tekee itse johdon boksin välille. Levyjen ohjaus ei varmasti onnistu soittimen kautta, mutta siihen saanee boksin oman kaukosäädön. Virtapiuhathan on helppo vetää boksille takaluukusta.
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • TJJ
                    • 7591
                    Pelkkä liitin ei riitä sillä tuo CD-sisäänmeno ei aktivoidu jos CD-boksia (tai sen emulaattoria) ei ole kytketty auton i-bus -väylään.
                    E39 528iA
                    • vaviah
                      • 632
                      No eipä tietenkään! Enpä tullut ajatelleeksi. Löysin jo liitännät:
                      10-pin liittimessä on sisäänmenot, mutta jotain signaalia pitäisi syöttää tuohon i-bus pinniin lisäksi sitten. Millaista? Minkä merkkinen mahtaa olla alkuperäinen systeemi? Tuskin boksi on mikään BMW:n oma vaan jonkun yleisen merkin edustaja BMW:n logolla? Jos tällaisen boksin saisi, voisi kait tehdä välijohdon itse, kun liitinten pinnit ovat tiedossa?
                      X1 18d sDrive -18
                      320i GT xDrive -13
                      i3 BEV -13
                      X1 18dA xDrive -16
                      X5 3.0iA -00
                      320d Touring -00
                      528iA Touring -97
                      325 CiA -93
                      316i -94
                      316 -88
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ibus on väylä jossa menee monenlaista tietoa, et sinne voi noin vaan syöttää "jotain" ilman tietoa väylän toiminnasta, nopeudesta, biteistä, tarkistussummista yms. Tietoa kyllä löytyy netistä, mutta en nyt tajua miksi haluat tehdä CD-vaihtajan asennuksen (vai haluatko asentaa jotain muuta?) noin vaikeasti kun eBaysta saa uusia/lähes uusia n. 250 eurolla. Alkuperäinen boksi on kai Alpinen tekemä, mutta sen sisällä on BMW:n softa. Eli pelkkä välijohto ei riitä, signaalit ja käskyt pitää muuntaa. Alpinen CD-bokseihin saa BMW-adaptereita. Löytyy myös adaptereita joilla saa aktivoitua tuon CD-sisäänmenon, Dietz on niiden valmistaja: http://www.dietz.biz/ENG/00000096460...460ea8f4d.html
                        E39 528iA
                        • vaviah
                          • 632
                          Lähinnä siksi, etten viitsisi lähteä netistä tilailemaan mitään adapteria vaan että saisin asennuksen tehtyä Suomesta saatavilla olevista osista. Mutta jos tosiaan muukin signaali kulkee samaa väylää, niin asia kannattaa heti unohtaa. 250 euroa on EHDOTTOMASTI liikaa yhden CD-boksin liittämisestä. Käytettyjä bokseja kun saa 30-50 euron hintaan!!
                          X1 18d sDrive -18
                          320i GT xDrive -13
                          i3 BEV -13
                          X1 18dA xDrive -16
                          X5 3.0iA -00
                          320d Touring -00
                          528iA Touring -97
                          325 CiA -93
                          316i -94
                          316 -88
                          • exodus
                            • 774
                            Vaviahillekin suosittelen Dension+Ipod yhdistelmää, cd-boxia ei tule ikävä.
                            • tonit
                              • 283
                              vaviah:
                              Kannattaa kysyä tuota adapteria SK-autosoundista Helsingistä. Sieltä löytyi ainakin tuo BRLP1 adapteri hintaan 125e. Aika suolainen hinta mutta tuon verran ne adapterit varmaan maksaa oli vaihtajan merkki mikä vaan.
