E39 vahvistimeen ohjausvirta
  • vaviah
    • 632
    Originally posted by tonit
    Kannattaa kysyä tuota adapteria SK-autosoundista Helsingistä. Sieltä löytyi ainakin tuo BRLP1 adapteri hintaan 125e.
    Kiitos vinkistä! Kyseisestä firmasta löytyi myös BRLP2 125 euron hintaan!
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • tonit
      • 283
      Sain vahvistimen asennettua ilman ongelmia. Ohjausvirran otin vasemmassa takakulmassa olleesta antennivahvistimen val/vio-johdosta. Korkeatasosisääntulot Touringin katossa sijaitsevista bassoista. Johdot kulkevat kattoon kuskin puolelta C-pilarin sisällä. Värit löytyvät bmwtips.com sivustolta. Virtajohto oli kätevintä vetää akun yläpuolella olevasta jakorasiasta, jossa oli yksi vapaa paikka. Nyt kun vielä saisi CD-boxin hankittua...
      Veditkö kaiuttimelta sekä + että - johdot vahvarin sisääntuloihin? Veditkö johdot rosvoliittimiä käyttäen vai jotenkin muuten?
      Mitenköhän on kun tuossa Xetec USC:ssä jolla muutan korkeatasosignaalit rca:ksi on vielä joku signaalimaajohto joka pitäisi kytkeä radion runkoon? Mahtaako tuota tarvita? Ohjeessa mainitaan että sen tarkoitus on poistaa laturin tuomaa häiriötä, mihinköhän tuon sitten radiossa kytkee jos kytkee.
      • vaviah
        • 632
        Vedin sekä + että - johdot kaiuttimilta. Käytin nyt tässä tapauksessa ruuvattavia "sokeripaloja", jotka suljin sähköteipillä. Olisi tietysti ollut parempi juottaa... EN suosittele rosvoliittimiä. Niistä on huonoja kokemuksia. Ainut plussa on, että ei tarvitse katkaista vanhoja johtoja. Jos joudut joka tapauksessa vetämään maajohdon radion runkoon, kannattanee ottaa kaiutinsignaalitkin sieltä samalla kertaa. Linkki radion liittimen kytkentöihin löytyy tästä keskustelusta ylempää. Soittimen runko-osassa on kuoren ruuveja, joihin voit maajohdon sopivalla liittimellä laittaa. Jos radion oma maajohto ei kelpaa.
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • Vecara
          • 342
          • Rovaniemi
          Aivan pakko kysästä: saako tuon adapterin kautta toimimaan minkä tahansa cd-vaihtajan business-rds:n kanssa (siis sen painikkeilla) vai tarviiko jonkun tietyn?
          Vai tarviiko siltikin boxin kaukosäätimellä :(
          EDIT: unohtakaa, löytyi vastaus toisesta topicista. Nyt vain MP3-vaihtajaa ostamaan..
          ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
          • Piplis
            • Aug 2006
            • 292
            • Kerava
            Vielä on jäänyt searchista huolimatta epäselväksi, että missä ihmeessä touring -mallissa on radio-/antennivahvistin?
            Grammarina toimii Professional RDS ja 4:3 MKII navi (vm. -99 e39 touring), eikä enää Keravan alueella meinaa valtakunnalliset kanavat kuulua
            *-06 e46 330CiA Cabriolet*
            • Lakeson
              • 649
              Kaapin perältä löytyy vahvistin, jossa myös kaiutintason sisäänmeno. Tarkoituksena kytkeä tuo subbaria käskemään ja saamaan ehkä pientä potkua E39:n bassoihin. Kuskin takakaiuttimesta 'syöttö' ja vahvistimen heräte nähtävästi suoraan antennivahvistimelta.
              Vahvistimen signaalipuolella on L+,L-,R+,R- sekä G. Mitä tekemistä tuolla maattopiuhalla on kytkennässä? RCA-puolen kanssa on kyllä tullut pelattua, mutta tästä hi-levelistä ei ole kokemusta.
              Ei mopolla mahottomia..
              • Lakeson
                • 649
                Subbari kytketty ja todettu että tuolla hi-puolen maattopiuhalla ei ole vaikutusta mihinkään.
                En tiedä onko kuvitelmaa, mutta tuntuu että herätevirran varastamisen jälkeen radion kuuluvuus on hieman heikompi.
                • whector
                  • Apr 2009
                  • 169
                  • N/a
                  voi olla että kyselen itsestäänselvyyksiä, mutta antaa mennä.
                  mulla e39:ssä hajos cd-soitin (ei bmw:n oma), joka oli laitettu takakonttiin ja oli kaiutinpiuhat meni sellaisiin releisiin, että kun soittimen käynnisti, niin se ei päästänyt auton radion "ääniä" kaiuttimiin vaan soittimen oma vahvistin syötti virtaa kajareille.
                  Liitin tohon systeemin subbarin kaveriksi, ja nyt pitäis toi subi saada radioon kiinni.
                  varmaan äänet vahvarille saa varastamalla vaikka takavasemman kaiuttimen piuhasta? mutta mites toi herätevirta, mistä se nyt on kaikista helpoin ottaa? ja sellainen, joka on päällä vain kun esim. radiokin tai ylipäätänsä auto?
                  ja sitten vielä yksi kysymys, onko antenni takaikkunassa? voiko huonolle vastaanotolle tehdä jotain?
                  • J-M
                    • Jan 2010
                    • 36
                    Itsekin vaihdoin E39:stä takakauttimet ja sieltä ryöstin linjamuutimen kautta linjasignaalin vahvistimelle. Heräte antennivahvarilta. Saman radion kuuluvuuden heikentymisen huomasin. Mitä isommalla subbari on niin sitä huonommin radio kuuluu. Varsinkin basarin tahtiin tykkää radio särähdellä =). Ilmeisesti antennivahvari ei saa enää tarpeeksi virtaa koska subiwaffi imasee virtaset itselleen ja antennivahvistin tipahtaa pois kyydistä. Tarkoitus on nyt sitten lyödä rele väliin. Joko niin, että rele tulee antennivahvarin ja subin vahvarin väliin. Tai sitten saman releen taakse kumpikin, jolloin radiolta tuleva ohjausvirta saa olla heikko(kunhan vaan relettä jaksaa aktivoida)
                    E91 LCI 320D M-Sport
                    /irc - Sulx
                    • lemi
                      • Nov 2008
                      • 72
                      • vaasa
                      #25
                      Kokeillaan tätä kautta kysellä,että onko kellään viisaammalla mitään vinkkiä.Eli kyse on vahvistimen herätevirta olen yrittänyt ottaa sen suoraan mankalta(radio lakkaa kuulumasta),sitten antenni vahvistimelta(radio lakkaa kuulumasta)sitten parista muusta paikasta(radio lakkaa kuulumasta),ostin häiriön poistajan(ei mtään vaikutusta).Heti kun ottaa herätteen irti radiosta kuuluu kaikki kanavat äärettömän hyvin.AUTTAKEE!!!!
                      • koomake
                        • Aug 2011
                        • 29
                        • Hellsinki
                        #26
                        Onkos jengillä jalaa tieto siitä miten nuo taka kaiuttimet touringissa (katossa) vaihdetaan? Pitääkö koko katto ottaa pois vai onnistuuko jotenkin helpommin? ja minkähän kokoiset nuo kaiuttimet ovat?
