BlueBus, iBus A2DP, HFP etc. uusi Bluetooth adapteri E-sarjalaisiin.
  • Pazi88
    • 11294
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Onko muilla ollu ongelmia Bluebussin kans? Tilasin syksyllä ekan laitteen. Se oli valmiiksi kuollu. Oli piirin jalka irti tinauksestaan. Sen sain kolvattua kiinni ja kaikki ok. Sitte alko ongelmat. Mukavuusvilkkuasetus päällä alko IHKA:n näyttö räppimään. Syyssateella kerran ihmettelin, ku lasit ei pysy auki. Kurkkasin paneelia, nii toisella puolen pyynti 92,5 ja toisella 32 astetta, puhallin muka täysillä mutta ei tullu hönkäystäkään. Sitten mittariston himmenninkään ei toiminu. Myöskin MIDin näyttö syttyili välillä ovia avatessa.
    Sain toisen laitteen tilalle ja tänään testailin. Mukavuusvillku vilkautta välillä kerran, välillä kolmesti. Ekalla testillä vilkautti kerran ja lämppärin puhallin lähti päälle. Kerran lähti puhallin päälle mittariston himmennintä ruuvatessa.
    Ei ny oikeen vakuuta olevansa hintansa arvoinen, vai onko sitte vika vaan minun autossa? Toki bt-toisto toimii hyvin, paitti välillä metadata takertelee ja näytössä seiso paused vaikka musa kuuluu ja päinvastoin.
    Laite on -03 vuoden e39:ssä.
    Oispa sijoittanu tuon rahan android soittimeen, nii ois saanu samat ominaisuudet ja vähä muutaki pikkasella lisäsijoituksella.
    Liekkö syypäänä tuohon sekoiluun tuo Bluebussissa oleva Melexis th3122.4 -piiri, mikä hoitaa keskustelun väylään ja 5v jännitteen levylle. Tuota piiriä ei nimittäin ole saanu valmistajalta/distributoreilta enään vuosiin ja sitä ei saa enään kuin kiinalaisilta ebay/Aliexpress myyjiltä. Ja nämä kaikki tuntuu olevan jotain feikkiä tai mitä lie tehtaan hylkäämiä paskoja. Olen tässä itse koittanu muutaman levyn kasata tuon kovan hinnan vuoksi ja kaikki th3122.4:t mitä olen tilannu, on ollu viallisia. Joko ovat ihan käytännössä vaan lämpövastuksia, tai sitten ulostuleva 5v jännite on mitä sattuu tai itse väylään kommunikointi ei pelaa. Käsittämätön valinta komponentiksi, kun saishan tuohon tilalle piirejä mitä löytyy vielä ihan tuotannostakin. Vaikkakin 5v regulattorin ja väylän kommunikointiin, pitää olla oma piirinsä, mut oishan tuossa levyllä kyllä tilaa
    Instagram, YouTube kanava
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1757
      • Vähäkyrö
      En osaa tuohon sanoa juuta enkä jaata, ku en tajua hölkäsen pöläystä komponenteista. Ted kylläkin kehotti kokeilemaan toisella IHKA:lla, mielellään prefacen. Niiden kassa ei kuulemma ole ollut ongelmia, joidenkin uudempien kanssa on. Mukavuusvilkku on sellanen varuste, jonka haluan, nii kokeillaan.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1933
        • Karjaa
        Missäs vaiheessa tuo IHKA vaihtui? Oma autoni on 11/1998, eli vähän välimallia, osittain uusilla, osittain vanhoilla sähköillä (mm. airbagit vielä yksivaiheiset).
        Nyt kun mietin tarkemmin niin ovien automaattinen lukitus ja lukituksen aikaisu liikkeelle lähtiessä & pysähtyessä ei ihan 100% joka kerta toimi, mutta aika pieni vika kokonaisuudessa, kyllä tuo pulikka omasta mielestäni on ollut loistava lisä vanhaan autoon.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1757
          • Vähäkyrö
          Joo se ei haittais, jos joku ominaisuus ei aina toimis, mutta tuo että sekottaa koko auton ei oikeen ole hyvä.
          • JarppiR
            • Apr 2010
            • 287
            • Pori
            En ymmärrä näiden sielunelämästä mitään, mutta omassa -01 E39:ssä pelittää virheettömästi, myös comfort-vilkut. Tilasin omani viime kesällä ja syksyllä taisi olla toimitus.
            A fully integrated Bluetooth module for your vintage BMW
            Tuolla on juttua palikan nykyisestä versiosta, eli saatavuusongelmien takia vaihtoi eri komponentteihin. Omani on tämä versio 2.
            BMW 325i E91 LCI "330i" -09
            BMW 530i E39 M-Sport -01
            Alfa Romeo GT 3.2 -05
            • deezaye
              • 189
              • Turenki Rock City
              Omani tilasin about 4 vuotta sitten, ja siitä lähtien on käytössä ollut E53:ssa. Kaikki toimii, paitsi ovien automaattilukitus/-avaus, ja semmosen asian myös olen havainnut, että jos aktivoi enkelit päivävaloiksi, niin mittariston himmennin lakkaa toimimasta ja mittarivalot ovat koko ajan kaikkein kirkkaimalla. Mut eipä tuo oo haitannu. Juur tänään flashasin uusimman firmiksenkin sisään. Erinomainen laite, mutta nyt olen kyllä vähän alkanut miettimään että jos kuitenkin ostaisin jonkun Android hu:n, niin sais kunnolla käyttöön ton aikaa sitten ostetun ibus interfacenkin.
              E53/M54B30 -04
              E39/M57D30 -99
              E34/M30B35 -88
              E28/M10B18 -85
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1757
                • Vähäkyrö
                Mulla teki mittaristo saman, ku oli kaistanvaihtovilkku aktiivisena. Sain Tediltä firmiksen, missä oli jotain LCM:n pyyntöjä muokattu ja loppu siihen se mittaristovalojen sekoilu, kuten myös ilmastointipaneelin. Pistäppä sille viestiä, että saat saman modauksen omaasi.
                • Pazi88
                  • 11294
                  Vähän outoa miten tuo BlueBus jossain autoissa pelaa ilman mitään ongelmia ja joissain on vaikka ja mitä ihme käytöstä. Mulla itellä oli nyt puolisen vuotta BlueBus e53:ssa paikallan ja ei oo kyl ollu minkään sortin ongelmaa sillä. 1.3.0 firmiksellä.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1757
                    • Vähäkyrö
                    Joo, niin on. Mulla se tosiaan alkuun sekotti mittariston valot ja ilmastoinnin. Varsinki ilmastointi/lämmityslaite sekoili oikeen kunnolla. Nykyään vaan ite bluebus kaatuilee sillon tällön. Ensin lukee bluetooth näytössä ja sitte alkaa kuulumaan radio ja ei reagoi mitenkään mihkään nappiin. Muutaman minuutin päästä jumi laukeaa ja sitte taas pelaa. Tekee yleensä tuon ku ajaa jonku matkaa, käy vaikka kaupassa ja käynnistää auton uudestaan. Ja ihan eka bluebus ku tuli, nii siinä oli piirin jalkoja irti, ettei lähteny käyntiin koko mööpeli. Sitte ku se sekoili, niin sain toisen tilalle. Seki sekoili, mutta vähä erilailla. Se kuitenki jäi paikalleen.
                    • deezaye
                      • 189
                      • Turenki Rock City
                      #25
                      Okei, kiitos tiedosta. Laitanpa viestiä!
                      E53/M54B30 -04
                      E39/M57D30 -99
                      E34/M30B35 -88
                      E28/M10B18 -85
