Subbari e36:seen! Suosittele jotain!
  • Energizer
    • 51
    kai tässä omistakin tekosista tuohon e36 voisi kertoa, eli upotin varapyöräsyvennykseen oman subin suljetusti, elementti on joku autostudion 15¨ "xtreme", eli rojut vaan veks ja foliota ja akunpuoleiselle seinämälle kangasta ja kuitua päälle, lopulta 24 tai 22 mm mdf levyä oikealle korkeudelle siihen päälle kuiduttamalla tiukasti molemmin puolin ja sisältäkin kiinni ja kaiutin siihen levyyn. Levy on kiinni rungossa neljällä rajulla metalliruuvilla niissä pitkittäisissä palkeissa, eikä heilu milliäkään. Listoilla nostin vielä hieman koko konttia, jotta elementin saisi piiloon. Listojen päälle uusi koko kontin kokonen 11mm levy päälle johon upotin ritilän kaiuttimen kohdalle ja liimasin kankaan muualta paitsi ritilän kohdalta (RTV:ltä löytyi hengittävää ja saman väristä kuin orkkis kangas, kiitos siitä vihjeestä btcf!). Koko kontti on purettavissa ja orkkis tavarat asennettavissa aivan muutaman minuutin työllä, kunhan sen vain osaa.
    Vahvarin kiinnitin lattaraudasta tehdyllä kiinnikkeillä kuskinpuoleiseen kontin sivuun. Jämerästi istuu, eikä aivan helposti ole siitä vietävissä.
    Suksiluukku on auki ja hattuhyllyn "kaiuttimet" pois ja soi minulle aivan tarpeeksi hyvin ja tarpeen tullen kovaakin, vaikka sitä vahvistamassa on vain n. 180w testattua jatkuvaa tehoa.
    Etupäähän dls ms6 referencen 2-tielle, eli kickpaneeliin korokkeet 6,5¨ ja peilikolmioihin diskantit, joita toistaiseksi vahvistaa vielä mp850 sonyn blackpanel tjv, vahvistin on niille kyllä tulossa, joka tiettävästi tulisi sopia hanskalokeron taakse. 6,5¨ midit ois tarkoitus siirtää oviin niin nopeasti kuin mahdollista, ei vaan ole nyt ollut aikaa.
    Voimmie jonku kuvanki napsasta jos tahot
    • J-Beat
      Aluevastaava
      • Jun 2005
      • 3059
      Kuulostaa erittäin hyvältä ja lupaavalta.. kuvat ois niinku tosi jees Laita ihmeessä kuvia! Miten meinasit toteuttaa ton kickpaneleihin asentamisen? Siitä ois mielenkiintoista saaha kuvia.. nimittäin itellä just tuo sama homma kohta edessä..
      Myydään:
      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
      K-S Connection
      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
      • SilverToy
        • 139
        Originally posted by mikkobmw
        Suksiluukkua ei ole mutta otin sen peltipalan kuitenki pois. Tein lasikuidusta uuden hattuhyllyn ja siinä on kaiutinreikien lisäks vielä aika iso aukko takaosassa.
        Alkuperäisestä hattuhyllystä on hankala saada räminöitä pois. Koitin aluks vahvistaa sitä lasikuidulla ja taisin bitumiakin koittaa, mutta sitten päädyin tekemään koko roskan uusiks.
        Pitää varmaan olla aika hyvä puuseppä, että sais puusta tehtyä siistin hattuhyllyn e36:seen??
        siinhän ois mulle haastetta...no ei vaiskaan.puu on kuitua merkittävästi raskaampaa ja tässä tapauksessa vaikeammin työstettävää.ainaki mitä oon tuota sun versiota päässy kuuntelemaan niin hyvin toimii! ei muutaku kaikki työstämään mielensä mukaisia!
        BMW............Toys for big boys!
        • Energizer
          • 51
          Ei ole autoa nyt täällä ni en saa ny toistaseksi kuvia, mut etupäähän kickpaneleihin tein vain korokepalat, ensin joku 3mm peltilevy jonka saan niihin vakio kaiuttimen reikiin kiinni sisäreunalta, porasin reikiä levyyn aika monta ja vedin takapuolelta ruuveilla puurinkulan siihen peltiin kiinni (jotain mömmöä vielä väliin), tässä vaiheessa mallasin kaiutinta pöydällä ja porasin reijät ja takaisin autoon, laitoin ensin patentin kiinni ja sitten kaiutin siihen puuhun mömmöjen kanssa ja istuu aikasen tiukasti
          Ainoa mikä keljuttaa on, että tuo ei ole aivan umpinainen, sieltä piuhan kohdalta selvästi vuotaa aivan vähän, en vaan viitsi täyttää sitä koloa jollain kun ei tule olemaan lopullinen asennus.
          Kyllähän ne soi ihan hyvin, vaikkei vielä ole kuin mankka niitä vahvistamassa.
          Koitin tuhrustaa jonkullaise =) , magneetit on kyllä aika tiukat sinne vakio syvennyksiin, ettei haittaa jos vähä enemmänki korottais ni tulis tilavuutta hieman enemmän.
          • Ari Lipsanen
            • Jul 2005
            • 268
            • Juva
            no riippuu minkälaista änenlaatuu haluut? 15" on jo aika bassopesä joten kannattaa muut kajarit jo olla hyvii et kuulet jotai basson alta..soittaa suht matalasti mut ennemmi laita vaik 2x10" tai 2x12" ku kumminki riittää vahvistimes potkuu...mut tää ol vaa mun mielipide kaikki tyylillää
            BMW 325i e36, vm-94 taxi
