Dls Ca41
  • Ändi
    • Sep 2004
    • 1292
    • Pori
    Dls Ca41
    Auttakee...
    miten mä kytken subbarien piuhat (2x10") et saan molempiin sen 200w??
    Tota vehjettä myydään 2x200w tehosena , mutta sen mitä ohjeista ymmärsin niin ei subbarille saa kun 1x200w...
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • Spec
    • 93
    Jos vahvarissa lukee vaikka 1000 wattii niin se on sen hetkellinen teho. Lähemmäks tolla saa sen 500 wattii irti, riippuen vahvistin merkistä Ja se on yleensä 2 tai 1 ohmiin. Mut sillotan ne sun subboset et saat sen kahteen ohmiin niin sielt tulee lähemmäs 1X200 wattii ja se on laitettu kahdelle subboselle niin pitäis soida ihan hyvin.
    • Ändi
      • Sep 2004
      • 1292
      • Pori
      suurin ongelma täs on se ku se on 4 kanavainen.
      Kuvittelin aluks et ku paan subbaset siltaan. esim toinen A+ B- ja ja toinen subbanen C+ ja D- ...
      Mut nyt sit tulikin sen ongelma et en saa noille c ja d kanaville "subbari asetuksia" joten se toinen subbari kiekuu kaikki taajuudet läpi =( ...
      Joten sen saa kyl sillattua kakskanavaiseksi niin et molemmista tulis se "200w" . mut tista kanavaa vaan ei saa pelittämään subbarilla...
      Mut jos tähän ois kuiteskin joku juju jota en oo huomannut???
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • Ändi
        • Sep 2004
        • 1292
        • Pori
        Nyt mulla on kytkettynä ne molemmat subut AB kanaville. (1x200w)..
        mut se homma ei tahdo oikeen pelittää... en tiä käyks vahvari kuumana mut ei se jaksa kauaa soittaa lujaa vaan sammuttaa itsensä =(...
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • kooma
          • 1036
          • Pikis
          Juu ei noin. Jotta saat 2x200 sun pitää kytkeä toinen elementti A+ B- ja toinen C+ D- napoihin. Huomaa että sillattuna tuo vahvari kestää vain 4 ohmin kuorman.
          Mitä sitten suodatukseen tulee niin CA41:ssä ei tosiaan ole LP suodatusta tuolle C/D puolelle lainkaan. En ole varma meneekö sen RCA ulostulo suodattimien läpi vai ei (manuskakaan ei sitä mainitse), jos menee niin sitten voit vetää lyhyen RCA:n A/B outputista C/D inputtiin. Muuten tarviit ulkoisen suodatuksen esim soittimelta jos siinä semmoinen on.
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6869
            • PK-seutu
            CA-41:ssä ON alipäästö joka kanavalle. Jakarit on tuon vahvarin ehkä suurin valtti.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • kooma
              • 1036
              • Pikis
              No ei ainakaan mun CA-41:ssä ole. Ohessa asiaan liittyvä kuva manuskasta.
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6869
                • PK-seutu
                Hmm. itsellä oli joskus CA-40 ja siinä oli molemmat suotimet ja nyt kävin Powersetin sivuilta vilkuilemassa ja siellä luki että 41:ssäkin on. Mutta ei ilmeisesti olekkaan.
                • kooma
                  • 1036
                  • Pikis
                  Kappas joo Kalliojärvi on varmaan laittanu tuotetiedot copy-pastella vanhasta 0-sarjasta, sama homma CA50 ja CA51 kohdalla.
                  • Ändi
                    • Sep 2004
                    • 1292
                    • Pori
                    Koitin sitä RCA piuha hommaa. se homma ei pelittänyt =( ... pitää alkaa etsiä laillista soitinta jotta saan tän homman toimimaan...
                    Jos mä nyt jatkan soittamista niin et molemmat on kiinni ab kanavassa nii hajooks se vahvari siitä?
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • kooma
                      • 1036
                      • Pikis
                      Tarkoitatko "ei pelittämisellä" että sieltä tuli koko taajuuskaista läpi? Jos pidät molemmat rinnan AB kanavassa niin ei se siitä ainakaan tykkää. Parempi että pidät kiinni toistaiseksi vaan toisen, riittää tehotkin paremmin.
                      Et sä välttämättä uutta soitinta tarvii, varmaan jollain lojuu käyttämätön aktiivijakari jossain laatikon pohjalla. Vedät sitten signaalin sen läpi ennen vahvarille menoa.
                      • Vega_
                        • Mar 2003
                        • 887
                        • Kokkola
                        oliko sulla ne kajarit kytkettynä rinnan vai sarjan ku laitoit ne vain a-b kanavaan?
                        • Ändi
                          • Sep 2004
                          • 1292
                          • Pori
                          Joo siis tuli toisesta kaikki läpi.
                          subut kytketty rinnan...
                          Oiskos jollain tarjota aktiivijakaria tähän hätään?
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • Laud
                            • Dec 2004
                            • 335
                            Sori tyhmä (?) kysymys, mutta vaikuttaako aktiivijakari signaalin vaiheeseen jollain tavalla?
                            E36 320i coupé (M50TU)
                            • kooma
                              • 1036
                              • Pikis
                              Tuskin, mutta kaksi samaa elementtiä olisi kyllä hyvä varmaan kuitenkin vetää saman (tai kahden samanlaisen) jakarin läpi. Tuolta voi alan guruilta vielä varmistaa jos jää mietityttämään.
