mikä vahvistin?
  • JoPe87
    • 245
    • Vieremä
    mikä vahvistin?
    eli mulla on autossa 5.25" spl dynamics erkka sarja ja hattuhyllyllä 2x8" ja pitäs vahvistin saaha..minkalainen kannattas ostaa? ja voiko niille ostaa iso tehosemman vahvistimen kun jonkun 4x50W,jos ostaakin sitte subbarin viel jälkeen päin? neuvokaa ihmistä joka ei ymmärrä mitään noista laitteista!!
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    No jos haluat sitten kaikki vahvarin tehoille, eli 5,25 erillisen, noi 8" ja sit subin niin 5/6 vahvari silloin. Esim Xetecillä (Vector V-350.6) on perus hyvä ja kohtuu hintainen vahvistin joka soveltuu tuohon.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • JoPe87
      • 245
      • Vieremä
      Tuli tossa pikku probleema :confused eli oon aatellu ostaa vahvistimen mut tänää älysin että miten mä saan sulakkeen laitettua kun mulla on akku peräkontissa (oli jo peräkontissa kun ostin auton) ja selittäkää miten mä tekisin jos keksitte? en ite hirveesti ymmärrä noitten musa laitteiden päälle nii kertokaa viisaammat
      • BestMotorWith
        • 382
        • Hämeenlinna
        Laitat ne/sen vahvistimen konttiin ja siitä akulta uus virtapiuha vahvistimelle mihin laitat heti akun jälkeen sopivan sulakkeen. Ja muista hyvä maadotus.
        Sit vedät rca:t, kaiutinpiuhat ja herätteen edestä ja kytket kiinni vahvistimeen ja siinä se sitten onkin.
        Tietysti vahvistin pitää kiinnittää kunnolla ja johdot vetää ja suojata niin ettei tule ongelmia. Ja rca:t kannattaa vetää kaukana virtapiuhoista ettei häiriöitä tule...
        If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
        http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
        • JoPe87
          • 245
          • Vieremä
          Onkos siinä perää kun kaveri sano tänää että sulakkeen pitäis olla konehuoneessa?ja voiko sen takia palaa kaikki laitteet tai koko auto? nii se kaveri väitti. eli tarkoitit siis että akun ja vahvarin väliin se sulake?
          E: ja mitä kautta kannattas bemukassa (e30) laittaa rca piuhat kulkee konttiin?
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Sulake max. 20-30cm päähän akusta, muuten voi palaa koko auto jos "hyvin" käy...
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              riippuu vähä, mistä virta johto menee...Itellä tais mennä rca johot siinä keskitunnelin vierellä sen kokolattiavarhoilun alla (joko nuin) tai sitte laittaa menemään siellä lattian rajassa jommalta kummalta puolelta autoo
              en tiiä sitte onko noi järkevimmät, mutta ei nyt ainakaan äkkiä tuu muita parempia mieleen
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                Eli kun sulla se akku sijaitsee kontissa, sinne myös se sulake mahdollisimman lähelle akkua, autoissa joissa akku on konehuoneessa, tulee myös se sulake konehuoneeseen.
                B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                • bemwe
                  • 220
                  • II
                  Mitä häiriötä ottaa ja miten se ilmenee?.. itellä menee samalta puolen autoo rca:T ja virta piuha.. eipä oo vielä ainakaa mikää kärynny
                  • JoPe87
                    • 245
                    • Vieremä
                    Eli siis uskallan laittaa vahvarin konttiin ja sulakkeen akun viereen? kuinka pitkät rca piuhat riittää konttiin asti? ja minkä kokoinen sulake pitäis olla ?
                    • jeemu
                      • 1844
                      • 67700
                      Aivan huoletta uskaltaa. Taitaa vaatia 5m rca piuhaa niin ei mene ainakaan tiukalle. Käy tuolla laskemassa kun tiedät vahvistin tehon ja kaapelin pituuden http://www.autosound.fi/power/index.html
                      • JoPe87
                        • 245
                        • Vieremä
                        oukkei..kiitti vastauksesta
