eli mulla on autossa 5.25" spl dynamics erkka sarja ja hattuhyllyllä 2x8" ja pitäs vahvistin saaha..minkalainen kannattas ostaa? ja voiko niille ostaa iso tehosemman vahvistimen kun jonkun 4x50W,jos ostaakin sitte subbarin viel jälkeen päin? neuvokaa ihmistä joka ei ymmärrä mitään noista laitteista!!
mikä vahvistin?
Tuli tossa pikku probleema :confused eli oon aatellu ostaa vahvistimen mut tänää älysin että miten mä saan sulakkeen laitettua kun mulla on akku peräkontissa (oli jo peräkontissa kun ostin auton) ja selittäkää miten mä tekisin jos keksitte? en ite hirveesti ymmärrä noitten musa laitteiden päälle nii kertokaa viisaammatLast edited by JoPe87; 23-08-2005, 19:43.
Laitat ne/sen vahvistimen konttiin ja siitä akulta uus virtapiuha vahvistimelle mihin laitat heti akun jälkeen sopivan sulakkeen. Ja muista hyvä maadotus.
Sit vedät rca:t, kaiutinpiuhat ja herätteen edestä ja kytket kiinni vahvistimeen ja siinä se sitten onkin.
Tietysti vahvistin pitää kiinnittää kunnolla ja johdot vetää ja suojata niin ettei tule ongelmia. Ja rca:t kannattaa vetää kaukana virtapiuhoista ettei häiriöitä tule...If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
Originally posted by BestMotorWithLaitat ne/sen vahvistimen konttiin ja siitä akulta uus virtapiuha vahvistimelle mihin laitat heti akun jälkeen sopivan sulakkeen. Ja muista hyvä maadotus.
E: ja mitä kautta kannattas bemukassa (e30) laittaa rca piuhat kulkee konttiin?Last edited by JoPe87; 23-08-2005, 20:24.
Originally posted by JoPe87Onkos siinä perää kun kaveri sano tänää että sulakkeen pitäis olla konehuoneessa?ja voiko sen takia palaa kaikki laitteet tai koko auto? nii se kaveri väitti. eli tarkoitit siis että akun ja vahvarin väliin se sulake?
E: ja mitä kautta kannattas bemukassa (e30) laittaa rca piuhat kulkee konttiin?Last edited by pyroz; 23-08-2005, 21:16.S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
en tiiä sitte onko noi järkevimmät, mutta ei nyt ainakaan äkkiä tuu muita parempia mieleenNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Eli kun sulla se akku sijaitsee kontissa, sinne myös se sulake mahdollisimman lähelle akkua, autoissa joissa akku on konehuoneessa, tulee myös se sulake konehuoneeseen.B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
Originally posted by JoPe87Eli siis uskallan laittaa vahvarin konttiin ja sulakkeen akun viereen? kuinka pitkät rca piuhat riittää konttiin asti? ja minkä kokoinen sulake pitäis olla ?B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
Originally posted by jeemuAivan huoletta uskaltaa. Taitaa vaatia 5m rca piuhaa niin ei mene ainakaan tiukalle. Käy tuolla laskemassa kun tiedät vahvistin tehon ja kaapelin pituuden http://www.autosound.fi/power/index.html
