Toinen akku konttiin
  • Quatzal
    • 373
    [QUOTE=diorite]
    Ero tuohon Quatzalin systeemiin (eli siis se rele siinä välissä) muuttaa tilannetta pikkusen siinä tapauksessa että auton alkuper. akku on täynnä ja lisäakku aivan tyhjä. Silloinhan johdossa liikkuu suurin virta kun täyden akun kapasiteetista osa siirtyy tyhjään. Siinä mielessä Quatzalin rakentamassa systeemissä johdot voi olla jo turhankin järeitä koska noita tuollaisia varauseroja ei pääse syntymään kun akut tyhjenevät samaa tahtia.
    [QUOTE]
    Virtajärjestelmä ei ole ikinä liian järeä. Varsinkaan virtajohdoissa ei kannata alkaa säästämään, koska säästö on muun laitteiston hintaan verrattuna todella pieni. 50mm2 hienosäikeinen hitsauskaapeli maksaa Mikkelissä 8€/metri ja siitä saat vielä tingittyä pari egeä. Piuhaa menee bemarissa yhteen vetoon ~5m.
    Eroa näihin "HiFi" kaapeleihin on oikeastaan se muovikuoren väri. Onneksi se sähkö ei tiedä minkävärisessä kaapelissa se kulkee
    Mittailkaapa huviksenne jännite sieltä kilowatin digipäätteen navoista täyden luukutuksen aikana. Saatatte yllättyä, kuinka alas jännite putoaa.
    Siinä samalla putoaa useampi sata wattia vahvistintehoakin (ellei pääte ole reguloitu esim. 10V jännitteelle ).
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      Originally posted by Quatzal
      Sitävarten kannattaa olla se Volttimittari koelaudassa. Siinävaiheessa, kun mittari alkaa olla pysyvästi 11V puolella, niin kannattaa varmaan käynnistää se auto. Kahta akkua saa kyllä paukuttaa aika saakelin kauan, että tyhjenee kokonaan.
      Miksi sitä autoa muuten pitää paukuttaa tuntitolkulla ilman, että se käy? Messuilla on järjestetty 230V saatavuus eivätkä kunnon hakkuri-laturit maksa enää juuri mitään.
      Näin sanoo threadin aloittaja:
      Pääasiallinen tarkotus olisi että esim kesäloma reissuilla ym. autossa voisi rauhassa pitää päällä mm. autojääkaappia eikä tarvisi pelätä ettei autoa enää saa aamulla käyntiin (nimimerkillä bimmerpartyillä käynnistettii kaapeleilla ainakin 4 kertaa ). Samoin kesällä auton voisi ajaa rauhassa rannalle ja popitella niin paljon ku virtaa vaan riittää ilman että autoa tarvisi välillä pitää käynnissä
      Sitä paitsi keltainen Optima jaksaa startata vaivatta M20:n 10,5 Voltilla Saatikka 2 akkua, missä on 10,5V
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • mikko
        • 1813
        • kotona
        Originally posted by pyroz
        Muuten hyvä, mutta 16mm2 ei riitä lähellekkään
        Tai en ainakaan itse laittaisi. 35-50mm2 mielellään.
        KYLLÄ MUUTEN RIITTÄÄ!! tosta johdostahan ei mene läpi kuin laturin lataus... akulta vahvistimelle tietty paksumpaa kaapelia
        • Quatzal
          • 373
          Sä varmaan ajelet 316:lla? Sillähän pääsee 120kmh ja sehän riittää Suomessa :P
          e36 (320 ja isommat) laturi on 80A (motonetin mukaan). Kyllä minä pistäisin suosiolla sen 50mm2 johdon, jos meinaat saada sen 14.40V sinne taka-akullekkin.
          • pyroz
            • 6884
            • PK-seutu
            Taitaa olla bemuissa, missä akku takana niin se orkkisjohtokin paksumpaa, kuin 16mm2. Ja voit laittaa mitä haluat, mä en ainakaan suosittele noin pientä.
            • mikko
              • 1813
              • kotona
              haahaa!! perus 2 postauksen taisto ja sitte herneet
              on joo se orkkis virtacable taakse 35mm mutta sillähän auto laitetaan käyntiinki...
              pojat on oikeassa: koolla on väliä! vähintään 16mm kuitenki hoidettava taka-akun lataus. tavan valkoinen vartan akku jos on niin se tuskin pystyy ottamaan vastaan edes 16mm läpi kulkevaa virtamäärää yhtä nopeasti ainakaan...
              • pyroz
                • 6884
                • PK-seutu
                Missä herneitä näet?
                Joo tavallinen varta ei välttämättä otakkaan, mutta sellasesta ei ole puhuttukaan. Menee hukkaan nekin rahat jos meinaa vartaa soitella tyhjäksi jatkuvasti -> ei kestä montaa purkua.
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  laskennallisesti 16 nelion johdosta voi vetää 160ampeeri läpi jos johto on lyhyt.
                  pidempi pätkä edestä taakse syö tietysti max virtaa mutta jos tuota piuhaa pitkin ladataan vain tuota akkua niin se riittää mainiosti.
                  harva akku ottaa yli 50ampeerin lataus virtaa pitkää aikaa.
                  ja joku yleisrele joka on 70Ah malli siihen väliin.
                  näin järjestelmä on toteutettu esim transportereissa kun on webastolle oma akku penkin alla.
                  ohjauksen otat tietysti laturin d+ navasta sille releelle jolloin yhteys on vain kun auto käy.
                  • mikko
                    • 1813
                    • kotona
                    joo me syyää larmattimen kans samasta kupista
                    tarvit 16mm2 kaapelia, suurtehorele (vaikka bosch 0 332 002 150). releen ohjaus laturin D+...eli aina ku auto lähtee lataamaan niin rele menee kii ja taka-akku lähtee latautumaan
                    keltainen optima ois suositeltava akku
                    ja se 316 heitto otettii herneinä
                    turhin postaus ikää
