vahvistin e34 touringiin+säätöä!
  • Jihoo
    • 60
    • Jkl
    Olisi tarkoitus asennella kevyttä hifiä e34 touringiin. Eli mihinkähän porukat on asennellu vahvistimia kyseiseen autoon? Mikä olisi sellainen helppo ja "turvalllinen" paikka?
  • mailman
    • 8079
    Vararengas mäkeen ja paikkapullo vaan mukaan oli mun ratkaisu...
    Eli subi (10"), vahvistin ja etupään jakarit menivät mukisematta vararenkaan paikalle.
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Eikös ainakin E34 sedanissa ole varapyoräkotelon ja takapenkkien välissä sellainen kaukalo. Onko touringissa samanlainen? Parempaa paikkaa vahvar(e)ille ei varmaan voi edes olla
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Jihoo
        • 60
        • Jkl
        Täytyy katsoa minkälainen kaukalo tuolta penkin ja vararenkaan välistä löytyy. Tarkoitatko tuolla kaukalolla paikkaa jossa on tunkki ym. tilpehöörit? Vai sen alla kenties?
        Vararenkaan aattelin kyllä antaa olla paikallaan. Eteen ajattelin laittaa DLS MS5-sarjan ja subia ei (ainakaan vielä) tule.. tuo DLS vissiinkin menee vakiopaikoille eteen suhkot kivuttomasti.
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Mulla on subin vahvari kontissa siellä kuskin puolen lokarissa. Siis sen sivupaneelin takana piilossa. Sinne saa kätevästi kiinni esim verhoillun vanerilevyn johon kamat on helppo ruuvata kiinni. Ei mikään megahifi, mutta erittäin toimiva ja katseilta piilossa oleva ratkaisu.
          • mailman
            • 8079
            Joo tuota Pyrozi tarkoitti, itsekin sitä paikkaa meinasin. Mut ajattelin ne romut vielä sinne jättää kun kerran subin päälle toi meni
            Mulla on edessä MS6 setti, TODELLA pienellä modauksella (ts. vain reikää suurentamalla) menee paikalleen. Suosittelisin ennemmin tuota settiä, varsinkin jos et subia meinaa laittaa
            Jos jotain kysyttävää niin anti tulla, tos viime talvella tuli omaa pommia poppisten takia purettua aika huolella
            • Jihoo
              • 60
              • Jkl
              Tuota MS6:ta täytyy sit kyllä harkita, kun ei MS5:een oo hinta eroakaan kun 10 egee.. Jos vielä ei tartte tosiaankaan kun reikää hieman isontaa. Tarviaako MS6:een laittaa mitään paksumpaa kaulusta vai meneekö heittämällä paikalleen reiän suurentamisen jälkeen?
              No tuota kysellään sitten Mikä vahvistin sulla luukuttaa noita kaiuttimia. Itse aattelin hommata jonkun 4x50W vahvistimen (optio sille subbarille jos joskus innostuu)? Riittääköhän tuo 50W noille MS6:lle?
              • mailman
                • 8079
                Itse en laittanut mitään, reikä vain kohdilleen. Tietty elementti kannattaa sitten laittaa niillä... ööö... mitäs ne peltiset läpäreet nyt virallisesti on, ne joihin saa ruuvin sit kiristää. Tiedät varmaan mitä tarkoitan
                Pelimiehet ovat vahvistaneet noita kick-paneeleita, tai tehneet puusta uudet jne. Mutta kuten sanottu, itsellä toimii ainakin ihan hyvin ihan noin...
                Mulla on toi Xetec Vector 200.4, eli 4x50W tjsp. kai se antaa. Ihan hyvin riittää peruskäytössä etusarjalle sekä 10" subille. Muistaakseni 100e tuosta maksoin käytettynä. www.powerset.fi ainakin myy tuota.
                Niin ja tosiaan jos vahvistimen laitat takapaksiin, niin ehkä kannattaisi ne erillissarjan jakarit laittaa myös. Ei tarvitse niitä olla sinne kojelauden alle tms. tukkimassa ja on helpompi irrottaa jos tarvis?
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Omassa koirankuljetusvaunussa on asiat ratkaistu näin...mutta kesken on vielä pahasti!
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • mailman
                    • 8079
                    Joo noinhan se toimii hyvin, jos ei isoja tavaroita tarvii kuskata. Itselle oli tärkeää saada mahdollisimman "stock" asennus. Eli ulospäin ei tarvitse näyttää miltään, ja koko paksin tila piti jäädä.
                    Mut nätiltä näyttää proggis! Pidähän ajantasalla projektin edetessä!
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      Missäs ne sydän hymiöt on ku niitä tarvitaan... PG:n ZPA sarjaa <3<3 Vieläkin harmittaa kun myin omani pois. Parhaita päätteitä mitä on toistaseks vastaan tullut Näyttäis molemmat olevan 0.5?
                      • Wangel436
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        Vai vielä sydämmiä! Jep! niitähän ne on,muuten ihan hyviä kapistuksia mutta virta kelpaa(taidan laittaa emännän kauppakassiin nuo ja koirankoppiin sitten jotain tusina tavaraa....)
                        E61 530D ///M-sport
                        • Jihoo
                          • 60
                          • Jkl
                          Nyt ois suunnitelmat vihdoin hieman edenneet.. Eli vahvistimeksi tulee SPL dynamics 2604:n ja mideiksi DLS MS5:t. Diskantit olisi vielä hakusessa, tosin saattaa olla että annan olla aluksi nuo vakio diskantit. Saa kyllä suositella (tai tarjota, jos nurkissa pyörii ylimääräisiä) hyviä hinta/laatusuhteeltaan olevia diskantteja. Ajattelin rakentaa aktiiivisen systeemin noista vehkeistä...
                          Asennus olisi tarkoitus tehä tämän viikon lopussa. Asennuksesta vielä sen verran että mitenkä hankala nuo etupenkit on irroittaa? Varmaan säästää hermoja jos ne suosiolla ottaa pois heti alkuunsa...
                          • O.K.
                            • 4864
                            5 min homma aloittelijalta ilman ohjetta sisältäen takaisinlaiton . Ensin vedät istuimet ihan eteen ja irrotat kiskojen takaosasta 2 torx-pulttia. Sitten turvavyön automaattisen korkeussäädön vaijeri kiinnityslevyineen irti penkin pohjasta (oven puolella penkin takaosassa. Siinä on sellainen sokkakiinnitys, eli ensin sokkaa pitää kiertää joku 90-180 astetta ja sitten sen saa työnnettyä pois). Sitten istuinta hiukan taaksepäin ja selkänojaa vaaka-asentoon, niin mahtuu nostamaan penkkiä takaosasta ylöspäin ja kiepauttamaan kiskot irti etuosan koukuista.
                            Tällä tavoin penkin saa nostettua takapenkin jalkatilaan. Itsellä ainakin sähköjohto riitti ihan hyvin tähän siirtoon, mutta liittimen voi irrottaa tarvittaessa penkin pohjasta.
                            • Jihoo
                              • 60
                              • Jkl
                              No niin, nyt ois asennukset valmiina ja laitteistoksi muodostui seuraava: vahvistin Xetecin Xi 5-kanavaa, DLS MS5 midit ja diskantit Monacorin dt-284.
                              Elikkä soittelen tuota etupäätä täysaktiivisena.
                              Vahvistin meni kyllä kätevästi sinne tunkin paikalle (kiitokset paikkavinkin antaneelle!) parin laudan päälle ja kajarit on orkkispaikoilla.
                              Nyt ois vaan hieman ongelmia etupään säätöjen kanssa Tekis mieli laittaa diskanteille ylipäästöö matalemmaksi nykyisestä, mutta polttamisen pelossa ei oikein uskalla. Vahvistimen säätöruuvissa on alaraja 50 Hz, keskellä 140 Hz ja seuraava merkintä onkin sitte 6 kHz.. Mitenkähän voisi varmistaa tuon jakotaajuuden, paljonko todellisuudessa on? Täytys varmaan saada sinne 2000-3000 hertsiin tuo ylipäästö.
                              Eli nyt voisi joku GURU hieman valaista miten tuota jakotaajuutta voisi oikein mitata?!
                              Ps. Oskilloskooppia ei valitettavasti ole käytössä..
