E28 subbasen rutinat ja paukkeet
  • Rocker
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    Nyt alkaa niinku lopullisesti loppua järki tämän rutinan ja paukkeen kanssa. Eli: soittimen pyörintäkohinat kuuluu subista, vaihdat biisiä, taas paukkuu, tehty ihan kaikki mahdolliset kikat, myös tämän topicin http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ht=h%E4iri%F6t
    Ja sitten kertakaikiaan mikään ei auta :shock: . Kokeiltu kahdella eri vahvarilla JBL ja MDS, ei vaikutusta. Kaksi eri soitinta JVC ja SONY, ristiin eri vahvistimen kanssa, ei niin sitten ei auta. Mutta kun, tämmönen ilmiö tapahtuu, paikallaan soi biisit ok taustarutinoiden säestämänä, noh, tämä ei vielä aiheuta harakiriä, mutta kun starttaat auton, subi lyö pohjaan, ja sitten se jää jumpsutteleen niinkuin sydän löis tasaseen tahtiin, molemmilla soittimilla ja vahvareilla sama juttu ja biisi häviää sen jumpsuttelun taakse. Vahvarit katkoo virtaa! Homma palaa alkutilanteeseen kun auton sammuttaa. Vahvarin maat ok, siitä ei vika VOI johtua.
    Mutta kertokaas tämä, auton akun ja rungon välinen vastus Flukella mitattuna on 4,1ohm auto sammuksissa, mutta auto käynnissä se heittelee välillä 12-70ohm, välillä Fluken mukaan jopa miinus ohmeilla!! Ei käy järkeen ei. Eli jossakin vuoto, mutta mikä voi vuotaa noin kovasti auton käynnissä olleessa? Laturi? laturin kuori->akku 4,8ohm vastus, ei oikein sekään passaa viaksi, maat on hyvät. Soittimen pääteasteen kautta ei tule mitään häiriöä pääkajareille, sivu huomautus.
    Kertokaas jos jollakulla on ollu samanlainen probleema, ja missä vika jos paikallistui häiriöpesä. Auto on E28 524Tda 1986. Meikä siirtyy pian ton vaivan kans pöpipää kerhoon, käpöy käpöy kukkuu kukkuu titityyyyyyy :shock:
    T:Tero
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Re: E28 subbasen rutinat ja paukkeet
    Oot mitannu ohmimittarilla kun jännitteet on ollu päällä, eli akku kiinni... Saat olla onnellinen ette sun kallis Fluke menny särki...
    Tuo 4,1 ohmia on akun resistanssi, eli vuotovirtaa ei varmaan ole. Resistanssin heittely käynnissä ollessa taas johtuu latausvirrasta joka sekoittaa mittarin...
    Kokeilemalla se selviää...
    • .:miksu:.
      • 352
      Onko signaalikaapelit varmasti ehjät?
      • Rocker
        • 1023
        Heh, siis akun miinus-navan ja auton rungon välinen vastus on toi 4,1 ohmia 8) ja heittelevä vastus myös miinus navan ja rungon völiltä mitattuna. Jäi siis tarkentamatta toi asia.
        T:Tero
        • Rocker
          • 1023
          Juu on, kolmella eri kaapeleilla kokeiltu, ei vaikutusta asiaan, mun omat kaapelit käytettiin kaverin autossa, toimi kuin tyhjää vain, ei mitään häiriöitä.
          T:Tero
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            Nostetaas tämä ikivanha topic ylös kun itselle tuli sama vika.
            Juuri sama ongelma siis kun pistää soittimesta virrat päälle tai pois moottorin käydessä niin subi jää jumpsuttelemaan itsekseen tasaiseen tahtiin, ja sama homma kun vaihtaa biisiä. Aikaisemmin laitteisto toiminut aivan moitteettomasti.
            Eli mistä tuon vian etsiminen pitäisi aloittaa ja voiko rikkinäinen laturi aiheuttaa tämän?
