mankan "tyhjät" piuhat...
  • nicnac
    • 329
    • Lapua
    No niin ongelmana olis se että mulla on panasonicin cd-soitin ja sillä etukajarit.taka kajarien johdot on tyhjänä,koska mankan perseestä lähtee etukanaville ja takakanaville omat rca:t nii vahvari on sitten takakajarien rca:aissa kiinni että saan säädettyä faderia...
    mankka "pätkii" kun soittaa oikeen lujaa ja mä oon epäilly että johtuis siitä että mankan takakajarien johdot on tyhjät...että mitä tähän nyt sitte keksiis,kun ei nyt oikeen kumminkaa haluis laittaa mitää kajaria sinne turhaan rämisemään...mitäpä tehdä ongelmalle??
    -Mercedes-Benz 200D AMG
    -BMW 520i -84
    -Härlyy-Taavitsoni porsteri
  • ruissi
    • 73
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Mulla on ollu joissain autoissa samanlainen kytkentä eli vain toiset rca:t käytössä eikä ongelmia ole ilmennyt. Ettei vain virransaanti loppuis kesken joko mankalta tai todennäkösemmin vahvarilta. Onkos vahvarin virransyöttö tarpeeks paksulla kaapelilla ja maadotus kans kunnossa?
      • ruissi
        • 73
        kytke akkuu ne johdot...
        pitäis auttaa...
        • ruissi
          • 73
          Akulta tuleva jatkuva 12 voltin jännite tasaa RCA-liittimissä olevan virtatyhjiön, jonka tyhjäksi jätetyt takakaiuttimien johdot ovat liittimiin muodostaneet.
          • nicnac
            • 329
            • Lapua
            no siis kun en epäilisi vahvaria koska kaikki ääni katoaa hetkeksi...eikä valot tai mitkää räpsy mankassa tai vahvarissa...kuuden neliön johtova menee vahvarille...maks teho tais olla pari sataa wattia...pitäis piisata...
            -BMW 520i -84
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Ei muuten piisaa.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Originally posted by pyroz
                Ei muuten piisaa.
                Mulla 8mm2 ja piisaa. Ja tuskin se taka kaiutin vahvari sentään 2*200w rms antaa, taitais 6*9 lähtee suksimaan suolle...
                • nicnac
                  • 329
                  • Lapua
                  siis mulla on vahvistin teho max pari sataa wattia...vikakin löytyi mankan takaa joku johto maadoitti...otin mankan irti ja laitoon takaasi niin pelaa ja jenkhaa...kyllä se 6neliön johto piisaa ihan hyyvin...ei ainakaan pätki ja ja ei kuumene eli mun mielestä ei oo merkkiä ettäkö ei piisais...
                  -BMW 520i -84
                  • jeemu
                    • 1844
                    • 67700
                    Kuinka pitkä tuo sun 6 neliön kaapeli on? Lähinnä soittimelle sopivaa kaapelia tuon kokoinen.
                    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Samaa mieltä. Itsellä joskus naperona pelto auton popeissa oli samaa vikaa. Vikana oli köyhyys jonka tuloksena liian hentoset johdot. Nykyset johdot sitten vähä eriluokkaa ja ei muuten räpise kun saa virtaa. Joskin 3h popittamisen jälkeen auto ei startannu
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • nicnac
                        • 329
                        • Lapua
                        no se on akulta peräskoslaan...kyllä se piisaa...ei enää oo mitää ongelmaa.se oli kun olikohan mute piuha otti maahan välistä...no minä itte oon järkeilly asian niin että kun normaalista johdostakin saa "sulakkeen".yx säie on aina 2a ja vahvarissa on 25a sulake...eli jos on 13 säiettäkin niin piisaa eli yhtä paljon kulkee virtaa sellaisen johdon läpi kuin sen sulakkeen...kyllä ne johdot lämpeää reilusti jos ne on liika pieniä...liitoksethan nuossa hommissa on yleensä ne jotka kusee...
                        -BMW 520i -84
                        • TJJ
                          • 7591
                          Miten järkeilysi ottaa huomioon johdon pituuden aiheuttaman jännitteen laskun? Sen takiahan johdon pitää olla paksua kaapelia. Vai onko virtajohtosi yhtä pitkä kuin sulake?
                          E39 528iA
                          • nicnac
                            • 329
                            • Lapua
                            no tosiaan en oo kyllä mikään sähkö asiantuntia,että en kyllä rupee mitää 100% väittämään...mutta tuntuu ohutkin kaapeli toimivan ihan hyvin...ei pätki ja se piisaa mulle...
                            -BMW 520i -84
