V26 softa MK4-naveille ilmestynyt
  • TJJ
    • 7591
    Viimeinkin tulee naviin uudistuksia eikä vain bugikorjauksia: nyt oma sijainti pysyy kokoajan näytön keskellä ja kartta pyörii ja liukuu tasaisesti eteenpäin, karttanäyttö on pehmennetty eli tiet ei enää ole pykäläisiä, grafiikkaa on muutenkin parannetty käyttämällä varjoja ja korostuksia, ainakin TeleAtlaksen kartalla kaupunkien hakuun ilmestyi myös paikan haku postinumeron perusteella. Uusi softa toimii vain MK4-naveilla, muiden päivitys on käsittääkseni lopetettu V22 versiossa.
    Softan saa tuolta: http://megaupload.com/?d=26IEAJYX
    Juttua ,ohjeita ja kuvia on näissä linkeissä:
    E39 528iA
  • exodus
    • 774
    http://www.arcor.de/palb/thumbs_publ...lbumID=3402327
    hitto, pitääkö alkaa päivittämään mk4 aivan noiden pyöreiden tien mutkien takia?
    Meneekö MK4 heittämällä MK3:n tilalle?
    • TJJ
      • 7591
      Menee.
      E39 528iA
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Menee.
        Pitääköhän tässä alkaa vaihtamaan autoa uudemman navisoftan takia...
        Tuossahan näyttäisi olevan kielenä englanti, ranska ja ?. Onko euroopassa eri softa vai mistä nuo kielet tulee? Esim itsellä (Mk2) vaihtoehtoina saksa ja englanti.
        • exodus
          • 774
          mulla on ranskantuonnissa vaihtoehtona ranska ja englanti. Eli eiköhän riipu alkuperäisestä vientimaasta.
          • Convertible
            • 2638
            Niin, mistä sen taas sai tietää, mikä CD versio omassa on? auto on 6/2001 E46. Navin valikko ulkoasu on se "uudempi", eli ei sitä pöhköä alkupään keltaista valikkonäkymää.
            Veljelläni on se keltainen valikko, saako sen pois uudellä päivityksellä? Sain omaani päivityksen metro-autosta kesällä, se taisi olla joku 24 tai 25, tosin ei siinä muuttunut mikään.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Oliver_
              • Jun 2005
              • 17
              Samaa kyselisin, autona -02 e46 ja pitäs saada tietää et onko siinä toi Mk4. mistäs sen saa helpoiten selvitettyä?
              • TJJ
                • 7591
                Tuossa linkissä on kuvat navien etupaneeleista eli mk1 ja mk2 on aika erinäköisiä kuin mk3 ja mk4 ja niissä on 2 merkkivaloa. Mk3 ja mk4 on keskenään samannäköisiä mutta mk4:n etupaneelissa lukee dvd joten sen tunnistus on helppo juttu:
                E39 528iA
                • Rahu
                  • 6465
                  Tänäpäivänä löytyy jo V27,1 päivitys.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Jariaarne
                    • 36
                    • Kirkkonummi
                    Varmistelen vielä .. eli itselläni MK3 - 1/41 navi .. voiko siihen siis suoraan ajaa tuon V27.1 (uusimman) CD:n? Vai pitäneekö ensin jollain saada päivitettyä MK4 versioon?
                    F10 520dA Sport -11
                    ex- e91 320d Touring -05
                    ex- e60 520i -04
                    ex- e39 530dA Touring -01
                    ex- e46 320i -98
                    ex- e30 318 -88
                    ex- 1502 -77
                    • TJJ
                      • 7591
                      MK3:n uusin softa on V22, asenna se itsellesi. Tuota uudemmat softat saa vain MK4:ään. Uudemmatkin levyt, esim. tuo V27.1, toki myös MK3:n päivittää mutta niissä silti on MK3:n softaversiona V22. Nythän sinulla ilmeisesti on V18.2.
                      Levyn polton kanssa kannattaa olla huolellinen (laadukas cd-r levy, hidas polttonopeus) sillä MK3 voi mennä viallisen levyn takia täysin jumiin (flash-muisti sekoaa) ja vain valmistaja saa sen kuntoon. Sama juttu voi myös tapahtua jos otat navin sulakkeen/akun maajohdon irti kun navin punainen valo vielä palaa.
                      E39 528iA
                      • Jariaarne
                        • 36
                        • Kirkkonummi
                        Kiitos paljon varmistuksesta TJJ!
                        F10 520dA Sport -11
                        ex- e60 520i -04
                        ex- e46 320i -98
                        ex- e30 318 -88
                        ex- 1502 -77
                        • Rahu
                          • 6465
                          Nyt on ilmestynyt MK4:een jo V28 softa... --->http://www.megaupload.com/?d=KX592IQU ..Siitä vaan päivittelemään.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • Laxa
                            • 1363
                            Kylläpä kävi hyvä tuuri itellä kerrankin.
                            Eli tuli hommattua tuo siqun e39 tossa jokun aika sitten.
                            Vuoden päivät e39:ä foorumilla tutkiessa olin jostain saanut päähäni että auton pitää olla 10/02, jos hommaan 2002 tai uudemman.
                            En muistanut vaan että miksi näin päähäni oli kaivertunut.:think
                            Tulipahan pidettyä aattesta kiinni ja hyvinhän siinä kävi.
                            Oma kärry on siis 10/2002.
                            Tässä lainaus tuolta x5worldistä:
                            Released 11/2002 - The MK4 units were shipped with 4-1/10 from the factory at the start (from 09/02 to 10/02) but this version had some known bugs and therefore BMW put the text "T20.10" as a dealer reminder to upgrade with the V20.1 CD when available. This 4-1/10 software for MK4 has never been released on any CDs since it was a temporary beta software they had to rush out since all cars from 09/02 would have the new DVD based MK4 unit.
                            Itellä oli siis vielä äsken Navin ruudussa aina tuo T20.10 teksti BMW tekstin tilalla. Nyt alla V28 softa ja hyvin pelaa.
                            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                            EX: E61 530xdAT -07
                            EX: E60 520dA Sedan -08
                            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                            EX: E39 530dAT -02
                            EX: E36 320iA -91
                            EX: R1150RT -03
                            • Stone
                              • 4074
                              Mitä eroa tuolla V28:lla on vanhempiin?
                              VW Pornstarter (työjuhta)
                              Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                              Finnmaster T8
