V26 softa MK4-naveille ilmestynyt
    • 9232
    Originally posted by hazys View Post
    Mitenkäs tuonne salavalikkoon pääsikään tarkistamaan sitä perspektiivinäkymää?
    Päävalikosta "SET"
    Paina "MENU" n. 10 sek, pääset Service mode:en.
    Selaa alaspäin, valitse "Perspective".
    Valitse "off/on".
    Paina "MENU", takaisin päävalikkoon.
    Navin karttanäkymässä valikosta "Map positioning", uutena valittavissa "Perspective".
    • hazys
      • 404
      #32
      Päävalikosta "SET"
      Valitse "off/on".
      Nyt on versio 28 päivitetty ja skandinavia 2007-CD sisällä. Sain tuon perspective-näkymän toimimaan, mutta se ei näytä teiden nimiä ollenkaan (perspective-tilassa). Onko joku mennyt pieleen vai onko asia näin sen näkymän kanssa?
      Entäs mitä tarkoittaa tuo Route Magnet-valikko? Mitä sillä saa aikaan?
      Tarkoittaako merkintä 4-1/80, että autossa on versio 28?
      Ja onko tuo versio vahingoittanut kenenkään laitetta? Jossain linkissä luki, että jollain oli mennyt kone kokonaan mummoksi jonkun päivityksen yhteydessä.
      Make my day, go away.
      • TJJ
        • 7591
        Ei ole mennyt pieleen, perspective-tila on aika ankea eli melkein kaikki katujen nimet puuttuu.
        Route magnetilla voit laittaa reittiin ylimääräisen pisteen jonka kautta reitti kulkee, käytännössä se kuitenkaan ei kovin usein toimi vaan navi laskee reitin silti sen ohi.
        4=MK4 1=värinäyttö ja 80=graafisen osan versio (8.0) eli on siinä V28. Tosin nythän on jo olemassa 29.1.
        Se oli V26 3D beta joka kai oli vahingoittanut, sen jälkeen tulleissa virallisissa versioissa ei ole ollut ongelmia.
        E39 528iA
        • hazys
          • 404
          #34
          Ok, kiitos vastauksesta. Oletko kokeillut sitä 29.1 versiota ja onko ollut mitään ongelmia? Vai kannattaako suosiolla pysyä siinä 28:ssa kun ei ole kerran ongelmia ja toimii hyvin?
          • TJJ
            • 7591
            Olen kokeillut eikä ole ongelmia. Mutta eipä tuossa mitään uutta taida olla, en ainakaan ole huomannut mitään eroa aikaisempiin.
            E39 528iA
            • hydesport
              • Dec 2002
              • 154
              • Fin
              #36
              Pystyykö tai kannattaako tuo 2003 mk4 DVD pikkunavi päivittää ja saako siitä mitään tuntuvaa hyötyä kun ei ole karttapohjaa näkyvillä näytössä? Meneekö samoilla resepteillä sisään?
              • Porta
                • 54
                • Pk-seutu
                #37
                Mua kiinnostais myös tietää onnistuuko päivitys tälle kasetti/radio/info systeemille. kontissa on DVD naville ja auto on 320d 2003?
                • Porta
                  • 54
                  • Pk-seutu
                  #38
                  Ja softaversio laitteessa on 4-2/20 eli ilmeisesti versio 22 jos nyt suoraan katsoo tuolta X5world sivuilta vastaavan kun 4-1/20???
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #39
                    Löysin v30 softan naviin. Onkohan virallinen?
                    • TJJ
                      • 7591
                      On virallinen, mutta MK4-navin (eikä muidenkaan vanhempien navien) softa ei ole siinä muuttunut uudemmaksi kuin mitä se oli jo 29.1 levyllä.
                      E39 528iA
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #41
                        Eli ei tarvetta päivittää.
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          #42
                          Mää osasin.Nyt on MK4:ssa versio 29.1.
