vahvarista
  • bmw2
    • Mar 2004
    • 107
    vahvarista
    autos on dls b5 erkkasatsi ja vahvarina autostudion 2-kanvainen jos on noit suodatin säätöi ja sit tos erkkasatsis on omat suotimet, ni miten ne vahvarin säädöt pitäs laittaa? vai pitääks ite ne säätää kohillee?
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Laitat vahvarista ylipäästösuotimen (high-pass) päälle ja säädät johonkin 50-60hz tuntumaan / siihen mikä hyvältä kuulostaa.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • bmw2
      • Mar 2004
      • 107
      eikä muuta tarvii? kiitos
      • bmw2
        • Mar 2004
        • 107
        kannattaaks noi diskantit sitte laittaa kans siihen vahvarii vai pitäskö ne laittaa mankkaa kiinni?
        • bmw2
          • Mar 2004
          • 107
          nii ja tarviiks ton heräte piuhan tonne vahvarille oltava kuinka paksu?
          edit: ja kuinka paksuu ton ihan virta kaapelin pitäis olla tonne vahvarille? vahvari on autostudion 2x50w 4ohm.
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Käyppä lukemassa http://www.autosound.fi/tietoa.htm sivut läpi. Saattaa vastata moneen sun kysymykseen
            • bmw2
              • Mar 2004
              • 107
              muuten on nyt selvää, mut toi heräte johdon paksuus on viel epäselvä... oon ymmärtäny ettei sen tartte olla paksu, ohut millin halkasijalla riittää????
              • Smack
                • 320
                Siihen hommaan käy käytännössä ihan mikä vaan paukkulanka. Vaikkapa tuo.
                • bmw2
                  • Mar 2004
                  • 107
                  nii tos vahvaris ei ookku low bass ja sit on Gain, mikä se on? ja miten noi nyt sit säädetää ku erkkasatsil on noi passiivi suodattimet?
                  • bmw2
                    • Mar 2004
                    • 107
                    osaako kukaa sanoo?
                    • jeemu
                      • 1844
                      • 67700
                      Jos käytät sitä e-sarjan suodinta niin laitat vahvistimesta sen low bass:in asentoon off. Laitat soittimesta volumen hieman alle maximin ja sitten säädät sitä sun gain ruuvia niin kauan lisää, että sointi muuttuu huonoksi eli alkaa särkeä, sitten vain ruuvaat pikkusen takasin siihen kohtaan missä se taas kuulostaa musiikilta.
                      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                      • bmw2
                        • Mar 2004
                        • 107
                        nii noi suodattimet mitkä ton DLS B5 erkka sarjan mukana tuli... siis melkee täysille? ne kaiuttimethaa huutaa ihan tuskasesti...? ja vielku on takana ne kaiuttimet, jota mankka soittaa ni ne rätisee siel omii nimii...
                        edit: mikäs namiskuukkeli toi Bass EQ on? siin on noi asennot off 6db ja 12db... ja sit löytyy viel tollain X-Over on ja off... ja tos Low Pass Filteris on noi numerot 40-150
                        • jeemu
                          • 1844
                          • 67700
                          Siis säädät jus niin ettei, ettei ne huuda tuskaisesti.
                          Ja tuosta x-over on ja off saat ton low bass filtterin pois päältä ja tietenkin päälle.
                          • bmw2
                            • Mar 2004
                            • 107
                            mut kestääks noi kaiuttimet sellast et vetää melkee täysille?
                            • pyroz
                              • 6882
                              • PK-seutu
                              HUOM!
                              Vahvarin gain ensin minimiin! Sitten vasta soittimesta melkein täysille ja gainia nostamaan niinkuin edellä neuvottiin.. Ettei vaan käy huonosti =)
