vahvarista
  • bmw2
    • Mar 2004
    • 107
    pitääks siin ottaa bassot pois vai pitääks ne laittaa täysille vai onks sil mitää merkitystä? ja tot low passii ei sit käytetä ollenkaa... vähä noi kaiuttimet huutaa hoosiannaa ku vetää volet kaakkkoo... eiks tollasen pikku 2-kanv. vahvarin voi laittaa tonne takapenkin alle mis on akun paikka? auto on siis e34.
    • jeemu
      • 1844
      • 67700
      Teet vain niin kuin edellä neuvottu. Voihan sen sinnekkin laittaa, kunhan saat sen kiinni hyvin.
      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
      • bmw2
        • Mar 2004
        • 107
        eipä sitä tartte kiinni laittaa, ku ei siel oo sille paljo tilaa liikkua ja ympäril on vaa äänieristettä... ja laitanks mä tosta x-over katkasijasta sen low passin kokonee pois päältä vai jätänkö päälle ja ruuvaan pienimmälle?
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Jos se on nyt parempi, että jätät sitte kokonaan asentamatta... Me täällä neuvovat ei haluta, että autosi palaa tai jopa sinä sen mukana. Ei ne ole leluja kuitenkaan nuo laitteet.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • bmw2
            • Mar 2004
            • 107
            okei. mä nyt vaa kysyn et voiks ton vahvarin laittaa tonne takapenkin alle vai lämpeneekö liikaa? ja otanko ton low passin kokonaa pois päältä? tää on eka kerta ku mä laitan erkka satsille vahvarii ni en oikee tiiä miten se säädetää...
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Laita mielummin johonkin avonaisempaan paikkaan, ei ainakaan tule ongelmia sen kanssa. Jätä pois se low bass.
              • Smack
                • 320
                Originally posted by bmw2
                nii tos vahvaris ei ookku low bass ja sit on Gain, mikä se on? ja miten noi nyt sit säädetää ku erkkasatsil on noi passiivi suodattimet?
                No jos ei ole high passia niin et käytä suodinta ollenkaan eli OFF tms asento. Gain on tasonsäätö. Lainaa kirjastosta semmonen autohifi kirja, muistaakseno Teppo Hirvikankaan tms kirjoittama Tai joku Autosound lehti missä on käsitelty näitä asioita, kannattaa! Tuosta kirjasta saat yksissä kansissa vastaukset kaikkiin kysymyksiisi ja vielä niihinkin mitä et ole vielä kysynyt.
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Myös Autohifiopas by Fasca:n vois lukea ja sen saa vaikka tuolta http://www.fasca.fi/ 5€ hintaan omaksi.
                  • bmw2
                    • Mar 2004
                    • 107
                    vielä yks ja viimenen kysymys, pitäskö noi diskantit laittaa ton vahvarin kautta vai ton soittimen?
                    • Smack
                      • 320
                      No jos siinä sun erillissarjassa oli jakosuodin, niin yleensäkkin homma menee niin että vahvistimelta vedät piuhat jakosuotimeen, jakosuotimesta taas vedät erikseen piuhat diskantille ja erikseen midbassolle. Eikö siinä tullut mitään ohjeita mukana?
                      • bmw2
                        • Mar 2004
                        • 107
                        #26
                        nii siin ohjee on et vedetää piuha midin suotimeen ja samast piuhast myös diskantin suotimeen... mut onks toi nyt välttämätöntä laittaa ku ei oo enää piuhaakaa, eikä oikee hatsita rupee vetää piuhaa diskantille...
                        • Smack
                          • 320
                          En oikeen ymmärrä mitä tarkotat, kuulostas niinku tossa ois kaks osanen suodatin? Mutta siis vahvistimen kautta molemmat ja ainakin diskanttiin ehdottomasti suodin kiinni (muuten hajoaa) ja jos midbassolle on suodin niin sille kans, parempi ääni siinä on sitten. Luultavasti pitää tehä niinku ohje sanoo Eikai yks piuhan veto kovin iso homma voi olla.....
                          • bmw2
                            • Mar 2004
                            • 107
                            #28
                            nii siis erkka sarjahan on DLS B5 jossa midbassoille ja diskanteille on ihan omat passiivi suodattimet, eli suodattimia on yhteensä 4. Meinasin vaa et voisko noitten diskanttien antaa olla tossa soittimessa kiinni vai laitanko ne kanssa tohon vahvistimee kiinni? Enkä oo suodattimia jättämässä pois...
                            • jeemu
                              • 1844
                              • 67700
                              #29
                              Noillahan on joka elementillä omat suotimet johtojen välissä. Kytket diskantit ja bassot vahvarin - ja + napaan niiden omien suotimien kautta. eli vasemman puolen diskantti ja basso vahvistimen vasempaan kanavaan ja oikea samalla lailla.
                              • bmw2
                                • Mar 2004
                                • 107
                                #30
                                nyt on vahvari kiinni, mut diskantit saa sointusa vielä mankasta ja volet, ku laittaa n. puoleevälii mankasta ni diskantit ei juuri muuta tee ku rätise... eli auttaaks se tohon rätinää jos laittaa ne myös tohon vahvarii, jonka aion tossa huomenna tehdä...
