Eli ongelma on että tietyn ajan kun on soittanut niin basso elementti hajoaa "ilman" syytä.
Elementtiä soitettaan kohtuu kovalla mutta ei lähelläkään äärirajaansa mutta silti se hajoaa. Mietin vaan että mistä voi johtua? Kaksi kalvoa on mennyt rikki toinen autostudion ties mikä kalvo ja deuzer 4010.
Johdot on suoraan akulta (maa,virta). Vahvistimena on Autostudion vahvistin (en muista tähän hätään mikä jos tärkeetä voin tarkistaa) ja soittimena pioneerin deh-(en muista mallimerkintään. Tarkistetaan myös).
Eli mikä on vikana? Onko vaan paskat kalvot ollut mitkä on mennyt rikki? Vai onko jotain muuta vikaa.
Ja autohan on e34 535i -89.
