Subin kuuluvuus kontista
  • mankka
    • Apr 2003
    • 242
    Vaikuttaako takakonttiin sijoitetun subin kuuluvuuteen ja äänenlaatuun se, että onko matkustamoon mitään aukkoja takakontista vai ei? Lähinnä mietin, että vaikuttaako hattuhyllyssä olevat kaiuttimen reiät subin kuuluvuuteen?
    Audi S3 Sedan MY15
    Sierra Cosworth -88
    EX: BMW M5 -99, BMW 330 -01, Mini Cooper S
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Kyllä ne reijät vaikuttaa siihen suuntaan, että paremmin kuuluu.
    F10 & R55
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Ja jos sulla on suljettu kotelo, ni vaikuttaa myös se subin paikka siellä kontissa..
      E30
      • mankka
        • Apr 2003
        • 242
        Kuinkakohan suuri ero on rei'ittämättömän ja reiällisen hattuhyllyn välillä? Huomaakohan eron helposti?
        Audi S3 Sedan MY15
        Sierra Cosworth -88
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Joskus sierrassa aikoinaan kokeilin ottaa takakaiuttimet pois, niin kyllä ero oli huomattava. Subi oli suljetussa kotelossa elementti taaksepäin.
          F10 & R55
          • -Dobermann-
            • 1035
            ja mitä itse joskus aikoinaan Sierralla tein, oli että ne kaadoin ne takapenkit kenolleen kun siellä ei kukaan matkustanut niin johan alko jytkimään !
            • mankka
              • Apr 2003
              • 242
              Mulla on myös subi suljetussa kotelossa elementti taaksepäin suunnattuna. Reiätön hattuhylly olisi huomattavasti paremman näköinen, mutta ei sekään ole kivaa jos subi ei enää kuulu kunnolla. Joutuuko tässä nyt modifioimaan hattuhyllyyn jotkin ritilät, joista ääni pääsee tulvimaan koppiin.
              Audi S3 Sedan MY15
              Sierra Cosworth -88
              • hypodermic
                • 116
                Itelläni ainakin on vanhojen 6x9:ien ritilät niiden reikien päällä ja ihan jees näkönen se minusta on, ja soi paljon paremmin kun ne reiät siellä joka tapauksessa on.
                Ex: E30 318i
                • mankka
                  • Apr 2003
                  • 242
                  Niin mullakin on tällähetkellä vanhat takakajareiden ritilät aukkoja peittämässä. Ulkonäöllisesti ritilät voisi mielestäni toteuttaa hienomminkin, vaikka eiväthän ne sieltä paljon näy.
                  Audi S3 Sedan MY15
                  Sierra Cosworth -88
                  • LiLHezz
                    • 647
                    • Pilpala / Riihimäki
                    Mitään reikiä tarvi.. Kunnon suppari(t) ja tarpeeks tehokas vahvari ni kyl kuuluu
                    Nimim. kokemusta on.
                    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                    E30 325iXA Touring
                    Lizzy - '82
                    Jättiprojekti
                    • Laakeri
                      • Apr 2005
                      • 982
                      • Rovaniemi
                      E36:sessa sain ainakin hyvin kuuluun siten, että revin alkuperäiset takakajarit pois, ei niistä ollu ku harmia. Kontin räminä helpotti hieman ja takakajarit ei särje nyt kokoaikaa. Dynamicsin pro 12D4:nen studion päätteellä kyllä tuuttaa niin, että alkaa jo paine tuntuun korvissa, eli vähän turhankin hyvin Ääni kyllä on mielestäni parempilaatuinen nyt. Nyt tarkotuksena on rakennella pieni korotus hattyhyllylle, johon tulis 6½" koksut, että takanakin kuuluu muutakin kuin tuo subi.
                      E34 S38B38
                      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                      2gen RAM 5.9 cummins
                      • Japs
                        • 193
                        Jos meinaat sen hattuhyllyn pilhoa, tee siitä subista refleksi ja putki hyllyn läpi kabiinin puolelle, toimii
                        -Turku Connection-
                        • habaracing
                          • Dec 2002
                          • 1043
                          tuossa yksi tapa, jolla paine tulee varmasti kabiinin puolelle, eikä kontin luukkukaan pärise... Auto on tosin e30, mutta kyllähän tuon voi toteutta e36:kin... Hattuhyllyllä 2x spl dynamics pro 12d4...
                          EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
                          e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
                          https://www.facebook.com/carbonracingteam/
                          • tepi_
                            • 2182
                            • TKu
                            Originally posted by habaracing
                            tuossa yksi tapa, jolla paine tulee varmasti kabiinin puolelle, eikä kontin luukkukaan pärise... Auto on tosi e30, mutta kyllähän tuon voi toteutta e36:kin... Hattuhyllyllä 2x spl dynamics pro 12d4...
                            Saatana lähtee koko takalasi hevonhelvettiin ku laittaa kunnol jytkyttään...
                            • habaracing
                              • Dec 2002
                              • 1043
                              subeja ajetaan yhdellä spl dyn digillä 1 ohmiin, ja hyvin tuntuu takalasi kestävä paikoillaan....
