I-Bus ja E39
+ More Options
Posts
  • vaviah
    • Nov 2003
    • 632
    I-Bus ja E39
    Taas aloitan uuden ketjun E39:n CD-boksin asennuksesta... Mutta tähän ei löytynyt vastausta vanhoista viesteistä. Eli kun asentaa alkuperäisen CD-vaihtajan autoon, jossa ei ole valmiina johdotusta boksille, niin kannattaako/täytyykö I-bus signaali vetää soittimen takaa saakka? Tämä siis juotetaan Business kasettisoittimen pinniin 7 kiinni? Autossa ei ole tehdasasenteista DSP:tä, navia tms. Kaksi muuta johtoa boksin 3-pin liittimessä ovat +12 ja maa. Täytyykö +12 olla jatkuva eli sulakkeen kautta akulta suoraan?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Ei i-bus:ia soittimelta kannata vetää, se pitäisi löytyä auton takaosastakin. CD-boksin asennusohjeessa kaapeli kytketään vasemman takavalon lähistöllä olevaan liittimeen, myös maajohdon paikka on kriittinen. Sinun ehkä kannattaisi ostaa tuohon alkuperäinen virtajohto. Lisäksi kannattaa tutkia ettei tuo kaapeli sittenkin ole johtosarjassa valmiina, se ei ole CD-vaihtajan kohdalla vaan kiinni siinä lähistön johdoissa. 12V pitää olla jatkuva, muuten boksi käy makasiinin levyt läpi joka käynnistyksessä.
    E39 528iA
    • vaviah
      • Nov 2003
      • 632
      Kiitos!
      Vasemmassa reunassa on yksi liitin, joka tulee edestä ja siitä lähtee johto eteen... Tähän liittimeen tulee kolme johtoa ja siitä lähtee neljä. Liittimessä on kaikenkaikkiaan kymmenkunta pinniä, mutta siis kolmen läpi kulkee kontakti. Neljäsä lähtevä johto ei yhdisty mihinkään. Yksi näistä kolmesta on val/har, jossa keltaisia pystyraitoja. Tämä on kait siis muuten samanvärinen kuin I-bus-johto, mutta siinä ei pitäisi olla tuota harmaata?
      Audio-johdon vedän kuitenkin edestä niin samalla sen I-businkin vetäisi. Tarvikeboksien adapterit kytketään ainakin radion päähän kiinni I-busiin autoissa, joissa ei ole johdotusta.
      X1 18d sDrive -18
      320i GT xDrive -13
      i3 BEV -13
      X1 18dA xDrive -16
      X5 3.0iA -00
      320d Touring -00
      528iA Touring -97
      325 CiA -93
      316i -94
      316 -88
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Tuo 10-piikkinen liitin on juuri se mihin alkuperäinen CD-virtakaapeli kytketään ja tuo valk/harm/kelt on i-bus. Samassa liittimessä taisi olla 12V jännitekin (ei ole sitä ohjetta nyt käsillä). Ja maa piti kytkeä auton runkoon takavalon alapuolelle. En lähtisi vetämään noin pitkiä uusia väyläjohtoja, voi tulla ihmeellisiä ongelmia jos i-bus väylä alkaakin keräämään häiriöitä. Tarvikebokseissa ei kuitenkaan vedetä i-bus:ia kuin sille muunninpurkille asti ja sehän tulee radion taakse.
        E39 528iA
        • vaviah
          • Nov 2003
          • 632
          Taas tältä palstalta saa asiantuntevaa apua! Virtajohto on helppo testata. Ei ollut kyllä pun/vih johtoa siinä liittimessä, mutta katson tänään mikä se on niistä johdoista. Tuohon 10-pin liittimen väliin tulee siis joku liitin, jonka toisessa päässä on sitten boksiin sopiva 3-pin-liitin? Kysäisen jos sen saa ostettua erikseen merkkiliikkeestä. Jos ei, niin siitähän se I-bus ja virta on helppo hyvällä juotoksella ottaa joka tapauksessa. Eikä tule pitkää johtoa ainakaan.
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Ei tule liitintä väliin vaan siinä taidettiin katkaista ainakin yksi 10-piikkiseen liittimeen tuleva johto ja tehtiin siihen haaroitus CD:n johdolle, en muista kytkettiinkö toinen johto lisäämällä kontakti liittimeen vai haaroitettiinko sekin. Kun ne siellä BMW-liikkeessä sitten sanoo, ettei kaapelia löydy/saa erikseen niin kerropa niille tämä numero: 61 12 9 407 982 eli tuo nähdäkseni on se kaapeli, Suomi-kertoimella laskettuna maksanee n. 50 euroa. Minulla olisi tuollainen valmis kaapeli mutta se on sedaniin joten johdot on liian lyhyet.
            E39 528iA
            • vaviah
              • Nov 2003
              • 632
              Onpas suolainen hinta kolmesta johdonpätkästä ja liittimestä! Taidanpa vetää johdot itse. Onko Sinulla omaan osaasi liittyen joku asennusohje olemassa? Mahtaisiko löytyä netistä? En löytänyt muuta kuin skannatun ohjeen esijohdotetulle autolle. Yksi irtonainen pää siinä liittimessä on, eli siihen voisi tulla pinnin lisäys. I-bus on jatkuva eli täytynee sitten haaroittaa.
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                On minulla kaksi BMW:n omaa ohjetta (pdf-tiedostoja) miten touringiin asennetaan cd-vaihtaja ja tuo kaapeli. Lähetä sähköpostiosoitteesi private messagena niin lähetän ne sinulle.
                E39 528iA
                • Juho_Nurmi
                  • 27
                  Ibus
                  Harharetkien jälkeen sain taas BMW.n alle. Mutta radio on BMW Business kasettisoittimella. Soitin yksiosainen joten kasettia ei vissiin saa vaihdettua cd.ksi. Joten on hommattava boksi. Etsin täältä löytyneiden ohjeiden mukaisesti kaapelointia takakontista mutta sieltä ei löyty sellaista. Audio johdot puuttuu ainakin mutta miten on Ibus, verhousten takaa ei löyty mitään kiinnitettynä johto sarjaan. Vasemmalle kotelon alle ei tule kun yksi johtonippu about 6-7 johtoa(ei nyt näkyvillä). Onko tässä nipussa Ibus, siinä on yksi harmaa johto missä keltaisia raitoja?
                  Auto 528i vm-99
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Originally posted by Juho_Nurmi
                    Harharetkien jälkeen sain taas BMW.n alle. Mutta radio on BMW Business kasettisoittimella. Soitin yksiosainen joten kasettia ei vissiin saa vaihdettua cd.ksi. Joten on hommattava boksi. Etsin täältä löytyneiden ohjeiden mukaisesti kaapelointia takakontista mutta sieltä ei löyty sellaista. Audio johdot puuttuu ainakin mutta miten on Ibus, verhousten takaa ei löyty mitään kiinnitettynä johto sarjaan. Vasemmalle kotelon alle ei tule kun yksi johtonippu about 6-7 johtoa(ei nyt näkyvillä). Onko tässä nipussa Ibus, siinä on yksi harmaa johto missä keltaisia raitoja?Auto 528i vm-99
                    Olet siis ottanut sen pyöräkotelon verhoilun auki (kiinnitysnastan yläreunasta irti) ja tutkinut johtosarjaa vasemman reunan luukusta takapenkin selkänojaan asti? Jos sinulla ei ole alkuperäistä vahvistinta peräkontissa, niin sinne tuleva johtonippu taitaa tosiaan olla aika paljon ohuempi koska kaiutinjohdot menee soittimelta kaiuttimille eikä kaikki kierrä peräkontin kautta. I-bus-johto on pohjaltaan valkoinen ja siinä on harmaa raita ja keltaisia poikkiviivoja. Tuo i-bus/virtajohto on kuitenkin melkoisen helppo lisätä verrattuna tuohon äänijohtoon.
                    E39 528iA
                    • Juho_Nurmi
                      • 27
                      Kävin kysymässä johtosarjaa boksille tänään bmw:ltä. Antoivat hinnaksi 58 euroa. Eivät osanneet sanoa onko pelkästään audiojohdot vai myös IBus. Olisiko täällä joku viisaampi? Mitä kaapeleita ja adaptereita tarvitsee jos laittaa esim alpinen tarvike boksin? Alkuperäisen boksin 800 euron hinta vähän turhan suolainen.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Kysypä niiltä millä osanumerolla se johtosarja on. Vaikea sanoa onko molemmat vai ainoastaan sikahintainen audiokaapeli sillä Saksassa audio maksaa 26 euroa ja i-bus 18 euroa, yleensä noihin päälle 30-50% niin on Suomen hinta. Jos laitat tarvikeboksin et tarvitse noita alkuperäisiä johtoja kun ostat sellaisen version jossa sovitinpurkki tulee soittimen taakse. Sovittimeen tulee cd-boksin oma ohjaus/äänijohto, se vedetään peräkonttiin ja sähköt erikseen boksille peräkontissa.
                        E39 528iA
                        • Juho_Nurmi
                          • 27
                          Kiitos kovasti asiantuntevista vastauksista. Mutta anteeksi tyhmyyteni. Sovittimen mukana tulee piuhat sovittimelta radiolle vai? Tarvitseeko tarvike boksi takakontissa tätä mystistä Ibus.a vai riittääkö sille pelkkä virta ja maa?
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Joo, sovittimessa on liitin joka käy radion CD-pistokkeeseen ja lisäksi pari muuta johtoa jotka tulee radion kaiutin/virtaliittimen johtoihin. Jos kytket tuon sovittimen ei takakontissa enää tarvita i-bus:ia, sovitin ottaa sen radion liittimestä ja muuntaa tiedon cd-boksin ymmärtämään muotoon joka sitten lähtee CD-boksin omaa ääni/datapiuhaa myöten boksille.
                            E39 528iA
                            • Juho_Nurmi
                              • 27
                              Hieno homma! Eli vissiin halvin ja helpoin tapa on ostaa se tarvikeboksi ja siihen se sovitin jotta tuolla alkuperäis radiolla voi kuunnella cd.tä. Minulla radio on vielä yhtä puuta näytön kanssa eli pelkkää cd-radio osaa siihen ei voi vaihtaa. Onko sinulla heittää jotain esimerkkiä merkistä ja mallista mikä pelaa varmasti? Kiitos!!!!
