Xplödin vahvistin ja diskanttien kytkentä...
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Mikä tarkoitus nuilla high level johdoilla on??Ja onkos nuista "rem" ja "gnd" paikoista kumpi maa ja kumpi heräte??
    Edit:Kytketäänkös nuo diskantit tosissaan väärinpäin eli + miinukseen ja toisinpäin, niinkuin tuossa ohjeessa on sanottu vai onko tullut virhe??
  • Maxman
    • Apr 2005
    • 88
    • Keuruu
    GND= ground= MAADOITUS
    e60 525 ia -04
    • Venture
      • Mar 2005
      • 278
      • Kempele
      Itsellä taitaa olla sama vanhvistin.. Ja kun sitä viimeksi kurkkasin ei siintä ollut nuissa High level johdoissa mitään. EN ole varma, mutta onko tuo johtopaikka singlaalin ottamiseen kaijurinjohdoista RCA:n sijasta?
      Rem. = Remote = Heräte
      Gnd. = Ground = maa
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Gnd. = Ground = maa
        Minä kun jo ehdin säikähtää että tästä sais tarvittaessa nelikanavaisen...
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Lisää kysymyksiä tuli ja ois vähän kiirus saada tietää kun on noiden kytkentä juuri menossa...Vieläkään en ole saanut varmaa vastausta nuista high leveleistä?
          • Tumppa
            • 1812
            ne on high level inputit kaiutintasoisesta signaalista siis saa äänisisäänmenon rca:n sijaan jos haluaa selvitä ilman rca piuhan vetoa vaikkapa uudemmassa autossa...äänenlaatu tosin kärsinee..
            F31 320d LCI
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Ok..Mites laitan nuo diskanttien johdot?Onkos muuten mitään väliä tuolla jakosuotimen etäisyydestä kaiuttimeen, eli voiko jakosuotimet (vai mitkälie onkaan) laittaa vaikka vahvistimen viereen peräkonttiin vaikka kajarit on edessä?
