Erillissarjan asennus
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Elikkäs, laittelin eilettäin DLS:n MS5 erkkasatsin tuohon keulille, diskantit on a-pilareissa ja midit vakiopaikoilla. Nyt on pikku ongelma vaan, ei meinaa mideistä kuulua oikeen mitään, eikä oikeen tahdo soida millään lailla. Miten ne kannattais asentaa sinne, että tulos olis mahdollisimman hyvä? Siellä kickpaneeleissa on nyt se alkuperäinen vaahtomuovikikkare, pitäskö se ottaa pois?
    Satsi on tietty päätteen takana, 2x100w dynamics.
    Auto oli sitten se ultimate teinimalli, eli E36 sedan.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    Onko sulla E30?
    Jos on, niin kannattaa laittaa ne midbassot vaikka oviin. huomattavasti paremman kuuloset!
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Ei ole E30, E36:nen. Oviin ne ois kyllä hyvä laittaa, mutta piru kun ei haluttas pistää paloiksi noita ovipahveja.
      E34 S38B38
      • Eepo
        • 5389
        tarkista et johdot on oikein päin eli + ja -, hölmö neuvo,
        mut toi ainakin vaikuttaa jos ei kuulu kunnolla/niiku pitäis
        -Harley Davidson softail -89-
        -Suzuki PV50 -86-
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Juu, ne kyllä on oikein. Eniten epäilen tuota paikka missä ne on, oiskohan että se vaahtomuovi 'kotelo' vai mikä yrittää ollakki vaimentaa ihan liikaa sitä ääntä.. PItää melkeen repiä pois sieltä niitä ja laittaa joku parempi kehitelmä tilalle, kuhan nyt tohtii lähtiä paarireissun jälkeen räpimään
          E34 S38B38
          • kooma
            • 1030
            • Pikis
            Itse heitin ensin paikkaan ilman modausta ja sitten uusiksi, nyt on hiukan parempi. Mun mielestä ongelmia tossa paikassa on mm se miten se vakio muovi tulee elementin eteen kovin heppoisesti ja se miten se koko ripustus on kovin vetelä. Tein kaksi kappaletta asennuskauluksia 6 mm vanerista, ne on pultattu elementin kanssa vakio ruuvien reikiin ja parilla ruuvilla kauempaa. Sen jälkeen ne vakiomuovit on modattu niin että niistä on leikattu ritilät veke ja niissä on sen kokoinen reikä että se MS5:n elementissä oleva uloin rinkula mahtuu siitä läpi. Sen jälkeen elementin oma ritilä on ruuvattu kiinni sen muovin päälle, ruuvit vaneriin asti. Koko paketti on nyt tukeva (ei juuri liiku vaikka luukuttaa) mutta elementin takana olevan tilan vaimennukseen vois panostaa vielä, joillain äänitteillä soundi on vähän peltiämpärin kuuloinen. Ohessa pari huonoa kännykällä otettua kuvaa.
            Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
            • kooma
              • 1030
              • Pikis
              Niin se unohtu vielä että diskantin tasoa saa säädettyä jakarista oliko se nyt 2 vai 3 eri asentoa, varmista että se on sopivin mahdollinen. Varsinkin jos sulla on diskantit a-pilarissa niin ne on aika paljon lähempänä korvia kuin ne keskiäänet. Mulla diskantit on niillä vakiopaikoilla ovissa.
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Tuo vaikuttas ihan fiksulta ratkaisulta. Pitää itse alkaa kehittelemään jotain, ainakin heti alkuun ottaa pois ne pirun vaahtomuovilörtöt sieltä kajarien takaa ja laittaa jotain fiksumpaa vaimennusmateriaalia sinne koteloon. Se lörppä on varmaan suurin syy kuulumattomuuteen.
                Diskantti on säädetty asentoon low suotimesta, joten tuskin sekään on syy. Yksinkertaisesti ei vain kuulu niistä mideistä sen paremmin mitä bmw:n alkuperäisistä kuului. Diskantit kyllä soi aivan jumalaisen kauniisti
                E34 S38B38
                • J-Beat
                  Aluevastaava
                  • Jun 2005
                  • 3058
                  Hyihyihyi!!! Ei jumalavita niitä harmaita vaahtomuovi tötteröitä jätetä sinne alle! Otappas ne kokonaan helvettiin sieltä. Itselläni oli asennuksessa e36 -92 ja sinne tossa just jonkun aikaa sit näppäsin peerlessin 6,5" erillissarjan. Otin noi vaahtomuovihommat pois kun se ei millään kerta kiinnikkään juuri ollu (ja kutosen kajarit pakotti ottamaan pois koska se muovihommeli on sen 5,25" kajareille). Enkä todellakaan laittanu mitään tilalle sillä onhan nuo peerlessit "free-air asennukseen" eli hengittävät seinän sisään. Tukin reiät mitkä tuo vaahtomuovi hommeli peitti ja mitkä nyt jäivät auki elementin ympäriltä. Näin ollen peerlessit hengittävät seinän sisään eikä ilmaa valskaa mistään. Asennuksen mahdollistamiseksi tein kaiuttimille paksusta filmivanerista asennuskaulukset jolla koteloon tuli syvyyttä lisää ja peerlessit mahtui maukkaasti. Kuviakin löytyy jos joku niitä hinkuu ; http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=42889 + muuta selostusta tosta mun projektista. Peerlessit soi muuten mielettömän hyvin nykyään!!!!!
                  Myydään:
                  Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                  K-S Connection
                  Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
