E36 Hifit(vakiopaikat)
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    Käytin searchiä ja en mielestäni löytänyt sopivaa/kunnollista vastausta.
    Elikäs minkä kokoiset kaiuttimet käyvät vm.91 E36 autoon jossa on BMW-HiFi kaiutinjärjestelmä(etuovissa paikka diskantille ja keskiääniselle)? Ja entä nuo takakaiuttimet? Olisin kuullut että taakse menisi 5 1/4" kaiutin+diskantti. Eli ne gurut jotka ovat laittaneet Hifiä E36:een niin neuvoja kaivataan! 8) 8) 8)
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
  • Team Kätsä
    • Dec 2003
    • 125
    Re: E36 Hifit(vakiopaikat)
    Eteen sinne jalkatilaan menee 5.25" kaiutin ja oveen n:1" disse..Paikat on vähän bebasta, mutta minkäs voi..Jos taas meinaa pitää autoa pidempään, niin kojelaudallehan voi taikoa paikat 3-3,5 keskiäänille ja diskanteille.. Ainakin A&P SoundSystems tekee niitä hommia ja siistiä jälkeä tekeekin. Jalkatilaan sitten enään midit..
    Takana on paikat 5.25 ja disseille, mutta koska takaa tulevien äänen suustaus ei ole tärkeää, niin ihan normaaleilla Coaxiaaleilla siellä pärjää..
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      Asennuskohta on hieman ylempänä kuin jalkatilassa!
      kuvista selviää missä ne ovat! On pakko saada paremmat kaiuttimet kuin tuossa on tehtaan jäljiltä!!! Eli minkä kokoiset kaiuttimet sopivat tuohon kohtaan? vakiona taitaa olla 4"????
      Kiitos jo tähän asti tulleesta infosta!!
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        edit: homma hoidossa tuli taas panikoitua liian aikaisin :oops: :wink:
        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
        • Team Kätsä
          • Dec 2003
          • 125
          Kah..Onkohan joku modannut tota vai onko tossa joku tehtaan bonus varusteversio..Mitä mä olen noita kattont, niin siellä on olt paikat jalkatilassa ja ovissa..Hyvä kun tossa paikat vähän paremmat..Mun virhe :oops: Nyt sitten ongelma enään upotussyvyys..Ja onko keskiääni kiinni ovipahvissa vai ovessa..?? Onko siellä jalkatilassa mitään paikkoja..?? Miten penkin alla on tilaa..?? Saisiko sinne 6,5 midin koteloituna..?? Oveen varmaan kandee laittaa ihan 4" erkkasatsi ja midi sitten jonnekin minne mahtuu..
          • Energi
            • 4
            Tuo on se bmw:n lisävaruste, joita Suomessa ei tietääkseni ole ollut saatavilla. Lisävahvistin kuuluu myös sarjaan, joka sijaitsee peräkontin vasemman verhoilun alla. Jalkatilasta löytyy myös ne vakio midbassot, huonosti sijoitettuna ja suunnattuna.
            • Dj Niksperi
              • 2435
              • Salo, Finland
              Ongelma tässä on juuri se että kaiuttimet ovat mitä ovat ja auton vahvistin on paskana ja turhan kallis korjauttaa ja sen lisäksi en tee kasettisoittimella mitään.eli tuohon pitäisi laittaa uutta kaiutinta ja soitinta sekä vahvistinta. Mutta tänään puretaan koko audiojärjestelmä pois ja aletaan laittamaan uutta...ainoa vaan että saa nähdä miten käy homman kanssa että onko mahdoton projekti edessä...toivottavasti ei sillä haluan mahdollisimman hyvän äänentoiston autoon mikä on mahdollista toteuttaa opiskelijan tuloilla vakiopaikoille rikkomatta mitään alkuperäistä
              -Team Pussihousu-
              Salo///Works
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                Puuh... Tänään sain omani asennukset suht koht valmiiksi. Itelläni ei ole bmw hifisarjaa, vaan se köyhempi tehtaan vakio versio (ainoastaan disut ovissa).
                Takana on ollut kahta eri kaiutinkokoa, 5.25" tai 4", joista mulla noi 4" niissä ### surkeissa naurettavissa muovikoteloissa.
                Asensin juuri ite taakse 6x9" kajarit, ja voin neuvoa muita jotka noihin 4" paikkoihin suurempia haluavat, että onhan sitten paskamainen homma suurempia asentaa! Sinne taakse ei ole to-del-la vähänkään järkeä omaavan ihmisen syytä lähteä ainakaan 5.25" suurempia kajareita haaveilemaan, taikka edes kokeilemaan suurempien asentamista! Woi vee mikä homma... Se hattuhyllyn pohjan muoto on aikalailla heikoin esitys mitä itekkään koskaan nähnyt. Kajarien asennus onnistuu hyllyyn ainoastaan altapäin, ja silloinkin on lähes pakko tehdä niille hattuhyllyn muotoja seurailevat korokerenkaat, kivaa... Sen lisäksi täytyy ehkä "hieman" saksia peltiä.
                Hattuhyllyn alkuperäisiä taivutetun mallisia kajarien suojaritilöitä ei muuten parane mennä rikkomaan, ellei välttämättä halua yrittää taivuttaa uusien kajarien mukana tulleita ritilöitä samaan kulmaan... Ha! Eli ne alkuperäiset ritilät ovat aikalailla korvaamattomat, eikä vaihdettavissa.
                Alkoivat muuten tehtaan erillissarjatkin soimaan edessä aika hyvin, kun korvasi takakaiuttimet suuremmilla, ja antoi koko tsydeemille vähä lisää wirtaa!
                • Team Kätsä
                  • Dec 2003
                  • 125
                  Kävi tossa mielessä että kun ilman tota tehtaan varuste pakettia ne paikat on mitä, niin kun se ritilä mikä on ovessa on aika iso(3"), niin sinnehän voisi yrittää modata 3" keskiäänen oveen jos sille saisi jonkinlaista koteloa modattua..Ja millainen siinä oli asennussyvyys..Itse en nyt muista, kun varmaan 4kk kun viimeksi eräästä bemusta ovipahvin irti otin..
                  Toinen vaihtoehto on laittaa sen tilalle vaikka Dome elementti joka ei vaadi koteloa..Toistaa alemmas kuin normaali disse ja näin ollen saa osan tärkeästä infosta ohjattua ylempää..Jalkatilaan vain sitten midi jolle laskee jakoa siihen mihin Domella toistoalue loppuu..
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Mikäli etupäähän rakentaa kunnon poppikset niin ei niillä takakajareilla ole mitään virkaa kun kuskin paikalta kuunnellaan, sotkevat etupään stereokuvan. Mielipiteitä on tietty monia ja tässä mun... :wink: Mut jos sulla on sielä takakajarit paikoillaan niin anna olla ja laita suoraa soittimen perästä kiinni, mikäli takapenkillä joku joskus istuu niin saat sit faderista vääntää vähän mökää sinnekkin ettei tarvii pelkkää subbarin murinaa kuunnella. Pidemmällä matkalle suht hermoja rassaavaa tuo pelkkä alle 80Hz... Ja muuten, mahdollisesta subbariratkaisusta riippuen noi orkkiskajarien reiät voi toimia myös "painekanavana" kontin ja ohjaamon välillä...
                    Itelleni värkkäsin sedaniin "3-tie sarjan" omatekosilla jakosuotimilla etuoviin (5,25" 2-tie erillissarja + 6,5 tuuman midbassot). Näitä puskee PG:n XS2300 kahden ohmin kuormaan ja voin kertoa ettei juuri takakajareita kaipaa seuraksi... :wink:
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • Dj Niksperi
                      • 2435
                      • Salo, Finland
                      Hienoa kun tulee apua! kyllähän tässä aletaan tutkimaan nyt nuo kaikki mitat! kai tästä vielä hyvä tulee! :lol: :lol: :lol:
                      -Team Pussihousu-
                      Salo///Works
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15404
                        • Ajamisen Iloa
                        jaa, mites takapenkkiläiset?
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Sene
                          • 925
                          • Enschede, The Netherlands
                          Mulla on kanssa samanlainen konfiguraatio omassa pirssissä. Eli tuo 3-tie erillis edessä ja 2-tie erillis takana. Ja tuotu auto on Noi vakio takana olevathan ei oo 4", vaan asennusreijältään lähempänä 4,5" joten ilman kikkailuja ei 4" kajaria sinne saa paikkaansa. Ja 4.5" en oo myynissä missään nähnykkään.
                          F11 LCI 535xi
                          Ex.
                          E36 320i sedan
                          E36 LCI 328i coupe
                          E61 LCI 530xi
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Itsellä on infinityn kolmetie erillinen ovissa, voin ottaa kuvia jos auttaa. Kuitenkin ovipahvissa 4" sekä 1", Oven alalaitaan "kukkarokoteloon" rakensin paikan, suljetun kotelon kuusysille. Tässä operatsioonissa vaan on sahattava ovipahvit puoliks...
                            E61 535d alkuunsa viritetty.
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              :shock:
                              530d GT F07 2010
