E36 Hifit(vakiopaikat)
  • J.a.n.i
    • 59
    tuohon oven vakiopaikkaan saa helposti laitettua 3,5 tuumasen.
    ite laitoin hertzin 3,5. siinä elementin ympärillä oleva "kehys" on aika korkea ja se ovessa olevan ritilän reuna menee just sen kehyksen sisään. väliin vain sitä kaiuttimien mukana tulevaa mustaa tahnaa ja hyvin on pysyny. harvinaisen helppo asennus.
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      kiitoksia infosta! :wink:
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • pete81
        • 2056
        sinne eteen jalkatilaan mahtuu vaan 5.25 mut itse siihen saa hyvän boxin tehtyä kun nostaa sitä esim "vanerirenkaalla ja laminoi lasikuidulla, menee isompikin kaiutin, magneetti mahtuu hyvin siihen koloon! mut reunat kannattaa eristää jollain!
        • Team Kätsä
          • Dec 2003
          • 125
          Hengittääkö toi 3,5 oven sisälle, vai ovipahvin ja oven sisäpellin väliin..?? Vai onko siellä joku kotelo niille..??
          • J.a.n.i
            • 59
            ei ole mitään koteloa. eikä varmaan tuon kummempaa tarvikaan, kun ei tuosta kuitenkaan sitä midiä hirveesti lähde. hyvin soi tolleenkin asennettuna.
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Sorry vanhan topicin nostosta, mutta meneeko E36:sen etujalkatilaan 5.25 tuumaset kaiuttimet suoraan ilman viritelmiä sinne muovin alle?
              • Cesium
                • May 2007
                • 561
                • UAE
                riippuu asennussyvyydestä
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Paljonkohan tuo asennussyvyys on siellä jalkatilassa?
                  Rainbowin testivoittaja erillissarjaa oon tilaamassa ja muistaakseni midin korkeus on 54mm.
                  • ojmichael
                    • May 2007
                    • 116
                    Itse tuli heitettyä sinne juurikin tuo Rainbow:n 5,25 2-tie erkkasatsi ongelmitta, eli mahtuu hyvin.
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      #25
                      myö laitettiin juuri e36 sedaniin eteen dynamicsin diskantti+keskiääni+pioneerin 5.25" ja kaik meni vakio paikoille paitsi diskantit tulee peilikolmion kupeeseen ja taakse laitettiin dynyn 6.5" ja macromin diskantit itsetehdyillä korokkeilla.
                      kuvia tulee projekti osioon kun tässä saa topicin avattua
                      e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
                      Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
                      -JKL-Connection-
                      BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
                      • D-sub328i
                        • Apr 2005
                        • 32
                        #26
                        mulla etukaiuttimien paikalle asennettiin dynamicsin hf-6.1 wooferit. Kaiuttimien asennusrei'ille joutuu näyttämään dremeliä sekä korokerengasta laittamaan aika lailla. Ei mahdu kickpanelien alle muuntelematta niitä. En suosittele..
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          #27
                          Edessä on 5 1/4 bassot ja ovissa 4" elementit hattuhyllyllä mulla on sovitepalat joihin sopii 6x9 elementit.
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • MMF
                            • Sep 2007
                            • 461
                            • Sipoo
                            #28
                            Voi olla tyhmä kysymys mutta entäs sitten..
                            Mistä sen tietää onko vahvistin toiminnassa? Mulla On 328i touring -95 ja siinä tämä "sound system", siis takana katossa neljä kaiutinta, edessä yhteensä kuusi.
                            Ton vahvistimen löysin tossa yksi päivä, mutta jotain epämääräisiä piuhoja siellä on irtonaisina. On joku entinen omistaja tehnyt vissiin omia viritelmiä mutta en ole varma onko laittanut alkuperäiset takas.
                            Poppi soi ihan ok, mutta pientä lisää haluaisin. Subbaria ei ole eikä tule mutta uusi soitin tulee. Siinä samalla voisi vaihtaa noita etupään jalkotilan kaiuttimia parempiin jos se jotain auttaisi.
                            E70 X5 3.0D -07
                            W124 200d
                            Hiace 4wd
                            EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4479
                              #29
                              Lainataan topikkia. Minkä kokoiset ovet takakaiuttimet compactissa?, asennus syvyys?
                              • Dj Niksperi
                                • 2435
                                • Salo, Finland
                                #30
                                Takakaiuttimet eivät suoraan ole standardin kokoiset compactissa johtuen kiinnitystavasta. Alkuperäinen kaiutin on kiinni muovikehyksessä josta se pitää vapauttaa varovasti kampeamamalla. Koko on n.4", ja suoraan sopivaa jälkiasennuskaiutinta ei ole. Joutuu muokkaamaan jostakin 4" kaiuttimesta leikkaamalla ruuvikiinnityksen korvakkeet irti ja soveltamaan kiinnityksen alkuperäiseen kehykseen. Normaali kaiutin menee syvyytensä puolesta hienosti.
                                -Team Pussihousu-
                                Salo///Works
