valot vilkkuu
  • zJark
    • 740
    • Ylöjärvi
    Itellä ilmenee kanssa silmäkulmassa vilkettä... kovinkin herkästi
    Vehkeet on aikas perustavaa laatua 4*60w alpine kahelle erillissatsille ja
    1*600w spl 12" supille...
    piuhotus menee ... virta 21neliöistä jakoplokkii(akulta vajaa metri) ja siitä
    haarautuu edelleen kahteen 21neliöiseen vahvareille(pituutta max 40cm)
    ... maat lähtee suoraan molemmilta vahvareilta akkuun 21neliöisenä ja molemilla
    oma johtonsa perilleasti(pituutta piuhoilla noin metri)
    voiko tässä tapauksessa olla vika viä piuhotuksissa/maadotuksessa...
    vai pitääkö lähtee hommaa uutta akkua + jotain konkkaa...
    btw... millasia akkuja teillä itellä on käytössä
    MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
    +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
    • DropIt
      • Feb 2004
      • 1081
      • Ylivieska
      Itselläni on sellainen ongelma että kierrosten laskiessa 500 tuntumaan esim jos ei anna kaasua vaihdetta vaihdettaessa musiikki hiljenee/pätkäisee. Sama ongelma oli jo edellisessä autossa. Onko kyse ainoastaan paskasta vahvarista? (Focuksen halpis 5 kanavainen) Auttaako uusi akku/konkka? Vanhassa autossa tuntui ainakin olevan hyvä akku mutta samaa tapahtui siltikin.
      Paljon on hintaa esim. Exiden deep cyclellä?
      [Youtubessa]
      e70 X5 3.0sd
      e87 116i
      e36 328i cab :think
      Ex e46 320d
      Ex e30 325i
      Ex e30 318i
      • Harde2
        • 374
        • Espoo/Kauniainen
        Originally posted by J-Beat
        Hei tämäpä mielenkiintoinen topikki.. nimittäin itsellänikin vilkkuu valot. Jos se saattaa johtua maadoituksista, niin se on sit mulla siitä kiinni. Se on nimittäin nyt pienellä väliaikaisratkaisulla ihan jostain mistäsattuu otettu ne maat kun tarkoituksena oli sit laittaa ihan puhtaaseen peltiin kiinni josta hankaan maalit välistä pois heti kun saan semmosen kiinnikkeen tohon mun konkkaan,
        ja ne laitteet oli:
        spl dynamicsin 1f konkka
        spl dynamicsin dig-1450 (1000 w rms)
        panasonicin 100w rms antava pikku vahvari erillissarjalle.
        jos maadoitus pettää vahvistimelta niin vahvari sen jälkeen maadottaa rca-kaapelin maa johdon kautta ja polttaa kaikkee kivaa mennessään. nimimerkillä kokemusta on. itselläni oli juuri tuollainen väliaikais viritys ja se otti ja petti jossain mutkassa/töyssyssä ei voi muistaa ja mp3 soitin paskaksi. yhdellä kaverilla meni täysin samalla lailla. tämä vaan näin varoitukseksi
        HS-Works
        Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
        0404133597
        http://www.tietokone-ei-toimi.fi
        • Mazo
          • Jun 2005
          • 101
          • Kouvola
          Omasta mielestäni noi konkat on kyllä täysin turhia tuollaisissa kokoonpanoissa mitä porukka käyttää. Konkkaa on ihan turha lähteä ostamaan ennenkuin komponentit on kiinni ja testattu ilman konkkaa. Jos valot vilkkuu ym. niin ensin lähtisin kyllä tarkistamaan laturin maadoitukset ym. piuhat. Kaapelointi on yksi tärkeimmistä vaiheista hifiprojektia tehtäessä.
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3057
            Okei, kiitos varoituksesta. Täytyypä laittaa ne pikapikaa kunnolla paikoilleen.
            Myydään:
            Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
            K-S Connection
            Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
