popit autoon..
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    popit autoon..
    eli auto on e36 325 sedan.
    tarkoituksena on saada hyvin soiva paketti. ajattelin laittaa eteen ja taakse erillissarjat vahvareiden kautta ja vielä subi vahvarilla höystettynä tietysti.
    heräsi muutamia kysymyksiä...:
    -eteen ajattelin laitaa 3-tie setin. en jaksa rueta veistämään kojelaudalle mitään kaiutinpaikkoja koska ei ole aikaa/taitoa tarpeeksi. eli onko noista 3-tie setin 3-4 tuuman keskiäänistä mitään hyötyä, jos ne laittaa ovipahviin kiinni esim. siihen originaali diskantin paikalle?? joka tapauksessa veistän mideille paikat ovien alareunaan. vai kannattaako laittaa suosiolla 2-tie setti ,jos ei kerran rakenna keskiäänille kunnon paikkaa kojelaudalle. menevätko keskarit hukkaan tässä tapauksessa ovipahviin sijoitettuna? etupäähän olen ajatellut SPL Dynamics S-4006 vahvaria. onko hyvä?
    mitä käytännön ero on näillä sarjoilla kun toinen on puolet kalliimpi?
    -SPL Dynamics S-6.2 ... 110 €
    -SPL Dynamics EXT-6.2 ... 250 €
    jos toisen heittäs hattuhyllylle..
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Jos hyvin soivaa hakee niin jättäsin spl dynamicsit sinne kaupan hyllylle...ja panostaisin eteen niiden takakajareiden rahat. Kyllähän ne keskiäänet ovessa suht ylhäällä toimii, mutta kojelautapaikkoja ei voita. Toki ylemmäs saa stereokuvan, kuin vakiopaikoilta 2-tie settinä.
    F31 320d LCI
    • Vilhosuuri
      • 139
      Äänentoiston parantaminen autossa ei ole koskaan huono idea. Varsinkin jos autolla aikoo ajaa enemmänkin kuin kauppaan ja takaisin.
      Mutta asiaan. Kuullostaa ehkä julmalta mutta heti alkuun, edellyttäen että et ole vielä kaiuttimia ostanut, unohda Spl dynamicsin pääkaiuttimet. Samalla rahalla saa oikeasti hyvinkin soivia sarjoja. Spl:n subit ja päätteet on ihan kelpo kamaa. Tuossa hintaluokassa on tasan yksi hailee minkä päätteen ostaa kun nyt ei osta mitään Mchammeria...
      Erillissarjoista sen verran että jos tuollaisissa hintaluokissa liikutaan, niin kannattaa ostaa ennemmin yksi hyvä 2-tie erillissarja eteen. Saa paljon enemmän iloa kuin että ostaa kaksi halvempaa tai että ostaisi jonkun halvan 3-tie setin. Siitä keskiäänestä on oikeasti hyötyä vasta kun voidaan asentaa keskarit kojelaudan päälle, koko järjestelmä aktiivisena ja Dsp:n perässä. Muuten, hyvä 2-tie setti, midit oveen tukevasti asennettuna, jos mahdoillista niin hieman suunnattuna ja diskantit esim, peilikolmioihin tai a-pilareihin.
      Dls, Res audio, Ciare noista kannattaa lähteä tutkimaan järkevämpää erillissarjaa.
      vnu
      Alla riippuen ajasta ja paikasta:
      Bmw E30 316 -87
      Bmw E34 "525i" -89
      Citroen DS23 -73
      Citroen Saxo 1.4 -99
      AS-202 Bravo
      Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
      • arosuzi
        • 1197
        Juurikin näin, kuin Vilhosuuri sanoi yllä. Ja se hyvä 2-tie erillissarja voisi olla DLS:n MS-6 vaikkapa. Joka näyttäisi olevan tällä hetkellä 199e Powersetillä.
        Mutta jos kumminkin meinaat rakentaa sen 3tie setin eteen, (olettaen, että satsaat takakaijuttimiin varatun rahan eteen) voisin suositella DLS:n C36 settiä taikka Hertz:in HSK 163 settiä. Hertz on hieman kalliimpi:
        Eikä tuo powersetin oma 3-tie setti huono ole. Hinta on todella hyvä laatuun nähden. Setissähän on DLS:n MS6 Midbasso, Audax keskiäänet ja Seas:in diskantit.
        Kaverilla on tuo ylläoleva setti autossa ja mielestäni todella nätisti soi. Kyseinen setti tulee omaani autoon heti, kun saan hifi projektin käyntiin.
        P.S. En mitenkään ole mainostamassa Powerset:iä. Olen itse vaan aina siellä asioinut ilman moitteita
        • Lajitoveri
          • Apr 2005
          • 53
          • Pori
          http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=50453 jos löytyy jtn mielenkiintoista...
          • quisma
            • 381
            • Toijala
            Ei ollenkaan paska idea asentaa 3-tie sarjaa etuovipahviin noin kun ensin ajattelit. Eli keskiäänet vakiodiskantin paikalle jne. Ite asensin juurikin noin, sekä diskantit peilikolmioihin, ja midbassot ovipahvin takakulmaan omavalmiste sovittimilla. Kyseessä Macromin 3-tie setti, mallia en muista. Muuten sointi on todella hyvä, mutta midbassoille sais se kotelo tietenkin olla. Midien sointia saa silti vähän korjattua, kun jäykistää ovipahveja. Itse laitoin vielä sikaflexillä pahvit peltiin kiinni, että saa turhan elämisen pois.
            e46 325ci cabrio m-sport2
            Ex: e46 320da touring -04
            e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
            e39 528ia -96
            e34 525i -92
            e30 320i touring -88
            e36 328i coupe -97
            e36 325i -91
            • Vilhosuuri
              • 139
              Sen verran täytyy huomauttaa että älkää ruvetko koteloimaan niitä midejä... Kun siitä kotelosta ei kuitenkaan tule riittävän isoa. Ne elementit on kautta linjan suunniteltu toimimaan ilman koteloa ovissa. Tietysti jos haluaa ja saa rakennettua 10-15 litran kotelon oveen niin sitten mutta parempi lopputulos syntyy kun vaimentaa oven JA ovipanelin kunnolla ja asentaa sen midin TUKEVASTI siihen oveen.
              vnu
              Bmw E30 316 -87
              Bmw E34 "525i" -89
              Citroen DS23 -73
              AS-202 Bravo
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                jepjep.. hyviä vinkkejä.. en ole vielä ostanut mitään kajareita!!!! sillä kyselenkin..
                on tullu vaan kahdenlaisia mielipiteitä tosta 3-tie setin asennuksesta! toiset sanoo et toimii ovissaki vakiodiskantin paikalla toi keskiääni ja toiset sanoo et ei kannata jos ei laita kojelaudalle..
                miten ton nyt ottaa sit.. :/
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  No siis suurimmaksi osaksi menee hukkaan ne keskiäänet ovissa, mutta tuskin se huonompikaan on, kuin 2-tie. Mutta älä lähde tinkimään muualta sillä verukkeella, että saat keskarit oveen.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • ässä lavaan
                    • 1717
                    • Savo
                    okke.. milles tämä kuulostaisi?
                    etupään osalta:
                    6.5" DLS MS6 + 3" Audax HP080G0 + 1.1" DLS Iridium 1 ...
                    sille vahvarix SPL Dynamics S-4006 (4 x 50W + 2 x 100W) / SPL Dynamics S-7006 (4 x 75W + 2 x 200W)
                    kumpi olisi parempi? paljoko noissa ämyreissä on tehon kesto?
                    subix 12" SPL Dynamics PRO-12D4 tai D2 ja vahvarix joku spl..?
                    unohdetaan se takapää sitten!
                    E91
                    Exät:
                    E36 325i -91 Sedan
                    E30 325i -85
                    • quisma
                      • 381
                      • Toijala
                      Toi spl s-4006 varmasti riittää sekä etupään erillissarjalle, että isommallekin subille. 2 x 160W + 1 x 320W (4 Ohm) ilmotetaan teholukemiks sillattuna. Itellä toi s-4005, antaa hieman vähemmän, 2x160 w + 200 w @4ohm ja tuntuu riittävän hyvin.
                      e39 528ia -96
                      e34 525i -92
                      e36 328i coupe -97
                      e36 325i -91
                      • IvvN
                        • 3078
                        • HelSINKI
                        Miksi "ihmiset, jotka tietävät vähän enämmän auton popeista" sanoo ton, että noi takakaiuttimet on turhia aina? Aina ollut omassa autossa ihan ok semmoiset ja mun korvat huomaa eron. Ja sitten tietysti se, että jos joskus on itse siellä takana, niin on niin paljon parempi kun ne kaiuttimet on siellä takana.
                        Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                        www.kxd.fi
                        Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                        • pyroz
                          • 6882
                          • PK-seutu
                          Originally posted by IvvN
                          Miksi hi-fi specialistit sano ton, että noi takakaiuttimet on turhia aina? Aina ollut omassa autossa ihan ok semmoiset ja mun korvat huomaa eron. Ja sitten tietysti se, että jos joskus on itse siellä takana, niin on niin paljon parempi kun ne kaiuttimet on siellä takana.
                          Korvaa hi-fi -sana jollain muulla.
                          • Eemeli
                            • 1605
                            • pk-seutu
                            Se riippuu mitä hakee, seisoohan esim. turvamiehet selkä lavalle päin konserteissa.
                            • Vilhosuuri
                              • 139
                              Varmaan siksi että me "ihmiset jotka olemme tietävinämme vähän enemmän auton popeista" ajattelemme että auton äänentoisto rakennetaan aina kuljettajaa varten ja koska nykyisessä cd-tekniikassa on kuitenkin vain kaksi kanavaa, oikea ja vasen, eikä mitään takakanavia, on taakse tarpeetonta laittaa kaiuttimia sotkemaan äänikenttää ja toistoa. Kyllä siellä konsertissakin yleensä seistään naama yhtyettä kohti. Ja toinen seikka on tuo raha jota on yleensä rajallisesti. Mieluummin se takakaiuttimiin menevä raha parempiin etukaiuttimiin. Tietysti jos viettää omassa autossaan enemmän aikaa takapenkillä niin sitten asia lienee erikseen. Olen kyllä tähän päivään mennessä huomannut että jos auton omistaja matkustaa takapenkillä, on siinä vaiheessa iltaa ihan sama mitkä kaiuttimet siellä on...
                              vnu
                              Bmw E30 316 -87
                              Bmw E34 "525i" -89
                              Citroen DS23 -73
                              AS-202 Bravo
