popit autoon..
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    mutta on muiden matkustajien kannalta mukavempaa kun kuuluu muutakin kuin subin jytkettä ja peräkontin räminää!
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • IvvN
      • 3078
      • HelSINKI
      Totta sekin. Oli joskus pelkästään edessä erillissarja ja tuli koko ajan valituksia, että kuullostaa ihan kakalta siellä takana. Sitten tietysti voi aina miettiä, ettei ole paljon väliä mitä ne siellä takana sanoo, tai että enhän minä kuljettajana valita mutta....
      Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
      www.kxd.fi
      Mahdollisesti maailman paras verhoomo
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Miksi taakse kuuluisi vain subin mölinää ja peltien räminää?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Eemeli
          • 1605
          • pk-seutu
          Miksi kuunnella musiikkia jos on kavereita kyydissä?
          Eri asia tietty jos anoppi on takapenkillä mutta silloin voi kääntää lisää volaa.
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            Onko pakko säätää laitteisto päin persettä?Ja voisko sille peräkontin räminälle tehä jotain?Oikeen säädettynä takapenkille kuuluu muutakin kuin subin "jytke".
            • IvvN
              • 3078
              • HelSINKI
              Miten se pitäisi säätää oikein? Mulla on tullut vastaan se, että pelkällä erillissarjalla edessä tapahtuu seuraava. Kun säätää sen kunnolliseksi kuskille, niin takapenkillä sitä bassoa on liikaa. Kun taas säätää takapenkille soimaan kunnolla, niin kuskille tulee korkeita liikaa. En ole vielä onnistunut löytymään kultaista keskipistettä ja laitoin vaan ne takakaiuttimet suosiolla. Edessä on Velocityn joku kallis erillissarja 6,5:lla ja silkkisillä diskanteilla(tai mitä ne nyt olikaan) joka vaihtuu warheadin 6,5 tuumaiseen. Takana takakontissa 15 tuuman SPL2-puhekelainen paineelementti, joka vaihtu ja siirtyi kyynärnojaan 12 tuuman Pioneerin free-airiin, joka vaihtui Fusionin 12 tuumaiseen ja tulee vaihtumaan kahtee Uralin 12 tuumaiseen. Kaikissa edellisissä virtyksissä on toi sama ongelma ainakin mulla sen subin kanssa takapenkillä. Sitten tietysti se perus, midejä ei kuulu mihinkään. Mutta se korjataan laittamalla ne kunnolla ensi kerralla. Taakse laition myös ton Velocityn erillissrjan, joka tulee vaihtumaan Warheadin 2-tie 6,5 tuumaiseen.
              (Säädöissä autaanut aina "ihminen joka tietää enemmän auton popeista, kuin minä")
              Onko muuten mitään suurempaa eroa takakaiuttimissa, jos käyttää erillissarjaa 2-tie tai 3-tie kaiuttimen sijasta tai jotenkin toisin päin?
              www.kxd.fi
              • Vilhosuuri
                • 139
                Tämä keskustelu takakaiuttimien tärkeydestä ja eri kaiutinratkaisujen eroista on tavallaan turha. Musiikkia kuunnellessa on kyse subjektiivisesta äänenlaadusta eli oma korva on mittarina. Jos jonkun mielestä laitteisto soi hyvin kun on pelkät diskantit ja 15" subi niin silloin se soi sen kyseisen ihmisen mielestä hyvin ja sillä siisti. Eihän nyt vittu kaikki pidä kaviaaristakaan vaikka se joidenkin mielestä on maailman suurinta herkkua. Eli siis jos on itse tyytyväinen, niin se on tärkeintä.
                Täällä on kuitenkin kai tarkoitus esittää mielipiteitä, ei mitään absoluuttisia ohjeita.
                Eli siis jokainen tekee tyylillään ja jokainen tyyli on oikea, käyttötarkoitus vain vaihtuu.
                vnu
                Alla riippuen ajasta ja paikasta:
                Bmw E30 316 -87
                Bmw E34 "525i" -89
                Citroen DS23 -73
                Citroen Saxo 1.4 -99
                AS-202 Bravo
                Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
                • Smack
                  • 320
                  eli auto on e36 325 sedan.
                  tarkoituksena on saada hyvin soiva paketti. ajattelin laittaa eteen ja taakse erillissarjat vahvareiden kautta ja vielä subi vahvarilla höystettynä tietysti.
                  heräsi muutamia kysymyksiä...:
                  -eteen ajattelin laitaa 3-tie setin. en jaksa rueta veistämään kojelaudalle mitään kaiutinpaikkoja koska ei ole aikaa/taitoa tarpeeksi. eli onko noista 3-tie setin 3-4 tuuman keskiäänistä mitään hyötyä, jos ne laittaa ovipahviin kiinni esim. siihen originaali diskantin paikalle?? joka tapauksessa veistän mideille paikat ovien alareunaan. vai kannattaako laittaa suosiolla 2-tie setti ,jos ei kerran rakenna keskiäänille kunnon paikkaa kojelaudalle. menevätko keskarit hukkaan tässä tapauksessa ovipahviin sijoitettuna? etupäähän olen ajatellut SPL Dynamics S-4006 vahvaria. onko hyvä?
                  mitä käytännön ero on näillä sarjoilla kun toinen on puolet kalliimpi?
                  -SPL Dynamics S-6.2 ... 110 €
                  -SPL Dynamics EXT-6.2 ... 250 €
                  jos toisen heittäs hattuhyllylle..
                  Itse laittelin juuri E36 coupeen Diamond Audion 3,5" koksut oviin diskanttien paikalle vastakkain suunnattuna ja 6,5" midit kickpaneleihin. Käytössä on myös DSP. Aikaisemmin soittelin hetken aikaa tuolla 6,5" midillä myös keskiääniä ja lisäksi oli alkuperäinen diskantti.
                  Ja kyllähän se soi paaaaaaaaaaaaaljon paremmin kaikin osin kuin aluksi, vaikkei minulla ole etes vielä taajuuskorjauksia käytössä, kun taas 2-tie systeemille oli nekin säädettynä kohilleen. Toki olisi varmasti soinut 2-tienä paljon paremmin jos midit olisi ovissa.
                  Jos laitat 3-tie systeemin niin sanosinpa että turhaan laitat niitä oviin, kuitenkin siinä on oma hommansa tehdä tukeva ja jos teet tukevan=painoa tulee, niin ajan myötä oven sarana menee huonommaksi, nimim kokemusta on, mutta eri autosta. Ja lisäksi oven vaimennuskin on työlästä ja toisaalta räminä ikävää. Alkuperäinen kick-panel paikka käy hyvin pelkälle midbassolle ja vähemmällä vaivalle siihen saa 6,5":n kuin oveen.
                  Tosiaan nuo SPL kajarit ei ole ostamisen arvosia niinku muut sano. Jos sulla ei ole DSP:tä ja oisin sinä, niin en käyttäs rahaa noin paljoa vahvistimiin, vaan ostasin soittimen missä DSP, omani maksoi 435 euroa, soittaa MP3:t yms.
                  • ässä lavaan
                    • 1717
                    • Savo
                    mikä soitin ja mistä?
                    E91
                    Exät:
                    E36 325i -91 Sedan
                    E30 325i -85
                    • Smack
                      • 320
                      Alpine 9853R ja www.korppariscaraudio.com ... Löytyy 3 paria rca lähtöjä, taajuuskorjain, hyvät suotimet, ainoo et high lähdön alin jakotaajuus on 1khz mutta sen voi ohittaa ja käyttää vahvistimen suodinta.
                      Osta vaikka tuommonen, sitten hyvät koksut tai vaikka 4" 2-tie sarja jota ajat passiivisena, 6,5" midit kickpaneliin, sopiva subbari konttiin ja joku 5 kanavainen pääte missä on sopivasti tehoa ja 1F konkka. Btw itelläni subbarin soundit tulee kabiinin puolelle irrotetuista takakaiuttimista, mutta niistä tulee kyllä aika paljon rengasmökääkin. Jos autossa on suksiluukku niin kannattaa tehä sitä vasten tiivis kotelo joka ei vuoda takakonttiin, tai sitten pämppärikotelo. Ite teen pämppärin varmaankin keväänä niin paranee matkustusmukavuus kummasti
                      • ässä lavaan
                        • 1717
                        • Savo
                        #26
                        ei toi soitinkaan loppuusa pahan hintane olisi.. pitää vielä mietiskellä ja kuulostella lisää.. veronpalautukset jos sijoittas autoon ja äänentoistoon! kuukausi aikaa mietiskellä.. =)
                        E91
                        Exät:
                        E36 325i -91 Sedan
                        E30 325i -85
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          #27
                          tossa olisi suunnitteilla oleva setti:
                          soitin: Alpine CDA-9853R ... 435e
                          erkkasatsi: 6.5" DLS MS6 + 3" Audax HP080G0 + 1.1" DLS Iridium 1 ...305e
                          erkkasatsin vahvari: SPL Dynamics S-4006 (4 x 50W + 2 x 100W) ... 295e
                          subbari: SPL Dynamics PRO-15D4 ...280e
                          subbarin vahvistin: --------------------(ehdotuksia)
                          yht.1315e
                          mille kuulostaa?
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • Smack
                            • 320
                            yht.1315e
                            mille kuulostaa?
                            Ihan hyvä varmaankin jos budjettiisi sopii. Siihen sitten vielä konkka ja noin järeälle systeemille asennustarvikkeetki yms kilkkeet vie sitte enemmän kuin yhen satasen. Toivottavasti sulla on paljon kokemusta autohifistä ja hifikorvaa, täysaktiivisysteemi on oma hommansa säätää soimaan sen verran hyvin et tulee parempi kuin samanhintasesta yksinkertasemmasta
                            • jeemu
                              • 1844
                              • 67700
                              #29
                              Laita subille vaik Spl Dynamics s-1200d, on ainakin saman näköinen tuon toisen kanssa.
                              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                              • Mazo
                                • Jun 2005
                                • 101
                                #30
                                Itse en lähtis tollasta settiä ostamaan jos ei ole paljoa kokemusta. Subin vaihtaisin parempaan jos vain budjetti sallii, vaikka DLS:n Iridiumi joka soi ainakin pirun nätisti :/
