Humppakoneet
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Humppakoneet
    Tollaset soittimet sitten lykkäsin autoon seuraavaks pitäiskin sitten hommata subbaria ja vahvistinta.
    Kellään mitään hyvää vahvistin/subbari ideaa joka olis järkihintanen?luulisin että ei millään ihan mehunkeitin vehkeillä tartte ruveta edes yrittään koska melko eristetty taitaa tuo E34:n takakontti olla... eli kuuluko joku 12" subi jo myöskin matkustamon puolelle?kokemuksia?
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    No tuossa on noista uusista kuva....
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17981
      • PKS
      Siirretty Auto Hifi puolelle.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Vilhosuuri
        • 139
        Omasta kokemuksesta ainoa oikeasti toimiva ratkaisu on tehdä kotelo joka on takapenkin selkänojaa vasten ja elementti hengittää tiiviisti suksiluukun kautta matkustamoon. Tällä rakenteella riittää jo laadukas 10" ja kunnon pääte riittävät mennen tullen.
        Kysymyshän kuuluu että mikä on järkihintainen? 200e? 500e? 1500e?
        Mulla olisi ainakin päätteeksi myynnissä Diamond audion D-luokkalainen 1x600w 2ohm. Riittää varmasti pahinpaan tarpeeseen.
        vnu
        Alla riippuen ajasta ja paikasta:
        Bmw E30 316 -87
        Bmw E34 "525i" -89
        Citroen DS23 -73
        Citroen Saxo 1.4 -99
        AS-202 Bravo
        Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          mielessäni oli kanssa tuo suksiluukku viritelmä, koska veljen autossakaan ei kymppi tuumaisella matkustamon puolelle juurikaan ääntä saanut, ellei elementti ollut tiiviisti kiinni suksiluukussa.
          hinnoista nyt en sen suuremmin osaa vielä sanoa, mutta jos suunnilleen 300€ vahvistimen ja reiluun 200€ sais subbarin, niin oltaisiin aika realistisissä hinnoissa.
          Sitten vielä kävi tällainen villi idea mielessä, että kun oon nähnyt että subbarin voi asentaa laatikkoon ns. väärinpäin eli magneetti on kotelon ulkopuolella, miten tämä toimii ja mitä pitää ottaa huomioon?
          • Vilhosuuri
            • 139
            Se on ihan sama onko elementti magneetti sisään vai ulospäin kotelossa. Juu, joku voi nyt alkaa kiukutella että silloinhan kotelon tilavuus muuttuu. Sanottakoon nyt että pelkän vaimennusaineen vaikutus elementin näkemään kotelotilavuuteen on pahimmillaan 25%...
            Eli jos haluaa näyttävää asennusta niin tuolla tavalla saa aikaan. Ainoa asia kai mitä pitää hieman tarkkailla on johtojen kiinnitys elementtiin.
            Tuo mun pääte lähtisi 250e. Ovh on ollut muistaakseni 599e...
            vnu
            Bmw E30 316 -87
            Bmw E34 "525i" -89
            Citroen DS23 -73
            AS-202 Bravo
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              Noh, joulunaika lähenee täytyy sopia pukin kanssa vähän, että jos tois mulle vaikka vahvistimen, minkälainen subbari sulla on tuossa vahvistimessa kiinni ollut? en paljookaan tiedä noista vahvisti ja subbari jutuista, mutta tuohan taitaa olla jo aika tehokas vahvistin. Kuinka vanha? toimii Normaalisti? mainosta ny vähän minkälainen se on.
              • Loossi
                • 68
                juu
                Itse olen halvanhifin kannattaja,mutta kokemuksia on myös kalleista projekteista.Mitäkö tuo halpahifi sitten tarkoittaa?Noh,puretaan vaikka suhteelliset laadukkaat kotikaijuttimet,joissa on käytetty hyviä elementtejä.Esimerkiksi itse ajattelin purkaa seuraavaksi Audio pro stage 6:t joiden basso elementeissä varmasti löytyy tarpeeksi potkua.Ja mukavinta kaikessa on,että niitä on 4 ja vieläpä 10-tuumaisia.Tässä kotikaijuttimien purkuhommassa on vielä se hyvä puoli,että saat kaikki elementit hyödynnettyä,jos niin haluat.Ja käyttämällä jakosuodinta,ei soittimesta/vahvistimesta mene kuin 2 kaijutin paikkaa kahdeksalle kaijuttimelle!
                Subbareita voi sijoittaa myös takapenkkien alle.Hyvää tässä on se,että ne saa piilotettua siististi ja eivät vie tilaa pois takapaksista.Toki jotkun haluavat stereoidensa näkyvän,mutta paremmin ne soivat takapenkin alla kuin hyvin eristetyssä takakontissa.Ja tietenkin jos hattuhyllällä on tilaa,voi sitäkin hyödyntää.
                • Vilhosuuri
                  • 139
                  Tuossa päätteessä on ollut kiinni saman valmistajan 2x4ohm keloilla oleva 12" elementti. Tuo pääte on riittävän tehokas normaaliin ja vähän kovempaankin kuunteluun. Pääte on muistaakseni ostettu pari vuotta sitten. Suurimman osan ajasta on seissyt paketissa. Sitä käytettiin yksi kilpailukausi hifipuolella. Päätteessä ei mitään vikaa. On vain jäänyt tavallaan turhaksi kun hankin paremman.
                  ja sieltä etsit D5 Class D manual
                  Siellä on tarkat tekniset tiedot.
                  http://www.sonicelectronix.com/images/normal/d53004.jpg
                  Löytyy kuva.
                  Pääte on siis kromattu vaikka kuvasta ei niin voi päätellä.
                  Ainoa osa missä on sanomista on kojelautaan asennettava tasonsäätöpotikka.
                  Päätteessä hyvät liittimet= helppo astaa siististi.
                  D-luokkalainen = ei vie niin paljon virtaa.
                  vnu
                  Bmw E30 316 -87
                  Bmw E34 "525i" -89
                  Citroen DS23 -73
                  AS-202 Bravo
