Subwoofer
  • bmwm5
    • 136
    • Lohja
    Subwoofer
    Onkos kukaan pannut merkille kyseistä seikkaa, että, kun on basso bmw:n takaluukussa kotelossa ja takaluukku kiinni, niin basson kyllä kuulee mutta paineet on mitä on ja taas sitten jos avataan takaluukku ja mennään hyttiin kuuntelemaan niin johan löytyy painetta! peltiin selkänojan taakse on luonnollisesti leikattu aukko. Onko kukaan huomannut moista ilmiötä? Ainakin E28 kopassa tommonen akustinen oikosulku tulee V...un selvästi esille.
    BMW 850i
    www.motorheaven.fi
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    Re: Subwoofer
    tutun entisessä bemarissa (E30) oli leikattu se pelti pois, sanoi että kuulu paremmin...en sitten ite tiedä mihinkä vaikuttaa se aukon tekeminen kun en oo ollut kyseisen auton kyydissä ollut
    onko tuossa sun autossa siihen peltiin tehty aukko :?:
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • U. Turhapuro
      • 1165
      Mulla oli E30.ssa leikattu peltiä pois hattuhyllyn alta. Sen jälkeen basso kuului paremmin sisälle! Sama homma on lähes joka merkin sedaneissa, ettei tiiviin kontin takia tahdo basso tulla sisälle!?
      • JiiP
        • 1734
        Juu ei tuolta tiiviistä takakontista saa helposti ääntä ohjaamoon, ulospäin kyllä rämisee kuin tojota.
        Itse ratkaisin ongelman painelevyllä, yläreuna auki, eli paine 6x9 reistä ylös. Ja kylä tulee painetta ja ääni on huomattavasti parempi. Harmittaa vaan kun ei voi enää asentaa kuusysejä :P
        Official member of BTCF-Sauna Team
        E46 316i -03
        E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
        • Bessi
          • Sep 2002
          • 697
          • Kitee
          mulla kun oli e30:ssä 2kpl 12" niin aluks ei ollut kuin 2kpl 4" reikää hattuhyllyllä, eikä painetta tietenkään tullut hyttii almost yhtään räminä vaan oli älytön... sitten eiku hieman peltii pois, ja 2kpl 10" reikää hattu hyllylle, ja johan alkoi jytistä...
          image is't nothing, boost is everything!
          Bmw E30
          Audi RS4 B7
          Vw TIGUAN
          Mb W201
          • nootti84
            • 618
            mullakin oli sama homma että luukku auki painette tuli ja supista kuului edes jotakin.... tein vain hattuhyllyyn 10*20 cm aukon ja ääntä alkoi kuulua ja paine tuntua!!!! :oops:
            "Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
            http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
            • muuris
              • 3501
              Minkäs mallinen kotelo ja mihin elementti on ollu suunnattuna? Itelläni on suljetussa 40l kotelossa SPLd V12-S ja siinä 400W blaukkarin vahvistin. Kotelo on tavaratilan takaosassa ja muotoilee melko lailla peräpeltiä ja hyvin kuuluu! Jos peräluukun avaa niin ääntä(ei siis räminää) lähtee paljon huonommin...
              lisäys vielä että elementti sojottaa siis taaksepäin.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • Bessi
                • Sep 2002
                • 697
                • Kitee
                2kpl, 12" kenwood (mitkä ne nyt olikaan, kuiteski ne "DB") subbarit, 80litran refleksi kotelossa, vahvistimena kenwood kac-ps400m ja elementit olivat taaksepäin suunnattuna, niin hattuhyllyn "alla" kuin mahdollista...
                image isn't nothing, boost is everything!
                Bmw E30
                Audi RS4 B7
                Vw TIGUAN
                Mb W201
                • nootti84
                  • 618
                  Mulla on jbl gt3 suletussa 30 litran kotelossa kotelo on hattuhyllyyn tehdyn reiän alla elementti ylöspäin vahvistin on spl 2120... rittää hyvin ja kuuluukin ihan ok! :oops:
                  • SubZir
                    • Jan 2003
                    • 123
                    Kokeilkaapa niin että tehkää elementeille refleksi kotelot, ja tehkää refleksiputket suoraan hattuhullystä läpi...
                    Elementtien ois hyvä olla asennettu magneetti ulospäin.. eli niin että supparin kalvo on kotelon sisään päin..
                    kokemuksesta tiedän että se auttaa.. :lol:
                    Varsinkin jos on laadukas suppari..
                    Paineet tulee todella hyvin sisään.. Ja Basso kuuluu paremmin.. 8)
                    • toho
                      • Dec 2002
                      • 160
                      • Kymenlaakso
                      8)
                      Ja mitäköhän toi elementin kääntö vaikuttaa ääneen...
                      eiköhän se oo ihan vaa ulkonäköseikka
                      • nootti84
                        • 618
                        toi refleksiputki juttu on kokeiltu ja se toimii kyl ihan hyvin mut sulettu vie vaan vähemmän tilaa ja ei ole äänessä paljon eroa!!!! :oops:
                        • Bessi
                          • Sep 2002
                          • 697
                          • Kitee
                          Olen lukenut monesta lehdestä että, refleksi putket pitää olla samalla "seinämällä" ku elementit ovat kiinni :roll: niin kuulemma kuuluu parhaasti...
                          Bmw E30
                          Audi RS4 B7
                          Vw TIGUAN
                          Mb W201
                          • timoBMW
                            • 198
                            refleksikotelo rulezz...
                            kaks kymppi tuumasta kontissa ja hyvin soi....
                            Bayerische Motoren Werke
                            320I E30 -84
                            325iA coupe e36 -92
                            318D A E91 Touring Business LCI -09
                            520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
                            • SubZir
                              • Jan 2003
                              • 123
                              Tuohan se kyllä ulkonäköäkin.. 8)
                              Kylläpä tuo on monella auttanu.. 8) Se vaan et kyllä se tilaa vie paljon enemmän.. :?
                              Lanzarin vipePRO 15" Tykkäsi ainakin alkaa soimaan kyseisellä asennuksella.. Peräluukan räminäkin väheni paljon..
                              Eikö sitä painetta haluttu sisälle :?: Tuolla varmasti saa.. Mutta ei tuo ole todellakaan ainoa oikea ratkaisu.. :wink:
                              Itselle värkkään VipePRO:n tuohon tyyliin, mutta ajattelin tehdä perikontista muutenkin hieman edustus kelpoisemman..
