Onkos kukaan pannut merkille kyseistä seikkaa, että, kun on basso bmw:n takaluukussa kotelossa ja takaluukku kiinni, niin basson kyllä kuulee mutta paineet on mitä on ja taas sitten jos avataan takaluukku ja mennään hyttiin kuuntelemaan niin johan löytyy painetta! peltiin selkänojan taakse on luonnollisesti leikattu aukko. Onko kukaan huomannut moista ilmiötä? Ainakin E28 kopassa tommonen akustinen oikosulku tulee V...un selvästi esille.
Subwoofer
Tags: None
Re: Subwoofer
tutun entisessä bemarissa (E30) oli leikattu se pelti pois, sanoi että kuulu paremmin...en sitten ite tiedä mihinkä vaikuttaa se aukon tekeminen kun en oo ollut kyseisen auton kyydissä ollutOriginally posted by bmwm5Onkos kukaan pannut merkille kyseistä seikkaa, että, kun on basso bmw:n takaluukussa kotelossa ja takaluukku kiinni, niin basson kyllä kuulee mutta paineet on mitä on ja taas sitten jos avataan takaluukku ja mennään hyttiin kuuntelemaan niin johan löytyy painetta! peltiin selkänojan taakse on luonnollisesti leikattu aukko. Onko kukaan huomannut moista ilmiötä? Ainakin E28 kopassa tommonen akustinen oikosulku tulee V...un selvästi esille.
onko tuossa sun autossa siihen peltiin tehty aukko :?:Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Mulla oli E30.ssa leikattu peltiä pois hattuhyllyn alta. Sen jälkeen basso kuului paremmin sisälle! Sama homma on lähes joka merkin sedaneissa, ettei tiiviin kontin takia tahdo basso tulla sisälle!?
Juu ei tuolta tiiviistä takakontista saa helposti ääntä ohjaamoon, ulospäin kyllä rämisee kuin tojota.
Itse ratkaisin ongelman painelevyllä, yläreuna auki, eli paine 6x9 reistä ylös. Ja kylä tulee painetta ja ääni on huomattavasti parempi. Harmittaa vaan kun ei voi enää asentaa kuusysejä :POfficial member of BTCF-Sauna Team
E46 316i -03
Ex: E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
mulla kun oli e30:ssä 2kpl 12" niin aluks ei ollut kuin 2kpl 4" reikää hattuhyllyllä, eikä painetta tietenkään tullut hyttii almost yhtään räminä vaan oli älytön... sitten eiku hieman peltii pois, ja 2kpl 10" reikää hattu hyllylle, ja johan alkoi jytistä...
image is't nothing, boost is everything!
--------------------------------------------Bmw E30
Audi RS4 B7
Vw TIGUAN
Mb W201
mullakin oli sama homma että luukku auki painette tuli ja supista kuului edes jotakin.... tein vain hattuhyllyyn 10*20 cm aukon ja ääntä alkoi kuulua ja paine tuntua!!!! :oops:"Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
http://www.onnelanmatkailu.fi/ Rallia, elämyksiä ja illanviettoa ryhmille, firmoille jne...
Minkäs mallinen kotelo ja mihin elementti on ollu suunnattuna? Itelläni on suljetussa 40l kotelossa SPLd V12-S ja siinä 400W blaukkarin vahvistin. Kotelo on tavaratilan takaosassa ja muotoilee melko lailla peräpeltiä ja hyvin kuuluu! Jos peräluukun avaa niin ääntä(ei siis räminää) lähtee paljon huonommin...
lisäys vielä että elementti sojottaa siis taaksepäin.
2kpl, 12" kenwood (mitkä ne nyt olikaan, kuiteski ne "DB") subbarit, 80litran refleksi kotelossa, vahvistimena kenwood kac-ps400m ja elementit olivat taaksepäin suunnattuna, niin hattuhyllyn "alla" kuin mahdollista...
image isn't nothing, boost is everything!
Audi RS4 B7
Vw TIGUAN
Mb W201
Mulla on jbl gt3 suletussa 30 litran kotelossa kotelo on hattuhyllyyn tehdyn reiän alla elementti ylöspäin vahvistin on spl 2120... rittää hyvin ja kuuluukin ihan ok! :oops:"Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
Kokeilkaapa niin että tehkää elementeille refleksi kotelot, ja tehkää refleksiputket suoraan hattuhullystä läpi...
Elementtien ois hyvä olla asennettu magneetti ulospäin.. eli niin että supparin kalvo on kotelon sisään päin..
kokemuksesta tiedän että se auttaa.. :lol:
Varsinkin jos on laadukas suppari..
Paineet tulee todella hyvin sisään.. Ja Basso kuuluu paremmin.. 8)
toi refleksiputki juttu on kokeiltu ja se toimii kyl ihan hyvin mut sulettu vie vaan vähemmän tilaa ja ei ole äänessä paljon eroa!!!! :oops:"Tekemätöntä ei saa tekemättömäksi."
Olen lukenut monesta lehdestä että, refleksi putket pitää olla samalla "seinämällä" ku elementit ovat kiinni :roll: niin kuulemma kuuluu parhaasti...Originally posted by SubZirKokeilkaapa niin että tehkää elementeille refleksi kotelot, ja tehkää refleksiputket suoraan hattuhullystä läpi...
Audi RS4 B7
Vw TIGUAN
Mb W201
Tuohan se kyllä ulkonäköäkin.. 8)
Kylläpä tuo on monella auttanu.. 8) Se vaan et kyllä se tilaa vie paljon enemmän.. :?
Lanzarin vipePRO 15" Tykkäsi ainakin alkaa soimaan kyseisellä asennuksella..
Peräluukan räminäkin väheni paljon..
Eikö sitä painetta haluttu sisälle :?: Tuolla varmasti saa.. Mutta ei tuo ole todellakaan ainoa oikea ratkaisu.. :wink:
Itselle värkkään VipePRO:n tuohon tyyliin,
mutta ajattelin tehdä perikontista muutenkin hieman edustus kelpoisemman..
