M5 e34 subbarit
  • volba
    • 48
    M5 e34 subbarit
    oisko kellään hifisti specialistilla ideaa ongelmaan.....
    olisin laittamassa subeja. Joku on asentanut hattuhyllylle 2x10 subit ja 6 1/2 erillis sarjan.. mut subit toimii tällä hetkella free aireina..
    haluaisin vaihtaa noi subit suljetuiks mut kun jos otan ton vanhan setin pois jää kammot reijät h-hyllyyyn
    enkä haluis laittaa toisia free aireja tilalle (vanhat rämisee kun pelti purkit)
  • Redain
    • 516
    Ihan OT:nä et onks se joku harrastus laittaa just ne 2* 10" subit siihen hattuhylluun?
    Itsellä kävi sama kun ostin E34:sen mut onneks siin ei oltu sentään hattuhyllyä rikottu
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • asuzag
      • Mar 2004
      • 163
      • Oulu/Jämsä
      itellä on tehty myös reiät 2x8" subeille edellisen omistajan toimesta..mulla peittää ainakin ihan hyvin kun on elementtien kohtuu tiheät verkot vielä reikien päällä..ei näytä niin rumalta
      1hp/1kg....ei mihkään
      • kooma
        • 1057
        • Pikis
        Muutama vaihtoehto:
        1. Ehjä hattuhylly rompparilta
        2. Ritilät reikien päälle jotta ääni pääsee kabiiniin (oletan että tarkoitit laittaa ne kympit konttiin)
        3. Teet kotelot niin että ripustat ne hattuhyllyn alle nykyisten reikien kohdalle
        Ehdotus: vaihtoehto #2 ja yks laadukas subi elementti konttiin. Onko ne kuuspuolikkaat myös free-airina kontin puolelle?
        • volba
          • 48
          Originally posted by kooma
          Muutama vaihtoehto:
          6 1/2 ei oo free aireja..
          just tos frendinkaa mietittiin et jos laittais 8 suljettuina 10 reikien kohalle ja pulttais jotenkin kiinni h-hyllyyn.tai vaikka tuki tangot alas päin suunnattuna.. sais vahvarit kiinni jos tekis jonkun telineen sille vielä..
          täytyy rakentaa siihen sopivat korotus palat jotta saa 8 samoille kohdille kun 10 on nyt.. ja´uus erillis srj.
          • volba
            • 48
            itellä on joku leikannu pellinkin siit h-hyllyn alta..ihan kiva.
            mahtanu olla mukava urakka..
            varmaankin subien asennus sýynä siihen on se että e34 kontti on aika tiivis ettei subi kuulu ellei oo pirusti tehoo EHKÄ???
            mut kyl tää täs kehittyy kunhan saadaa projekti alkuun täytyy laittaa siit sit kuvii kui on toteutettu..
            • an13
              • Jul 2005
              • 260
              Onkos M5:ssä suksiluukkua tai optiota, laitoin E34:ään 1x10" elementin suksiluukun aukkoa vasten, leikkasin sen pellin pois kun ei ole laskeutuvaa kyynärnojaakaan. Suljettu kotelo takaselkänojan peltiin kiinni sen ympärille. Silleen ilmaan, että kontin pohjaverhoilut säilyy ehjänä. Ihan hyvin jumputtaa sisälle pehmusteiden läpi.
              ex-535iA E34
              • kooma
                • 1057
                • Pikis
                Tee ensin sopiva korotusrinkula / MDF levy hässäkkä jonka ruuvaat tukevasti kiinni pellin alle, ruuvit yläpuolelta (laitat sen frendin kontin puolelle pitelemään siitä kiinni). Sitten kun se on valmis niin ruuvaat ne subbari kotelot ja vahvarin alakautta siihen levyyn kiinni. Voi sen tietty yhtenäkin pakettina tehdä jos kaipaa lisähaastetta
                Tuskin tarvii kummempaa tukea ellei se hattuhyllyn alunen ihan emmentaaliksi ole vedetty.
