Onko kukaan vaihtanut z3:seen kaiuttimia sieltä jalkatilasta? Minkäkokoiset sinne sopii ja mitkä sinne kannattaisi laitta? Kuitenkin niin ettei tarvitse hirveästi säätää, eli kaiuttimien pitäisi sopia alkuperäisille paikoille.
Z3
Täällä ei hirveästi ole z-sarjan autoista juttua ollut. Kannattaa katsella ennemmin vaikka tuolta:http://www.mz3.net/stereo.html
Sekä ulkomaalaisilta foorumeilta:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Tuolta mz3.net:istä katsellun ohjeen perusteella on menestyksekkäästi vaihdettu zetaan 2-tiesarja. Sen ovipaneelin irroitus on hankalaa&vittumaista, ja ilman sen irroitusta diskanttia ei saa sinne laitettua särkemättä sen diskanttipaikan kiinnikkeitä. Kickpaneliin menee 5.25" -kokoinen keskiääninen heittämällä, ja syvyyttäkin on ihan kohtuudella. Kannattaa kuitenkin mittailla ennen kaiuttimen ostoa, että varmasti mahtuu.
Erillissarja on jo vakiona edessä, mutta ajattelin vaihtaa ne kick panelin keskiäänet mutta diskantteihin en koske kun näyttää olevan aika vaikeasti irroitettavissa. Mitkäs keskiäänet on erittäin hyvät ja laadukkaat? Mitkä kaiuttimet sinne penkkien taakse kannattaa laittaa?
Niin, 2-tie-erillissarjahan niissä on, ja sen tilalle luonnollisestikin helpointa on vaihtaa parempi 2-tie-erillissarja. Kuten jo sanoin, niin noilla ohjeilla on menestyksekkäästi vaihdettu se satsi, eikä se diskantin vaihto sen vaikeampaa ole, lähinnä pikkaisen vittumaisempaa kun sen ovipaneelin asennus vaatii hermoja.
Noista linkeistä saat myös jotain vinkkejä sopiviin kajareihin. En muista oliko siellä jotain tietoa sen keskiäänisen syvyydestä - mikään älyttömän syvä sinne ei mahdu.
Penkkien taakse on hankala löytää sopivia kaiuttimia, kun koko on aika pieni. Sitä pystyi muistaakseni jonkun verran suurentamaan, oliko alkuperäinen 4" ja 5.25":n sinne taisi saada sopimaan. Suosittelen tyytymään siihen laadukkaan 2-tie-erillissarjan saundiin ja jättämään niistä 4":sta vain piuhat irti.
Kuten varmaan on käynyt jo selväksi, niin täältä et varmasti löydä sitä valmiiksi pureskeltua tietoa ja absoluuttisia vastauksia kysymyksiisi. Valitettavasti se on otettava lusikka kauniiseen käteen, ja alettava ammentamaan intternettiwepin maailmasta. Tuo mz3.net auttaa varmasti hyvään alkuun, ja tiedät jo paljon kun lukaiset läpi sieltä kaikki stereoihin liittyvät artikkelit.
Kannattaa koskea diskantteihinkin. Saat paremmat äänet. Siis hei, lähinnä tuossa tulee mieleen että se sun uusi keskari on herkkyydeltään eri kun se alkuperänen, niin se soi sitten liian lujaa tai liian hiljaa suhteessa dissseen ja toisekseen jakotaajuus ei passaa vanhaan diskanttiin eli tulee päälekkäistä taajuuden toistoa tai sitten jää vajaaksi.- Parin Bemarin kokemuksella -
Niin juu se tuli tässä vielä mieleeni, että jos päädyt siihen diskantinkin vaihtamiseen, niin BMW:n omilla ohjeilla ovipahvin irroituksesta pärjäät parhaiten. Jossain intternettiwepin DIY-ohjeessa nääs ohjeistettiin että sisempi ikkunatiiviste pitäisi olla paikallaan ja se ovipaneelin ylälaita sujauttaa sinne, ja se on väärin. Niinkin sen kyllä saa onnistumaan, kun on päivä aikaa nysvätä, eikä piittaa siitä että ovipaneeli vähän murjoutuu.
Tehdas neuvoo laittamaan sen oven ylälaidan tiivisteen paikalleen pahviin, ja sitten sen paneelin tiivisteineen oveen kiinni. Näin se onnistuu käden käänteessä, eikä mitään mene rikki. Kun sulla on se pahvi irti, niin se koko diskantin kehikko lähtee yhdellä ruuvilla ja pikku ranneliikkeellä irti. Sitä diskantin piuhan liitintä ei kannata alkaa purkamaan, sitä ei saa siististi takas kasaan mitenkään, vaan mieluummin piuha poikki ja kolvaamalla liitin piuhanpätkineen uuteen diskanttiin kiinni.
Noniin nyt hankin taakse uudet kaiuttimet, mutta millä ihmeellä saa vanhat pois? en mistään löydä millä saada niitä muovisuojia pois. Mulla on siis takana ne tosi pienet (vissii 4") kaiuttimet..ja ne on siinä muovin "sisällä" eli kaiutin ritilä on muun muovin tasalla..
Taitaa olla kolmas kerta kun annan saman vastauksen...
Mutta pureskelinpa sulle vielä sen verran valmiiksi asiaa että etsin vieläpä suoran linkin tuohon artikkeliin: http://mz3.net/articles/219.html
Eli se vanha kajari on kiinni käsittääkseni sellaisella "kauluksella" missä on kierteet. Sieltä yläpuolelta reiän kautta kierrät sitä kaulusta vähän auki niin alkaa irtoamaan.
Mulla on erilaiset vielä tostakin..on niinkuin "kiinteät" ne kauttimen ritilät ja samassa tasossa ton muovin kans..ton muovin päällä ole mulla tollasta "luukkua" jota avata..hmm..pitää pohtia..taidanpa ottaa kuvan kyseisestä tilanteesta niin on helpompi selvittää sitä muille..
Eteen menee 6,5", jos tuunaroi noiden originaalien ritilöiden päälle. Eli sivumuoviritilät täytyy uhrata. Tosin se kyllä palkitsee. Kaiuttimien syvyys kannattaa mitata.Originally posted by ARTTuolta mz3.net:istä katsellun ohjeen perusteella on menestyksekkäästi vaihdettu zetaan 2-tiesarja. Sen ovipaneelin irroitus on hankalaa&vittumaista, ja ilman sen irroitusta diskanttia ei saa sinne laitettua särkemättä sen diskanttipaikan kiinnikkeitä. Kickpaneliin menee 5.25" -kokoinen keskiääninen heittämällä, ja syvyyttäkin on ihan kohtuudella. Kannattaa kuitenkin mittailla ennen kaiuttimen ostoa, että varmasti mahtuu.
Oviin voi alkuperäiset jättää paikoilleen. Niihin keskiäänielementtien paikalle sitten uudet ja johdot vanhoista. Muistaakseni oli konkat niissä alkuperäisissä diskanttielementeissä kiinni?
Taakse on laitettu 5,25" alkup. 4" tilalle. Ei kuitenkaan kuulemma vaivan arvoinen.
Itsellä hakusessa matalat äänet, varsinkin kun tilaa ei ole liiemmälti tuhlattavaksi...
...ehdotuksia?Z3BMW3
Jep, vaan tuollainen 6.5" asennus pitäisi jaksaa tehdä kunnolla, ettei siitä tulisi ihan järkyttävän räpellyksen näköinen.
Amerikaanothan on laitelleet hanskalokeron tilalle subbarikoteloita noihin, ja se taitaa olla ainut paikka mihin (Roadster) Z3:ssa saa isompaa elementtiä. Tahtoo olla Z3:ssa sen verran hintsusti tilaa, ettei siihen oikein järkevää&toimivaa ratkaisua ole olemassakaan.
Jos sen takalokeron haluaa uhrata, niin roadstersoundilta löytyy siihen vaihtoehtoja sekä 6.5" että 8" elementeille. Pikkaisen vain ovat hintavan tuntoisia minusta: http://www.roadstersound.com/product_info.htm
Niin joo, kyllä niissä alkuperäisissä diskanteissa on konkat kiinni. Tai tarkemmin ottaen ne on siinä johdossa elementin ja liittimen välissä.
Elikkä tähän asti olen nyt päässyt..Tossa kuvassa kaiutin on vielä kiinni mutta sain sen irti, aika säätämistä oli..Pienellä letkulla ruuvit tuolta laatikon puolelta pois ja oven puolelta iha rukarilla..pitäis vaan nyt löytää oikean kokoiset kajarit..ehdotuksia?
