DvD-soittimen asennus e30:iin
  • PeliMies
    • Jul 2005
    • 391
    • JSÄ
    Eli tänään tuli soitin ja nytpä ihmettelen että mihin tuon toisen osan lätkäsis piiloon (tuo oikeen puoleinen) ideoita?. soitinhan haluaa vielä herätteen mistäs sen repäsis +piuhan kanssa yhteen? (tarkoitus olis ilman avainta käyttää soitinta).
    Muutenhan tuo on jo melkein asennettu, kuhan pistää paikalleen
    ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
  • skulu1
    • 214
    • seinäjoki
    pistä se boxi vai mikä nyt sitte onkaa niin hanska lokeroon. ja ota se heräte suoraa akulta.
    MB sprintter 319
    e46 M3 turbo drifteri
    e91 LCI
    Lynx RE 600 E-TEC -10
    Yamaha R6R -07
    ___________________________
    Power2Drift team
    e30 325i M-look,e36 328i cäbi,e46 330d M-sport 2,Lancer evoIX -07
    ,e30 m50b25tic drifteri
    • PeliMies
      • Jul 2005
      • 391
      • JSÄ
      eli heräte +piuhaan suoraan kiinni. kävin sitä mallaa hanskalokeroon ja eli sen verran iso että ei oikeen hyvin mallannu sinne kun pitäs vielä kaikki RCA jne jne piuhat saaha kiinni, siinä kun on niitä piuhan paikkoja eessä ja takana, taian pistää penkin alle jos riittää tuo antennin (jatko)piuha
      • skulu1
        • 214
        • seinäjoki
        [QUOTE=PeliMies]eli heräte +piuhaan suoraan kiinni.
        + suoraa kii jos haluat sen toimivan ilman avainta.
        MB sprintter 319
        e91 LCI
        Yamaha R6R -07
        Power2Drift team
        • flyingfinn_148
          • 158
          • Nousiainen
          Sen + piuhan saa sieltä hanskalokerostakin otettu..
          ainakin omas on siel vasemmas reunas + ja - navat.. en tiiä mihin on alkuperäsesti tarkotettu mut sieltä sen ainakin saa...
          Bemari sen olla pitää!
          e39 528ia touring -97
          Ex E36 325i -91
          Ex E36 325i -91
          Ex E30 316 -87
          • PeliMies
            • Jul 2005
            • 391
            • JSÄ
            kyllä tuossa ainakin valmiina roikkuu + ja - johdot niin eiku siihen kiinni, jos ei se niistä toimi niin täytyy ettiä ne piuhat sitten
            • Tumppa
              • 1812
              joistain löytyy hanskalokerosta alkuperäisen bmw taskulampun latausjohtimet.
              F31 320d LCI
              • PeliMies
                • Jul 2005
                • 391
                • JSÄ
                Oho
                lähti käsijarrun merkkivalon piuha irti asennuksen tiimellyksessä... mihin se kuuluis mennä takasin??
                • henri
                  • Aug 2002
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  onko mikä soitin?
                  Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • Mazo
                    • Jun 2005
                    • 101
                    • Kouvola
                    Originally posted by henri
                    onko mikä soitin?
                    Itseäni kiinnostaa sama
                    • PeliMies
                      • Jul 2005
                      • 391
                      • JSÄ
                      Rhino MS-D700 on soitin... No mutta PRKL onko tuo käsijarrun piuha pakko yhdistää johonkin!? ei tu **TTU kuvaan vaan lukee että "picture is off for safety"... pitääkö sekin pistää kiinni siihen + piuhaan?!
                      EDIT: jaa niin ja näyttö ei mahu ulos kun ottaa pyhkijän viiksi kiinni näyttöön, tarttee varmaan vähä taittaa sitä
                      • Jaska.T
                        • 1519
                        • TaNpere
                        Rhino MS-D910 on soitin... No mutta PRKL onko tuo käsijarrun piuha pakko yhdistää johonkin!? ei tu **TTU kuvaan vaan lukee että "picture is off for safety"... pitääkö sekin pistää kiinni siihen + piuhaan?!
                        Maahan kiinni se käsijarrulle tarkotettu piuha...
                        G30 530e Msport
                        F30 330e Msport
                        E60 525d Msport LCI
                        E39 530d Touring
                        Ex E46 320i coupé
                        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                        Ex ALPINA B6
                        Ex E34 525i Touring
                        Ex E36 328i Coupe
                        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                        Never Drive Faster Than
                        Your GuardianAngel Can Fly
                        • PeliMies
                          • Jul 2005
                          • 391
                          • JSÄ
                          taian lähteä tästä kokeileen... ainakaan siinä + piuhassa se ei toiminu
                          Edit: jo tuli kuvaa kun pisti sen maihin... ääni vain uupu, pisti radion päälle niin jo tuli ääntä... täytyy vähän säätää sitä huomenna
                          • PeliMies
                            • Jul 2005
                            • 391
                            • JSÄ
                            Jotain häikkää
                            piti heti aamu tuimaan mennä testaan uutta soitinta...
                            Nätisti se ainakin mp3 tiedostoja soitti mutta, kun sinne lykkäs DivX videoita (aveja) sisältävän DVD:n niin tuli pikku onkelma. Kuva tulee mutta ääni uupuu, siis mit vit?! Ja soittimen pitäs kumminkin soittaa DivX tiedostoja.
                            noh lähetin ainakin kysymyksen jo tuonne paikkaan mistä sen ostin (mistään ei löytynyt erillistä valmistajan sivua) että mikäs prkl siinä on.
                            täytyy vielä testata noi normaalit DVD:t
                            Edit: toimii ainakin normaali DVD...
                            vastauskin tuli: the used audio-decoder is not compatible use an other codec and try again... kyllähän tuosta selvää saa, eli häh?
                            • Heiska
                              • Sep 2003
                              • 2024
                              • Mikkeli
                              Millä ohjelmalla poltettu levy? Jos nero niin hanki päivitykset. + lisäosat.
                              Eli kun teet DivX levyä niin käytä uudempia codeceja (eli ajurit) jotka saat netistä imuroitua. oletko itse ripannu videot vai netistä ottanut? hanki uudet codecit ja muunna sen jälkeen ne video tiedostot uudelleen... joku voisi selittää vähän tarkemmin.
                              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
