Subbarin asennus magneetti "ylöspäin"
  • aaronp
    • 906
    Mielipiteitä siitä miten toimisi, jos asentaisi jonkun 10" subin taakse kardaanitunnelin päälle tehtyyn koteloon siten että elementti olisi "ylösalaisin"?
    Voisiko kotelon tilavuuden laskea ns. suljettunamallina, vaikka asennus olisi sellainen että elementti olisi kotelon ulkopuolella ja puhkuisi umpinaiseen koteloon? Pistäkää myös vinkkiä mihin muualle laittaisitte subin, kun takatilaa ei voi käyttää ja repsikan jalkatilaa en viittis uhrata radikaalisti.
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    hyvin pelittää oli kumminpäin vaan.
    ja suljettunahan se pitää laskea tietenkin.
    Olleita ja menneitä
    • jeemu
      • 1844
      • 67700
      Kun elementti on kotelossa magneetti ylös päin ei elementin viemää tilavuutta tarvi lisätä kotelon tilavuuteen. Näin kotelo on pienempi kun jos elementti olisi kotelossa "oikein" päin. Kyllä se ihan samalla lailla soi kummin päin vaan.
      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
      • ViisKolmeVitonen
        • 389
        • Kauhajoki
        Kunhan muistat kytkee johdot toisinpäin, ku normaalisti....
        Passat tdi -04
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          Tai sit vaan laittaa soittimesta subwoofer:reverse
          Nyt
          BMW 330e g21 M-Sport
          Ennen
          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
          • juuze
            • 1942
            Tai kääntää jakosuotimesta vaiheen toisinpäin. Sama asia jokatapauksessa.
            Jussi
            F31 320xda & e39 530d Msport
            ex e87, e39, e34, e28 & e30
            • J-Beat
              Aluevastaava
              • Jun 2005
              • 3059
              Siis nyt übertyhmänä en tajunnut tätä juttua.. miks ne pitää olla erilailla ne johdot jos se subi tulee ns. "väärinpäin" ???
              Myydään:
              Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
              K-S Connection
              Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
              • O.K.
                • 4865
                Oletetaan musiikinsoittotilanne, jossa "tavallisesti" asennetun subin kartio liikkuu kohti magneettia pienentäen kotelon tilavuutta. Toisin päin asennettaessa kartion pitää liikkua poispäin magneetista, jotta saataisiin aikaan vastaava kotelon tilavuuden pieneminen. Tarkoituksena on siis saada basso soimaan samassa vaiheessa muun musiikin kanssa ja nuo muut mainitut vaihtoehdot tekevät kaikki saman asian.
                • Vilhosuuri
                  • 139
                  Nyt lähdetään siitä että autossa ei ole olemassa mitään "oikeaa" vaihetta. Se että pääkaiuttimet ovat jossain vaiheessa, ei kerro yhtään mitään siitä missä vaiheessa subi pitäisi olla. Se on ihan puhtaasti kokeilujuttu. Se "oikea" vaihe riippuu autosta, sen vaimennuksesta, kotelosta, kotelon paikasta, elementin suunnasta autossa jne jne...
                  Eli ne johdot voi aluksi laittaa tasan niinpäin kuin sattuu menemään ja sitten kuunnella ja kokeilla toisinpäin ja taas kuunnella. Paras lopputulos ei välttämättä ole se missä basso kuuluu "kovimpaa" vaan se missä se integroituu parhaiten midbassoon ja basso tuntuu tulevan "edestä"...
                  vnu
                  Alla riippuen ajasta ja paikasta:
                  Bmw E30 316 -87
                  Bmw E34 "525i" -89
                  Citroen DS23 -73
                  Citroen Saxo 1.4 -99
                  AS-202 Bravo
                  Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
                  • Moonshine
                    • 1018
                    Löytyyköhän mistään kuvia moisesta asennuksesta? Melko kiihottava idea jostain syystä.
                    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                    • pyroz
                      • 6884
                      • PK-seutu
                      Hakemaasi sivua ei ole tai se on siirtynyt.
                      Tuolla on muutamassa magneetti näkyvissä.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • O.K.
                        • 4865
                        Itse säädin aika moneen kertaan ennen kuin olin tyytyväinen (ja siis nyt tosiaan basso kuulostaa tulevan edestä). Taitaa itsellä tällä hetkellä olla subin vaihe näin nopeasti muisteltuna jossakin 50 asteen kohdilla.
                        • J-Beat
                          Aluevastaava
                          • Jun 2005
                          • 3059
                          Kyllä se kalvo mun mielestä ulospäin sieltä aina tulee ku "basso lyö"..? Miten ne johdot sit pitää laittaa että se menee toisinpäin? Kyllä se basso silti tuntus ihan normisti sieltä tulevan...?
                          Myydään:
                          K-S Connection
                          • O.K.
                            • 4865
                            Tuo johtojen kääntely liittyy vaiheeseen eli siihen, kuuluuko basso samaan aikaan sekä subbarista että muista kaiuttimista. Jos nyt kuuluu hyvin, niin ei tarvitse tehdä mitään. Jos taas subbari soi hieman eri tahdissa pääkaiuttimien kanssa, niin voi kokeilla vaihtaa subbarin + ja - johtojen paikkaa keskenään.
                            Tavoite tässä johtojen vaihtelussa ja vaiheen säädössä on siis saada soimaan musiikki siten, että subbarin sointi yhdistyy nätisti pääkaiuttimien sointiin.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Kartio liikkuu kyllä ihan yhtä paljon molempiin suuntiin oli johdot ihan miten päin vaan jos et sinne mitään tasavirtaa syötä.
