e 39 cd:en sammuminen
  • BMW 528 IA
    • 13
    • Keski-Pohjanmaa
    Eli vaihdoin kasetti soittimen tilalle cd soittimen,ilmeni semmoinen ongelma,että cd jumittuu muutaman kappaleen jälkeen äänen voimakkuus nousee jonkun verran ja kuuluu vähän rätinää,sen jälkeen häviää radio osasta tekstit samaten äänet,ei toimi kumpikaan cd eikä radio. Virtoja pois käyttämällä alkaa radio toimia,kysymys kummassa vika radio vai cd. Vaatiiko jonkin sortin koodauksen.
  • BMW 528 IA
    • 13
    • Keski-Pohjanmaa
    Outo juttu soitin alkoi pelaan omiin nimiinsä.
    • BMW 528 IA
      • 13
      • Keski-Pohjanmaa
      ei sittenkään pelasi vain yhden päivän.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Kato nyt eka liitokset siellä mankan takana, että ovat kunnossa. Kuulostaa jonkun tason kosketusvioilta. Jos tuossa on samanlainen liitos kuin mulla E38:ssa cd-boksin kanssa, niin kato että se cd on kytketty oikein siihen mankan isoon liittimeen. TJJ on ainakin postannut aiheesta joskus jotain ja saatto olla kuvakin siitä vielä...
        Bemarissa on joitain laitteita esim. penkinlämppärit, jotka kytkeytyvät itse (kytketään automaattisesti) pois päältä mikäli niissä on jotain oikaria tai häikkää, jottei koko paska pala. Ne voi kans laittaa uudestaa päälle vasta virta-avaimen kääntelyn jälkeen. Ehkä mankassa/cd:ssä on sama periaate.
        EDIT: jaa tää taiskin olla se ebayst ostettu mankka mitä epäilet rikkinäiseks. KOita nyt eka niitä liitoksia ennen kuin purat raivosi sille myyjälle.
        • TJJ
          • 7591
          Radio ja CD on sama laite eli se yläosan yksikkö sisältää myös radion. Ja se laite jossa näyttö, äänenvoimakkuus yms. nappulat sijaitsee on nimeltään MID (tai IRIS) eikä sillä ole juuri muuta toimintoa kuin erilaisten ohjaussignaalien lähetys väylän kautta CD:lle ja radiolle. Vaihdoitko vain sen ylemmän soitinosan vai myös MID:in? Jos vain soittimen niin toimiko MID kasettisoittimen kanssa kunnolla? Jos vaihdat kasettisoittimen takaisin, toimiiko se yhä? Radio/cd-osa tuossa taitaa olla viallinen sillä ohjausyksikön vika ei voi rätinää ääneen aiheuttaa, se vain mykistää äänen tai kadottaa tekstit.
          E39 528iA
          • BMW 528 IA
            • 13
            • Keski-Pohjanmaa
            Vaihdoin pelkän radio/cd-osan näyttö on iris,kasetin kanssa toimi normaalisti,mikä tekee tuosta cd:stä vaikean korjattavan. Kysyin parilta huolto liikkeeltä eivätkä olleet innostuneita, ilmeisesti erillinen näyttö.
