Eli vaihdoin kasetti soittimen tilalle cd soittimen,ilmeni semmoinen ongelma,että cd jumittuu muutaman kappaleen jälkeen äänen voimakkuus nousee jonkun verran ja kuuluu vähän rätinää,sen jälkeen häviää radio osasta tekstit samaten äänet,ei toimi kumpikaan cd eikä radio. Virtoja pois käyttämällä alkaa radio toimia,kysymys kummassa vika radio vai cd. Vaatiiko jonkin sortin koodauksen.
e 39 cd:en sammuminen
Tags: None
Originally posted by BMW 528 IAOuto juttu soitin alkoi pelaan omiin nimiinsä.
Kato nyt eka liitokset siellä mankan takana, että ovat kunnossa. Kuulostaa jonkun tason kosketusvioilta. Jos tuossa on samanlainen liitos kuin mulla E38:ssa cd-boksin kanssa, niin kato että se cd on kytketty oikein siihen mankan isoon liittimeen. TJJ on ainakin postannut aiheesta joskus jotain ja saatto olla kuvakin siitä vielä...
Bemarissa on joitain laitteita esim. penkinlämppärit, jotka kytkeytyvät itse (kytketään automaattisesti) pois päältä mikäli niissä on jotain oikaria tai häikkää, jottei koko paska pala. Ne voi kans laittaa uudestaa päälle vasta virta-avaimen kääntelyn jälkeen. Ehkä mankassa/cd:ssä on sama periaate.
EDIT: jaa tää taiskin olla se ebayst ostettu mankka mitä epäilet rikkinäiseks. KOita nyt eka niitä liitoksia ennen kuin purat raivosi sille myyjälle.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Originally posted by BMW 528 IAEli vaihdoin kasetti soittimen tilalle cd soittimen,ilmeni semmoinen ongelma,että cd jumittuu muutaman kappaleen jälkeen äänen voimakkuus nousee jonkun verran ja kuuluu vähän rätinää,sen jälkeen häviää radio osasta tekstit samaten äänet,ei toimi kumpikaan cd eikä radio. Virtoja pois käyttämällä alkaa radio toimia,kysymys kummassa vika radio vai cd. Vaatiiko jonkin sortin koodauksen.
Vaihdoin pelkän radio/cd-osan näyttö on iris,kasetin kanssa toimi normaalisti,mikä tekee tuosta cd:stä vaikean korjattavan. Kysyin parilta huolto liikkeeltä eivätkä olleet innostuneita, ilmeisesti erillinen näyttö.
Originally posted by TJJRadio ja CD on sama laite eli se yläosan yksikkö sisältää myös radion. Ja se laite jossa näyttö, äänenvoimakkuus yms. nappulat sijaitsee on nimeltään MID (tai IRIS) eikä sillä ole juuri muuta toimintoa kuin erilaisten ohjaussignaalien lähetys väylän kautta CD:lle ja radiolle. Vaihdoitko vain sen ylemmän soitinosan vai myös MID:in? Jos vain soittimen niin toimiko MID kasettisoittimen kanssa kunnolla? Jos vaihdat kasettisoittimen takaisin, toimiiko se yhä? Radio/cd-osa tuossa taitaa olla viallinen sillä ohjausyksikön vika ei voi rätinää ääneen aiheuttaa, se vain mykistää äänen tai kadottaa tekstit.
