Originally posted by inkku
Erillissarja E39 business cd-sydeemiin
Vallan näppärän oloinen ratkaisu. Eipä tuolle säilytyslokerolle ole juurikaan käyttötarvetta ollut. Osaatko arvioida, minkä verran kotelolle tuli tilavuutta? Mitään piirustuksia tai mallineitakaan ei tietysti ole tallessa?E39 530dA -02 M-Sport
Mitähän tuo nyt olis.. muutaman litran?Originally posted by Clavurion View PostVallan näppärän oloinen ratkaisu. Eipä tuolle säilytyslokerolle ole juurikaan käyttötarvetta ollut. Osaatko arvioida, minkä verran kotelolle tuli tilavuutta? Mitään piirustuksia tai mallineitakaan ei tietysti ole tallessa?
Mallipaloja tms. ei koskaan ole ollutkaan, koska nuo on väsätty tyyliin: Otetaan pala ja muokataan se sopivaksi.
Kotelo on tehty vanerin paloista ja tiivistetty hyvin sialla. Tein kotelosta niin ison kun vaan pysty laittaa, että ovipahvi menee ongelmitta kiinni.
Midin kinnityspinta on mdf:ää, joka on verhoiltu mustalla nahalla.
Tuossa pari kuvaa, jotka löysin kuvakansioni uumenista:
e36 323i M-Sport -96
Mites jos taakse ruuvaa samaisen setin ja itsellä on tosiaan vaan hattuhyllyllä kaiuttimet eli takaovien diskanttipaikat on tyhjät? Tuleeko sinne takaovien diskanteille piuhat ja lähtevätkö ne piuhat sieltä hattuhyllyn kaiuttimilta? Vai riittäiskö taakse ihan koaksiaalit?sigpic
Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
Ei tullut laitettua tarkkaa mittaa muistiin, mutta DLS MS5A:n ilmoitettu syvyys 58 mm alkaa olemaan aika lailla maksimi. Senkin sovittamiseksi jätin magneettien kumiset kaulukset pois ja venytin kaiutinkotelon takaseinää hiukan kuumailmapuhaltimella.Originally posted by Habatsu View PostMikähän on maksimi upotussyvyys etuoven 5,25 kaiuttimilla? Kukaan mitannu? Ei vissiin kaikki kaiuttimet tule mahtumaan sinne.
Jokin kapeammalla magneetilla oleva elementti olisi kyllä tuollakin syväyksellä mahtunut heittämällä, kotelon syvin kohta on kohtuullisen pienellä alalla madaltuen reunoja kohti.Last edited by Tipe; 02-09-2008, 22:47.
Täällä olisi jälleen yksi äänenpäivittäjä. Tarkoituksena vaihtaa etuovien purkit kunnolliseen 2/3-tie sarjaan (riippuen saako tuonne keskiäänisen paikalle sopivaa elementtiä mistään) ja laittaa subi takakonttiin akun päälle.
Niin ikään ajatuksena uudelleen käyttää alkuperäiset kaiutinpiuhat jos mahdollista.
Auto on touring mallinen ja soittimena 16:9 Navilla varustettu versio sekä business paketti.
Radio ilmeisesti(?) professional RDS tms, sillä osaa automaattisesti taustalla hakea kanavat ja näyttää listauksen nimillä näytössä ja myös TMC löytyy. Erillistä vahvistinta ei tuolta navilokerosta löytynyt, joten kyseessä lienee ihan perus systeemi. DSP tuo ei ainakaan ole, sillä ovissa on vain diskantti ja midbass.
Hakuakin on kiivaasti käytetty mutta ihan kaikki ei ole vielä selvennyt.
Muutama kysymys kuitenkin vielä auki:
1. tuleeko signaali kaiuttimille näytön takaa vai takakontista? eli onko radio integroitu näyttöön vai irrallisena jossain?
2. paras/hyvä reitti viedä piuhat soittimelle/soittimelta mikäli laite ei majaile takakontissa?
3. kellään mitään hajua minkäkokoinen tuo originaali keskiääninen on? Jostain löysin tiedon 53mm, toisaalta taas 2.5".
4. kellään valmiina olemassa vaneri/pahvimallia tuosta viulukotelon kiinnityksestä, josko tekisi suosiolla free-air viritelmänF11 520dA (N47N) -13
ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
Olisikos Petrillä tahi muilla päivitystä tähän aiheeseen Rainbow SAX 230.20 E39:n etuovissa? Olen kaipaillut tässä noita bassoja jonkun verran lisää mutta en ole vielä keksinyt minne saisin minkään subin asiallisesti pois ihmisten ja tavaroiden tieltä.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEipäs tullut otettua kuvia, mutta siis porasin reikiä kotelon kolmelle sivulle, kaikkiin muihin suuntiin paitsi ulospäin (silloin kun kotelo kiinni ovessa). Ja reiät tuli siis vajaan 10 cm alueelle kotelon takapäähän.
Tuo ois hyvä testi tehdä, mutta kun asentelin isän tallissa niin ei ollut sopivia kotistereoita saatavilla, eikä luultavasti ole toistakaan ovea laitettaessa. Koska auto kuitenkin vaikuttaa paljon bassotoistoon niin kiinnostavinta olisi testata autossa paikoillaan noita. Tarkoitus olisi tehdä pientä vertailua nyt kun autossa on toisella puolella vakiosetti ja toisella tuo modattu, ainakin basson alarajaa ja yleistä taajuusvastetta ois helppo verrata.
Sehän nyt ei tietenkään suuri ihme ole jos bassot vähenee/huononee tässä hommassa, mutta toivottavasti ne nyt ei aivan täysin katoa kuitenkaan.
Lukemani perusteella laitan tuon Rainbown sarjan luultavasti anyway alkuperäiskajarien tilalle, jo parantuneen yläpään toiston takia. Ja ne reiät siinä viulukotelossa, parempi ilman vai Hilman, ja onko joku keksinyt reiän optimikoon? Haluan kuitenkin kaiutimet piiloon ihan niinkuin alkuperäisetkin.Ex: 523iA '97, 520iA '89
/// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
Ei tuolla Rainbown setillä sitä alapäätä saa parannettua mitenkään, ts. vaatii sen subin jokatapauksessa.
Itse porasin muutaman ~20mm reiän siihen "viuluun" ihan elementin taakse, tiedä sitten auttoiko vaiko ei
F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Ei todellakaanOriginally posted by mailman View PostEi tuolla Rainbown setillä sitä alapäätä saa parannettua mitenkään, ts. vaatii sen subin jokatapauksessa....
Eli nyt vaihdon jälkeen voisin sanoa että aivan turha työntää tuohon "viulukoteloon" alkuperäisten tilalle mitään muuta, tai ainakaan tätä Rainbow:n settiä. Diskantti parantui kyllä, mutta en menisi edes keskiääniä kehumaan meikäläisen korvalla alkuperäistä paremmaksi. Vihjeeksi jos näitä joku laittaa; diskantin asetus jakosuotimessa kannattaa laittaa kohtaan "LOW" (ei "MID" tai varsinkaan "HI") jos meinaa saada jotenkin alemmat taajuudet sointiin mukaan. Anyway, sijoitettuun rahasummaan ja aikaan nähden hyöty olematon IMO. Ei ole varmaan huono vaihtoehto korvata pelkät alkuperäiset diskantit. Onpahan siellä nyt kuitenkin testivoittajat
No jätetään sellainen varaus vielä että mulla täytyy itselläkin säätää tuo suodin vielä "LOW" asentoon...
Yksi hifiasentaja suositteli "viulukotelon" katkaisemista siitä kapeasta takapäästä, väitti kokemuksen äänellä soinnin parantuvan suljettuun verrattuna. Tein sellaisen kompromissin että porasin tuonne 20 mm reiät, siis 1 per kotelo.Ex: 523iA '97, 520iA '89
Se "sorsan teloitus" auttaa varmasti siihen bassohommeliin ja kannattaa muistaa, että 20-30h kun on kuuntelua takana on se midi vasta normaali tasossaan.
Sellanen homma tuli mieleen kun en tiedä, että miten tuossa E39:n vakiosetissa on jaot toteutettu? Eihän siellä vakiojohtosarjassa voi olla ylimääräistä törkyä välissä?xdrive
-Osaisikos joku asiasta oikeasti tietävä suositella jonkun merkkisiä tai laisia 5.25" elementtejä jotka toimisivat pienessä suljetussa kotelossa, noin niin kuin speksien perusteella? Ja minkä laiset arvot elementissä pitäisi olla jotta toimisi pienessä suljetussa kotelossa, mikäli noihin nyt voi mitään "normi arvoja" edes luetella tai suositella.
-Ja onko tuon "Sorsa-kotelon ohitusleikkauksesta" enempää tietoa tarinaa tai kokemuksia, kiinnostaisi kovasti kuulla ja tietää
-Itseäni kiinnostaisi päivitellä hiukan tuon E38 sointia ja siinähän on hyvin pitkälti sama "sorsa-kotelo" toteutus kuin E39 ovessa.
Mutta en viitsisi pelkkien mainosten / elementtien ulkonäön perusteella ruveta elementtejä valitsemaan
-Tosin Focalin elementeistä on hyviä kokemuksia E46 etuoveen moodattuna tuossa tekemässäni toisessa topikissa, mutta siinä taasen koko ovi kotelo toimii kotelona ja se onkin sitten jo toinen juttu...
Yksinkertainen jakosuodin on tuossa midin kotelossa kiinni, tuskinpa siellä piuhoissa mitään on. Soittimen piuhat tulee siis tuohon koteloon josta suotimelta lähtee myös diskantille piuhat. Itse ainakin siis revin nuo orggis jakarit kuikkaan ja asentelin Rainbow:n suotimet tilalle ovien sisään.Originally posted by Jaksu View PostSellanen homma tuli mieleen kun en tiedä, että miten tuossa E39:n vakiosetissa on jaot toteutettu? Eihän siellä vakiojohtosarjassa voi olla ylimääräistä törkyä välissä?Ex: 523iA '97, 520iA '89
Itse ajattelin päivittää etupäähän itse kootun setin, luultavasti Dls:än elementeillä toteutettuna ja Hertzin 3-tiesuotimella. Johdotukset suosiolla uusiksi ja soittimeksi Alpinen valmistama. Taakse tuo Rainbow:n setti kun on jo valmiina.
Bassopuoleksi yksi tai kaksi 10" elementtiä riittävällä vahvistuksella, etupäähän myös vahvistusta. Tarkoituksena saada äänenlaadullisesti hyvä sointinen setti kuitenkaan unohtamatta painetta. Tuossa kesän mittaan alan rakennella noita, luultavasti koko sisustan lukuunottamatta kattoverhoilua ja kojelautaa puran pois jotta saan johdotukset tehtyä hyvin.
Sisään autoon ääni tuodaan kontista suksiluukun tilalle tulevalla "seinällä" johon tulee kaksi 3"-4" putkea tuomaan ääntä/painetta sisälle. Ilmaiseksi tämä päivitys ei tule mutta päivitänkin tuon lähinnä omaksi ilokseni ja oppii samalla nuokin hommat.Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
Meinasitko saada DLS:n 2,5" keskiäänidomen sopimaan orkkis keskiäänipaikalle? Saattaa sopiakkin purettuna.Originally posted by RikuBMW View PostItse ajattelin päivittää etupäähän itse kootun setin, luultavasti Dls:än elementeillä toteutettuna ja Hertzin 3-tiesuotimella. Johdotukset suosiolla uusiksi ja soittimeksi Alpinen valmistama. Taakse tuo Rainbow:n setti kun on jo valmiina.
