Laturin vingunta kaiuttimissa
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by sami_s
    -jakosuotimia ei kiinni/lähelle sähkölaitteita, esim...
    Kahden bemarin kohdalla todettu vinkumista, kun jakosuodin on laitettu kick-paneelin taakse/ympäristöön... vinkuminen tietysti poistui jakaria siirtämällä
    Elämä on pihakivestä.
    • astro76
      • 222
      • Keuruu
      #32
      Tää topicci tuntuu olevan jo hetken aikaa elänyt mutta jospa joku vielä seuraa...
      Eli virittelin tuossa itsekkin hifistykset e36:een ja perskales kun alkoi ulvoa. Mitä enemmän kierroksia sitä korkeampi ininä.
      Olen sijoittanut tässä vaiheessa jakosuotimet hanskalokeron taakse tai pikemminkin viereen sen taakse.
      Mahtaisikohan ne ottaa häiriötä jostain aparaatista?
      Siinähän on vieressä jos jonkinlaista mötikkää.
      Neuvokaa nyt typerää...
      Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
      http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
      • Nacno
        • 511
        #33
        Ittelläni oli kans sama ongelma. mutta ongelma hävis ku laitoin pari häiriönpoisto kondensaattoria rinnan.
        Kannattaa myös panostaa maadotuksiin paljon.
        • astro76
          • 222
          • Keuruu
          #34
          Veditkö maat ohjelmalähteestäkin?
          Mihis tuuppasit noi konkat?
          Kysyn vaan ettei mee asennukseks :juo
          • Nacno
            • 511
            #35
            vedin maat ohjelmalähteessäki. konkat on takakontissa rinnakkain kytkettynä ja virta menee vahvistimeen joka vahvistaa kaikki auton kaijuttimet.
            • astro76
              • 222
              • Keuruu
              #36
              Meinaan että veditkö isotkin ja tuuppasitko ihan vain esim virranjakoblokien väliin? En hirveesti vielä näistä "elektroniikan ihmeistä" ymmärrä, joten siksi saattaa kyssärit vaikuttaa hieman himmeiltä... :roll:
              • Nacno
                • 511
                #37
                • astro76
                  • 222
                  • Keuruu
                  #38
                  Kiitän! Tuolta löytyi juntille apuja.
                  Ilmeisesti vika vinkumiseen on siinä omassa tapauksessa, että kontilta nokkaa kohti kulkeva auton oma virtakaapeli menee juuri repsikan puolen sivussa - ja sinne kun pudotin signaali- ja kajarikaapelitkin.
                  Ilmoittelen miten kävi kunhan pääsen purkamaan asennuksia.
                  Jos vaikka siitä jollekin apuja olisi...
                  • Nacno
                    • 511
                    #39
                    mulla oli kans sama ongelma vanhan auton kans mutta uuden auton kanssa ei oo ollu ongelmia ku on tehny johdotukset kunnol
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #40
                      RCA johdon väliin tuleva häiriönpoistin on aika tehokas, jos ei mikään muu tunnu auttavan... http://www.acom.fi/monacor/car_hifi/...ies/fga_40.htm
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • astro76
                        • 222
                        • Keuruu
                        #41
                        Ja paskat... tuhertelit näpit verillä taas asennukset uusiksi.
                        Muutin kaikki audio-kaapelit kuskin puolelle ja edelleen vinkuu.
                        Kokeiltu eri kaapeleilla ilman vaikutusta.
                        Enää ei jää kuin vaihtoehdoksi se, että jakosuotimet (passiivi) ovat jotenkin häiriön kohteena.
                        Eli olen ne nyt sijoittanut hanskalokeron "päälle".
                        Ovat siinä ilmantulokanavien välissä nätisti eikä siinä muita piuhoja mene.
                        Auttakaa nyt hyvät ihmiset typerää "hifistiä".
                        Kaikki apu tervetullutta - vingunta alkaa jo sen verran v****taa että olen valmis kokeilemaan mitä vain... ja eikun :juo :juo :juo
                        • pyroz
                          • 6882
                          • PK-seutu
                          #42
                          Kai olet kokeillut kotisoittimella eri kaapeleilla suoraan vahvarille? Jos ei vingu :arrow: Syy signaalikaapeleissa tai soittimessa, jos vinkuu :arrow: syy voi olla vahvarissa itsessään, sen maadoituksessa, kaiutinjohdoissa.
                          Kannattaa myös kokeilla soitinta kaverin autossa / muussa häiriöttömässä järjestelmässä. Jos vinkuu :arrow: Soitin huoltoon / vaihtoon.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • Zoui
                            • 6350
                            En jaksanut lukea topikkia läpi, mutta jos irroitat vahvarista rca-piuhat ja vinkuminen jatkuu siltikin, niin voisin melkein lyödä vetoa että suotimien paikkaa vaihtamalla pääsee häiriöstä eroon...
                            tämä vinkki lähinnä oletuksen perusteella, että laitteet on ehjiä ja muutenkin johdotukset kunnossa.
                            • Nacno
                              • 511
                              #44
                              Laturi vinkuu
                              Kaiuttimista kuuluu laturihäiriö. Olen maadoittanut akun ja laturin uudestaan. Vahvistimen maadoitus on kokeiltu useaan eri paikkaan. Olen kokeillut häiriön poistajaa ohjelmalähteen virtajohtoihin. Häiriöt hävii kun signaali johdot otetaan vahvistimesta irti, mutta kun ne otetaan ohjelmalähteestä irti, niin silloin ne jatkuvat. Olen myös kokeillut vetää signaalijohdon väliaikaisesti auton poikki, jos häiriöt tulisi signaali johtoihin matkalla vahvistimelle.
                              Nimimerkki: vinkuu
                              Maaginen vingunta?
                              Ongelmana on laturi vingunta, joka tulee kaiuttimista. Häiriö tulee jostain muualta kuin signaali johdoista, koska kun otan johdot ohjelmalähteestä ja vahvistimesta irti, niin vingunta kuuluu edelleen ja vingunta tulee kaiuttimista vaikka ohjelmalähde on pois päältä. Silloin on myös vahvistin on pois päältä. Olen kokeillut laittaa virta johdon kulkemaan eri paikasta, olen maadoittanut akun ja laturin uudestaan ja olen laittanut laturilta akulle menemään uuden johdon. Vahvistimien maadoitus paikkaa olen vaihtanut myös pariin otteeseen, vahvistimen maadoitus on laitettu kunnollisella kullatulla maadoitusterminaalilla, joten ei huonosta kontaktista pitäisi ainakaan johtua. Kun auto on käynnissä ja ohjelmalähde on pois päältä niin häiriö on aika vaimeaa, mutta kun ohjelmalähteen laittaa päälle ja äänen pois niin häiriö on todella häiritsevä. Pitäisikö ohjelmalähde maadoittaa samaan pisteeseen vahvistimen kanssa?
                              Nimimerkki: vinkuu...Missä vika?
                              Vastaus:
                              Mielenkiintoista. Tässä ensimmäisessä tapauksessa on selvää, että häiriö indusoituu signaalijohtoihin jostain, koska häiriöt ilmenevät johtojen ollessa kiinni vahvistimessa, mutta ei soittimessa. Ja häviävät irrotettaessa ne vahvistimesta. Mainitsit, että olet kokeillut vetää johdot mahdollisimman suoraan vahvistimelle. Johdoissa saattaa olla vikaa. Esimerkiksi signaalimaadoituksen vaippa on yhteydessä keskijohtimeen. Kokeile uusia johtoja. Jos tämäkään ei auta, niin vie vahvistin huoltoon.
                              Tämä toinen tapaus on aika mystinen. Jos irrotat vahvistimelta kaiuttimille lähtevät johdot, niin loppuuko vingunta? Kaiutinjohdot (-signaali) saattaa olla yhteydessä auton runkoon. Tällöin laturin rippel-jännite pääsee kaiuttimilla ja signaalihan maadottuu vaikka vahvistin/soitin ei olisikaan päällä. Irrota kaikki kaiuttimet vahvistimesta ja kokeile liittää vahvistimeen vain yksi irrallinen kaiutin. Jos häiriöitä ei ole, liitä kaiuttimet takaisin vahvistimeen yksi kerrallaan. Kun ongelman aiheuttaja on paikallistettu, niin häiriöiden pitäisi kadota.<
                              • astro76
                                • 222
                                • Keuruu
                                #45
                                Nyt meikä on halolla huitaistu - kävin aamusella paikallisessa autohuollossa vaihdattamassa tulpat. Tulppien vaihdon jälkeen vingunta katosi!
                                Ja minä kun luulin että tulpat ei todellakaan vaikuttaisi mitään. Oli miten oli - auttoi tulppien vaihto tai ei - niin olen kyllä tyytyväinen.
                                Varmaan osaltaan vaikutti se, että vaihdoin eilen kaapelit kuskin puolelle, joskin vinkui kyllä hieman senkin jälkeen... Nyt voi hyvissä merkeissä vähän :juo :juo :juo
                                Ei kun popittamaan...
