HiFi ongelma
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Kerran virtapuoli näyttäis olevan okei, niin ei muuta kuin tutkimaan vaihe vaiheelta että minne välilelle se signaali jää. Hyviä neuvojahan tuossa tuli että kokeile toisella vahvarilla että signaali tulee vahvistimelle oikein ja jos tulee niin sen jälkeen toisella kajarilla että tuleeko vahvarilta mitään ulos jne. niin luulis vian löytyvän.
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • turboix
      • 581
      • p-laidun
      joko oot saanu vehkeet toimimaan?
      BMW E46 330dA touring -00
      BMW e30 325tbo -86
      BMW e30 323ia cabriolet -83
      BMW e30 318i touring -89
      • Ari Lipsanen
        • Jul 2005
        • 268
        • Juva
        juu oli sulakkees kosketus häikkää ja muutekki vähä paransin systeemii
        BMW 325i e36, vm-94 taxi
        • palidromi
          • 2
          ei mikään konkka
          Originally posted by Ari Lipsanen
          Eli tuli tämmöinen ongelma vastaa minulla on siis pari subia takakontis vahvistimes ja konkas kii. Yllättäen toissapäivänä ne herkesivät kuulumasta, tarkistin kaikki johdot (herätteenkin!) ja niissä _ei_ pitäisi olla vikaa, mutta tuli sitten mieleen olisiko vahvistin tai konkka mennyt paskaksi...no vahvistimessa palaa se power led et se kyl saa virtaa jostai..mut ei vaa kajareist kuulu mitää eikä konkan led näyttö anna mitään lukemaa jännitteestä joten onko minulla kondensaattori paskana , eli kaikki herkesi toimimasta siten että aamupäivällä kuului ihan normaali hytke niistä ja sitten illasta lähdin ajelemaan niin ei mitää kuulunut, eli onko se menny käynnistyksessä paskaksi ja miksi?
          ps. tietenkin joku postaa viisaana tähä et järki käteen ja kokeile ilman konkkaa..mut on nuo asennukset vähä tommoset et ei viitti turhaa lähtee repii mitää irti ku siin o aika työ et aattelin vaa kysästä onko kellekkään muulle käyny samanlaista?
          Kato vahvistimen sulakkeet, jos ne vaihdon jälkeen palaa uudestaan, niin vahvistimista on palaneet ylijännitesuojazenerit ja ne on oikkarissa.
