Kerran virtapuoli näyttäis olevan okei, niin ei muuta kuin tutkimaan vaihe vaiheelta että minne välilelle se signaali jää. Hyviä neuvojahan tuossa tuli että kokeile toisella vahvarilla että signaali tulee vahvistimelle oikein ja jos tulee niin sen jälkeen toisella kajarilla että tuleeko vahvarilta mitään ulos jne. niin luulis vian löytyvän.
HiFi ongelma
ei mikään konkka
Kato vahvistimen sulakkeet, jos ne vaihdon jälkeen palaa uudestaan, niin vahvistimista on palaneet ylijännitesuojazenerit ja ne on oikkarissa.Originally posted by Ari LipsanenEli tuli tämmöinen ongelma vastaa
minulla on siis pari subia takakontis vahvistimes ja konkas kii. Yllättäen toissapäivänä ne herkesivät kuulumasta, tarkistin kaikki johdot (herätteenkin!) ja niissä _ei_ pitäisi olla vikaa, mutta tuli sitten mieleen olisiko vahvistin tai konkka mennyt paskaksi...no vahvistimessa palaa se power led et se kyl saa virtaa jostai..mut ei vaa kajareist kuulu mitää eikä konkan led näyttö anna mitään lukemaa jännitteestä joten onko minulla kondensaattori paskana
, eli kaikki herkesi toimimasta siten että aamupäivällä kuului ihan normaali hytke niistä ja sitten illasta lähdin ajelemaan niin ei mitää kuulunut, eli onko se menny käynnistyksessä paskaksi ja miksi?
ps. tietenkin joku postaa viisaana tähä et järki käteen ja kokeile ilman konkkaa..mut on nuo asennukset vähä tommoset et ei viitti turhaa lähtee repii mitää irti ku siin o aika työ
et aattelin vaa kysästä onko kellekkään muulle käyny samanlaista?
