Kannattaako maksaa 70e enemmän, 5,25" erillistiesarjasta
  • DaMonsta
    • 69
    • Länsiuusimaa
    Eli oon miettiny -91 e36 sedaniin äänentoistoo uusiks ja lueskellu noita threadejä...
    Mut nyt on kaks vaihtoehtoo jälellä...
    Tutustu hifi-, autohifi- ja musiikkilaitteisiin kotiin, autoon ja veneeseen. Laadukkaat tuotteet, asiantunteva palvelu ja nopeat toimitukset.
    ja
    Hintaero karvan vajaa 70e ja mietin että kannattaako lähtee ostamaan kalliimpaa...?
    Soittimena on Sonyn CDX-R6750 ja siihen tulee jossain vaiheessa vahvistin väliin n. 4x50-70w rms. Takakajarit on vielä ihan avoimena et mitä tulee... varmaan joku 5,25" erillissarja tai 2-tiesarja jossain vaihees...
    Käyttöautona -91 E36 316i
    Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
  • IvvN
    • 3078
    • HelSINKI
    ja
    Tossa tapauksessa JOO.
    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
    www.kxd.fi
    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
    • DaMonsta
      • 69
      • Länsiuusimaa
      Selvä Pitänee sitten käydä hakemassa se kalliimpi sarja... Kiitos.
      • habaracing
        • Dec 2002
        • 1043
        ääni tolle DLS:lle myös täältä. Parempi ääni/laatu kyllä varmasti korvaavat hieman kalliimman hinnan....
        EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
        e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
        https://www.facebook.com/carbonracingteam/
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17981
          • PKS
          Kyllä Tuo DLS:n Magnesium sarja on todella asiallinen ääneltään, vetää vertoja monelle huomattavasti kalliimmalle. Autostudioista on lähinnä verkon painoksi ja ihan vaan sen merkin takia
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            Yhdelllä sanalla: Kannattaa
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Viceroy
              • 17
              Todellakin!
              Itse ostin just tänään kyseisen DLS:n ja on aivan helvetin hyvä ja puhdas ääni . Autostudios se muuten maksaa 180 e eli sielt kantsii hakee...
              BMW:llä kun ajaa niin ei ole riemulla rajaa
              • J-Beat
                Aluevastaava
                • Jun 2005
                • 3059
                KYLLÄ KANNATTAA
                Myydään:
                Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                K-S Connection
                Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                • rampale
                  • Dec 2004
                  • 249
                  Meneekö muuten tuo DLS ihan heittämällä sinne E36:sen jalkatilaan vakiokaijareiden tilalle?
                  • O.K.
                    • 4864
                    Menee. Tuossa ylhäällä olevassa "FAQ: Alkuperäiset kaiutinpaikat"-topicissa:
                    "E36
                    Etujalkatiloissa (kick-paneeleissa) 5,25"
                    Ovissa ylhäällä diskantit
                    Soundsystem paketilla varustetuissa ovissa myös keskiäänet (3"?)
                    Takana hattuhyllyllä 4" (Soundsystemissä 2-tie erillissarja)"
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ite kans meinannu tässä kesänmittaan tuota omaa coupee ehostella. Eteen siis menee 5,25" alkup. paikoille. Mites taakse? FAQ:un mukaa menis kans 5,25" mutta onko kellään varmaa tietoa tästä?
                      Sitten muutama kysymys lisäksi:
                      Onko olemassa jotain HYVÄÄ 3-tie Sarjaa jossa tuo suurin elementti olisi sen 5,25" ? E36 kupeeseen siis eteen..
                      Taakse ilmeisesti tuo DLS MS5 olisi ok? Vai tuleeko mitään muita mieleen?
                      Mitään über kalliita en etsi, mutta en paskojakaan tarvi kun ei ole verkkoa saatika peltoa
                      Nimim. Nokian purkit ottaa jo päähän
                      Edit. Niin ja siis kaiuttimet tulossa vahvarin perää joka laittaa muistaakseni 4*75w rms 4ohm.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • narzn
                        • 279
                        Ite en ainakaan taakse laittais mitään. Jos laittaisin, niin jotkut pierukaiuttimet soittimen kautta.
                        • Viceroy
                          • 17
                          "E36
                          Siis meneehän toi 5,25 midbasso sinne vakio paikalle mut diskantit kannattaa kyl heittää kojelaudalle pilareiden viereen kun ei se soi niin hyvin alkuperäisissä ovien paikoissa. Taakse ei TODELLAKAAN kannata heittää mitään kajareita
                          Antaa sen subin paukkua siel rauhas niin saa parhaan äänen
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3527
                            Nyt kun ketjun aloittaja on saanut jo tarvittavan tiedon ostoa varten käytän ketjua törkeästi hyväkseni.
                            Voisiko joku selittää lyhyesti minkä takia sinne taakse ei kannata laittaa mitään? En koskaa ole autoon mitään laittanut niin ei ole tulut perehdyttyä noihin autojen äänentoistoon millään tavalla.
                            Originally posted by Jube
                            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                            • creatious
                              BTCF Member 2006
                              • Jul 2005
                              • 194
                              Miten noiden jakosuotimien J1 jumpperia sitten käytetään? Ohjeen mukaan pitäisi käyttää toista asentoa, jos mid ja diskantit erillään, ja toista, jos ovat lähellä toisiaan. Mutta ongelmana on tuo, että eihän noissa suotimissa ole J1-jumpperin kohdalla muuta kuin reiät! Eli pitääkö täs nyt johto juottaa noitten välille, kun kummassakaan ei ole jumpperipalikkaa kiinni?!?!? J2-jumpperissa on palikka kylläkin, mutta naaraspuolinen, sillä J2-jumpperissa on pinnit (ei reiät kuten J1:ss&#228.
