Kun nyt on niin että iso vahvistinhan tarvitsee ison virtakaapelin (suositellaan jotain 50mm2) niin eikös joku 60mm2 hitsauskaapeli vaikka kelpais tohon? ihan samat ominaisuudet mutta yli puolet halvempaa? onko kukaan käyttäny virtakaapelina jotain eriäkö nuita hifi liikkeiden johtoja? 1500rms wattia kyseessä niin ei taida tuo 21mm2 bilteman pääteastesetti riittää?
Virtakaapeli?
Kaapelista....
Kyllähän se kelpaa. Saattaa olla vain aika jäykkää asentaa. Oikeat autoon tarkoitetut kaapelit ovat happivapaastakuparista valmistettua (siitä kirkkaampi johtimen väri) ja kaapelinkuori on myös helpommin taittuvaa. Niissä on pikkuisen parempi virranjohtamiskyky verrattuna noihin hitsikaapeleihin, mutta jos sulla on noin paksu kaapeli luulin virran riittävän.Tommonen vahvistin haukkaa virtaa noin 100-150 ampeeria riippuen kaiutin kuormasta.
Avainkysymys on tässä, että miten pitkä matka akulta vahvarille?
Hitsauskaapeli käy aivan hyvin tuohon tarkoitukseen. Ja vielä kommenttina tuohon ylempään vastaukseen: Hypistelin jokin aika sitten ei-autohifi-kaapelia, joka oli paljon notkeampaa, kuin merkki autohifikaapelitS65, S85, H1, N63TU, IB1
Originally posted by pyrozAvainkysymys on tässä, että miten pitkä matka akulta vahvarille?
Ja toinen asia. Maailmassa ei myydä muuta kuin happivapaata kuparia että se on aika heikko myyntiargumentti nykyään... Kaikki kaapelit on tehty samasta tavarasta. Sitten asia muuttuu jos on vaikka tinattuja johtimia... Se säikeiden määrä ei vaikuta kuin taipuisuuteen. Pinta-ala on ratkaiseva kun kuljetetaan tasavirtaa. Sen virransyötön voi tehdä vaikka kuparikiskosta jos haluaa taitella.
vnu
Ps. Loppuksi vanha viisaus: Virtakaapeli ei voi olla liian paksu.Alla riippuen ajasta ja paikasta:
Bmw E30 316 -87
Bmw E34 "525i" -89
Citroen DS23 -73
Citroen Saxo 1.4 -99
AS-202 Bravo
Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
Originally posted by Vilhosuuri
Ps. Loppuksi vanha viisaus: Virtakaapeli ei voi olla liian paksu.BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
BMW CRUISE BIKE 2017
TREK POWERFLY 4 2021
@kukisenjussi instagram
Originally posted by TailuNoni. Olimpa kantaa rahani turhuuteen. Tarvitaanko väliin konkkaa ollenkaan jos laittaa konttiin akun?
Sanokaas jotain kaapelia mikä ois hyvä tohon tarkotukseen ja kohtuu halpaa? hitsauskaapeli on halpaa mutta en saa päähäni mistä sitä saisin. Mitä kaapelia oli tuo 70mm2 kaapeli mitä hait?S65, S85, H1, N63TU, IB1
Sellainen yritys kuin Adita tuossa Malmilla myi sitä piuhaa. Jos nyt oikein muistan niin olisi löytynyt vielä 90mm2.
vnu
vnuAlla riippuen ajasta ja paikasta:
Bmw E30 316 -87
Bmw E34 "525i" -89
Citroen DS23 -73
AS-202 Bravo
Originally posted by TailuHei miehet...jos ostan jotain 70mm2 hitsauskaapelia ni mistä helvetistä löydän semmosen sulakeplokin mihin mahtuu noin iso?
kaupasta!
omien kokemusten perusteella niin "hitsaus" kaapelit on parempia ku joku dalin v..tun kalliin por..n väriset kaapelit!€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Tätä threadia lainaten.
Olen tässä pikkuhiljaa opiskeluiden ohessa ostanut autooni jotain hifiä ja alkaa pian olemaan kaikki tarvittavat koossa.
Autoni menin tässä rytkässä myymään ja tilalle tuli joku aivan muu.., mutta se ei tässä ole pääasia vaan se, että saisin kunnolla kasattua vehkeet autooni ilman turhia mutinoita ja jälki vitutusta, kun joku meni päin persettä.
Minun pitäisi ostaa virta ja kaiutinkaapelia autooni sekä kutistesukkaa ja muoviputkea. Teollisuus Etolasta olen kutistesukkaa ja muoviputkea hyvin löytänyt ja sopivaa kokoa. Saisiko muualtakin halvalla? Mistä kannattaisi ostaa RCA piuhat? Mitenkäs liittimet? Mitä muuta vielä tarvitsisin? Mistä saisin tuota Pyroz:llakin olevaa "sukkaa" jolla suojaa piuhat?
Virtakaapeliksi suunnittelin n.21mm2--niin isoa, kuin lompakko antaa myöden.
Kaiutinkaapeliksi 2*2,5? sopivaa?
Sulakkeeksi ajattelin sellaista 80 jos tuo 21mm2 olisi virtana.
Tässä siis mitä autoon tulee
Soitin........ Blaupunkt Kingston
Erillis-sarja..DLS MS6 tai Peerless Definition D6
Vahvistin....Xetec 440.5
Subwoofer..BLAUPUNKT GTB-300
Ostamatta siis kaikki liittimet ja piuhat, samoin sulakkeet yms..
Ohjeita ja neuvoja olisi mukava kuunnella.
Konkkaa en ajatellut autooni ostaa. Auto on siis Volvo 940 ja matkaa akulta takakonttiin johon vahvistimen sijoitan, niin on vajaa 5m.
Muistutuksena nyt vielä että ei ne pelkät neliöt autuaaksi tee,
vanha virsi; Järjestelmä on yhtä hyvä kuin heikoin lenkki.
Tällaisia miettisin itse ennen kun haen 100mm2 kaapelia:
1. Virrankulutus (eikä tarkoita vahvistimen sulakkeiden virta-arvojen summaa)
2. Etusulake
3. Etäisyys (=jännite alenema)
4. Ympäristö olosuhteet, ulkoiset häiriöt, mekaaninen rasitus
5. Muut valintaan vaikuttavat tekijät (esim.liittimien saatavuus/sopivuus...)
6. ja ne HUONOT tai TURHAT LIITOKSET!!!
ps:niin ja aivan sama millaisella kupari-(/alumiinikaapelilla) ne tarvittavat neliöt saavutetaan samallatavalla se zähkö siellä kulkee
pps: "narzn" jos nyt tuon Xetec 440.5 meinaat laittaa ja rms teho oli ilmeisesti 4x65W riittää tuo 21mm2, sulakekin on riittävän iso... molemmat vois olla pykälää pienemmätkin...
pps:itsellä on etupään vahvarille 8mm2 piuha ja subbarin vahvistimelle 21mm2 piuha, omilta sulakkeiltaan akulta vahvarin terminaaliin suoraan. eikä vilku mittariston valot eikä ole häiriöitä tai vinkunoita...Last edited by .:miksu:.; 09-03-2006, 22:27.
Originally posted by narznMistä saisin tuota Pyroz:llakin olevaa "sukkaa" jolla suojaa piuhat?S65, S85, H1, N63TU, IB1
