E38 CD-vaihtajat ja soittimet
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19181
    Asiasta kolmanteen. Olet ilmeisesti asentanut itse omaan E39:si Tuon MK 4 navigaation jälkikäteen? Millä soittimella autosi oli alunperin? Millainen homma oli asentaa ja mitä kaikkia osia tarvitsi ostaa?
    Katselin tuolta jenkkifoorumilta että olivat asennelleet useisiin E38 malleihin myös noita widescreen navi+tv paketteja jälkikäteen. Onkohan nuo asennettu autoihin jossa on ollut alunperin 4:3 navi vai autoihin jossa ei ole ollut ollenkaan navia.
    Sopiiko nuo 16:9 navi näytöt tuohon E38 kojelautaan myös muista malleista esim. E39 tai X5 ? Entä boxit, elektroniikka, johdotus yms? Niitä Navi soittimia peräkonttiinkin taitaa olla useita erilaisia..
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • TJJ
      • 7591
      Kyllä olen. Alunperin autossa oli vain business kasettisoitin ja pieni ajotietokone. Pitihän siinä purkaa autoa aika paljon. Osia piti ostaa: näyttö, navi, radio, johtosarja, gps-vastaanotin, takakonttiin verhoilu ja kiinnitysraudat. (Lisäksi sitten isoa ajotietokonetta varten johtosarja ja uusi mittaristo ja sen koodaus. Mutta ilman tuotakin navi toimii, saapumisajat ja ajotietokoneen valikko vain puuttui.)
      Jenkit ovat asentaneet niitä myös autoihin joissa ei ole ollut navia. Mutta vanhemmissa E38:eissa on ollut jotain ongelmia jos navin on joutunut koodauttamaan autoon, se tosin ei ole välttämätöntä.
      Kyllä sopii, E46:ssa on erilainen 16:9 navi mutta E38, E39 ja X5 navit on samoja. Boksit on samoja, johdotuksissa on eroja, lähinnä pituudessa ja johtohaarojen sijoituksissa. Naveja on 4 erilaista, uusin malli MK4 on DVD-pohjainen ja nopein. Liitännät eroaa kaikkein vanhimmassa mallissa, muuten ne käy suoraa toisensa paikalle.
      E39 528iA
      • Juhis
        • 19181
        Eli periaatteessa kunhan ostan osia E38 , E39 tai X5 malleista, niin kaikista ostetut laatikot ja näytöt sopii toisiinsa? Vain johdot täytyy sitten ostaa sopivat? Mitä olennaista eroa MK III ja MK IV välillä on muuta kuin DVD pohjainen kartasto? Onko tuo MK III ensimmäinen 16:9 järjestelmä vai miten nuo versionumerot menevät?
        Mites radion / soittimen kanssa sitten? Sisältääkö esim. MK IV navi jotain soitinta siellä näytön takana vai onko se näyttö todellakin pelkkä näyttö? Missä sitten sijaitsee radio tai vahvistin?
        Autoni on BMW E38 750i Steptronic 11/1995, valmistunut tehtaalta 9/1995. Soitin on Business kasettisoitin, ei hifi/dsp/navi paketteja, mutta BMW-GSM löytyy ja kojelaudassa tietysti iso ajotietokone ja mid näyttö, automaatti-ilmastoinnit yms herkut sekä tehtaan webasto kauko-ohjauksella. Pitääkö minun ostaa jotain radio / vahvistin juttuja vai tuleeko osa niistä automaattisesti noiden navigaation osien esim. kojelaudan näytön mukana? Vai kaikki on erillisiä ja tulee peräkonttiin?
        Eli tarviiko esim. tällainen radio ostaa sinne kojelautaan piiloon Navi näytön taakse:
        http://cgi.ebay.de/BMW-NAVI-Bordmoni...QQcmdZViewItem
        Tämä lienee joku Navin ohjainlaite:
        http://cgi.ebay.de/BMW-E38-E39-E46-X...QQcmdZViewItem
        Navin CD-lukija tarvitaan tietysti:
        http://cgi.ebay.de/BMW-original-MK3-...QQcmdZViewItem
        Mutta mitä väliä sillä on onko MK2 vai MK3 ?? Toimiiko 16:9 näyttö kaikkien lukijoiden kanssa? Mitkä laitteet pitää olla erilaisia 16:9 näytölle? Pitääkö tuo ohjainlaite olla? Entä jos haluaa TV:n näkyviin niin pitääkö sen videomoduulin olla juuri 16:9 mallista?
        • TJJ
          • 7591
          Eli periaatteessa kunhan ostan osia E38 , E39 tai X5 malleista, niin kaikista ostetut laatikot ja näytöt sopii toisiinsa? Vain johdot täytyy sitten ostaa sopivat? Mitä olennaista eroa MK III ja MK IV välillä on muuta kuin DVD pohjainen kartasto? Onko tuo MK III ensimmäinen 16:9 järjestelmä vai miten nuo versionumerot menevät??
          Periaatteessa kyllä, tosin radion liitin muuttui 9/00 erilaiseksi joten sille pitää ehkä hankkia adapteri, riippuen siitä millainen liitin itse navin johtosarjassa on valmiina. Lisäksi vanhempi BM24 radio ei periaatteessa ole yhteensopiva 16:9 näytön kanssa, se kyllä toimii mutta muutama nappi ei toimi tai jos se koodataan autoon niin sitten napit toimii mutta radiotilan jaettu näyttö ei toimi.
          Jos laitat tv-modulinkin niin sen pitää olla uudempi jotta 16:9 tila toimii, vanha malli pakottaa navinkin näytön 4:3 tilaan. Oikean mallin valinta voi olla vaikeaa sillä sarjanumeroita on kymmeniä eikä niistä saa varmuutta kuin kokeilemalla.
          MK4 on 2x nopeampi kuin MK3, siis reitin laskenta yms. Ja vain mk4:ään saa uusimmat softapäivitykset joilla (V26) kartta muuttuu aika hienoksi ja V27 versiolla 3D-muotoon. Nämä mk1-4 laitteet siis on se peräkontissa oleva cd/dvd-asema, näyttö on eri juttu.
          Johtosarjoja on ainakin E39:iin erilaisia eli normaali sarja joka vaatii auton johdotuksen vaihtamista ja retrofit-sarja joka kytketään olemassa olevan johdotuksen rinnalle eli radio edestä irti ja johdosarja radiolle tulleen kaapelin liittimeen kiinni ja siitä peräkonttiin, maapiuha kiinni, navin laitteet liittimiin ja systeemi toimii. Eli testaamaan pääsee muutamassa minuutissa.
          Navi on vain navi levylle, 16:9 näytön takana on kasettisoitin mutta se on vain mekaniikka, ääni siitä menee takakonttiin radio-modulille. Ja sinun tapauksessa tuo sama radiomoduli myös syöttää signaalin kaiuttimille (joka on aika surkea ratkaisu). Ainoa mikä tuossa askarruttaa on se, että onko uusissakin (BM54) radiomoduleissa yhä pääteaste, ne kun on aika kevyitä purkkeja ilman jäähdytysripaa (tosin kuori on alumiinia) kun taas vanhemmissa (BM24) malleissa on selvä jäähdytysripa takaosassa.
          Kaikki on erillistä ja tulee peräkonttiin, edessä on vain näyttö/ohjainpaneeli.
          E39 528iA
          • TJJ
            • 7591
            http://cgi.ebay.de/BMW-NAVI-Bordmoni...QQcmdZViewItem?
            Tuo on radio-osa eli se pitää ostaa mutta tulee peräkonttiin. Tosin tuo yksilö on joku tosi wanha romu.
            http://cgi.ebay.de/BMW-E38-E39-E46-X...QQcmdZViewItem?
            Tuo laite on mk1 ja mk2 laitteissa GPS-antennin ja navin välissä, sitä ei tarvita uudemmissa, niissä antenni menee suoraa navin taakse. Realmick näköjään osaa yhä pitää "edullisia" hintoja...
            16:9 näyttö taitaa toimia vanhempienkin navi-tietokoneiden kanssa, split-screeniä tosin ei saa kuin mk3 ja mk4 malleihin joten 16:9 menee hukkaan.
            E39 528iA
            • Juhis
              • 19181
              Eli tehdääs lista mitä osia tarvitsen:
              - Navi näyttö eteen 16:9 (tai 4:3 hätätilassa)
              - Navi tai GPS ohjainboxi peräkonttiin (vai tarviiko tätä ollenkaan MK3 ja MK4 pyörittimen kanssa?)
              - Navi CD tai DVD asema peräkonttiin
              - Joku radioboxi peräkonttiin??? BM54 tai BM24? Siellä ei ilmeisesti nyt mitään?
              - Entä kojelaudan sisään näytön taakse? Onko siellä pakko olla joku kasettisoitin tai vastaava?
              - GPS antenni jonnekin C-pilariin tai sinne suuntaan että Navi toimii?
              - Video/TV-moduuli OPTIO jos haluaa katsoa telkkaria ja tarpeeksi uusi versio jos haluaa 16:9 kuvan..
              Plus johtosarja tietysti osien kytkemiseksi.
              Toimiiko siis kaikki MK 1 - MK 4 väliltä tuon 16:9 näytön kanssa? Eli on yhdentekevää mikä vehje siellä peräkontissa pyörittää CD tai DVD levyä, ainoa ero on nopeudessa jne? Eli saako esim. MK 2 , 3 ja 4 versioiden perään 16:9 näytön vai pitääkö olla esim. MK 3 tai MK 4 että toimii ylipäätään 16:9 kuvasuhde? Vaikuttaako tuo Navi tai GPS ohjainboxi nopeuteen ja onko niitä useita erilaisia?
              • Juhis
                • 19181
                Eli siis mitään Navi / GPS ohjausboxia ei tarvi ostaa jos hankkii MK3 tai MK4 pyörittimen? Eli onko siellä MK3 tai MK4 mallien CD tai DVD pyörittimen sisällä myös ne Navin "aivot" ja tarvittava elektroniikka? Eli siihenkö tulee suoraan GPS antenni kiinni vai mihin se kytketään?
                Jos kerta MK3 tai MK4 pyörittimen ostamalla säästää yhden laatikon asentamisen ja ennen kaikkea hinnan niin eikö kannata ehdottomasti ostaa vähintään MK3 ?
                • Juhis
                  • 19181
                  Eli uutta ideointia:
                  - 16:9 näyttö E38 tai E39 tai X5 napattu kojelautaan
                  - MK3 tai MK4 pyöritin peräkonttiin
                  - GPS antenni pilariin
                  - Radiolaatikko peräkonttiin
                  - Optiona videomoduuli/tv-viritin peräkonttiin
                  + johtosarja tietysti..
                  Mitä unohdin? Onko sinne kojelaudan näytön taakse pakko ostaa mitään kasettisoitinta yms?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Juu, mk3 ja mk4 malleissa on tuo purkki jo sisällä. Tosin tuo purkki ei ole navin aivot vaan muunnin joka muuttaa gps-signaalin sarjamuotoon. MK3 ja mk4 malleissa on gps-antenniliitin takapaneelissa. Vähintään MK3 kannattaa ostaa, jo myös muista syistä.
                    E39 528iA
                    • Juhis
                      • 19181
                      #25
                      Mistä ne navin aivot sitten löytyy? Jos kojelaudassa on kerta pelkkä näyttö ja ohjauspaneeli ja cd/dvd-pyörittimessä niitä ei myöskään ole vaan pelkkä mekaaninen levynpyöritin ja liittimet.. eli olenko unohtanut kokonaan jonkun laitteen?
                      Onko Navin antenni muuten pakko olla alkuperäinen? Tai asentaa hankalasti C-pilarin sisälle? Voiko jotain tarvikeantennia käyttää? Esim tämmöinen tuli vastaan:
                      http://cgi.ebay.de/GPS-NAVI-ANTENNE-...QQcmdZViewItem
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tuossa se lista taitaa olla, lisäksi kiinnitystelineitä/kehikoita/verhoilupaneeli taakse yms. GPS-antenni tulee varmaan E38:issakin hattuhyllylle.
                        Näyttö on osa sitä kasettisoitinta joten on se ostettava. Tosin tuon kanssa kannattaa olla varovainen sillä eBayssa myydään myös pelkkiä näyttöjä, niillä ei kuitenkaan tee mitään ilman sitä takaosaa (näytöstä tulee vain lattakaapelit ulos ja ne pitää kytkeä takaosan piirilevyyn)
                        E39 528iA
                        • TJJ
                          • 7591
                          Se pyöritin ei ole pelkkä cd-asema vaan siinä on aivot eli kotelon sisällä on "rajusti" prosessoritehoa. Antennin ei ole pakko olla alkuperäinen, eBayssa myydään 20 eurolla tuohon sopivia. Liitin vaan pitää olla sopiva mutta sekin on yleismallinen. Ja tuo linkkisi malli kyllä käy.
                          Netissä varmaan on E38:in navin asennuksesta kuvia, ainakin E39:iin löytyy aika paljon juttua.
                          E39 528iA
                          • Juhis
                            • 19181
                            #28
                            Juu.. ne takakontin verhoilut ja kiinnikkeet ei pelota kyllä. Kunhan vaan ymmärtää tuon perustekniikan ja osaa ostaa tarvittavat osat. Niitä kiinnikkeitä ja kontin verhoiluja kyllä löytyy.
                            Eli tosiaan se 16:9 yksikkö sinne kojelautaan on siis se näyttö PLUS taakse tuleva kasettisoitin. Onko noissa E38 / E39 / X5 malleissa 16:9 näytön takana AINA kasettisoitin? Ja tarvitsen ilmeisesti sen 16:9 näyttö + kasettisoitin paketin lisäksi peräkonttiin varsinaisen radio/vahvistin yksikön, koska kasettisoitin on siis pelkkä mekaaninen kasettidekki ilman sen kummempia osia?
                            Mutta vielä en ole hoksannut että missä se Navin aivot / tietokone sijaitsee? Ilmeisesti siis siinä MK3 tai MK4 cd/dvd-laatikossa? Eli samoissa kuorissa on CD/dvd-asema + navin tietokone / prosessori?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Luepa nuo:
                              E39 528iA
                              • TJJ
                                • 7591
                                Eli tosiaan se 16:9 yksikkö sinne kojelautaan on siis se näyttö PLUS taakse tuleva kasettisoitin. Onko noissa E38 / E39 / X5 malleissa 16:9 näytön takana AINA kasettisoitin? Ja tarvitsen ilmeisesti sen 16:9 näyttö + kasettisoitin paketin lisäksi peräkonttiin varsinaisen radio/vahvistin yksikön, koska kasettisoitin on siis pelkkä mekaaninen kasettidekki ilman sen kummempia osia? Mutta vielä en ole hoksannut että missä se Navin aivot / tietokone sijaitsee? Ilmeisesti siis siinä MK3 tai MK4 cd/dvd-laatikossa? Eli samoissa kuorissa on CD/dvd-asema + navin tietokone / prosessori?
                                16:9 näytön takana on aina kasettisoitin, E46:een on olemassa myös CD:n sisältävä versio mutta se ei muissa autoissa toimi. Taakse tarvitaan radio, kasettisoitin on vain pyöritin josta lähtee pelkkä kasettisoittimen ääni linjatasoisena radiolle.
                                E39 528iA
