E38 ja E39 monitoimiratin säätimet tarvikesoittimella *ongelma ratkaistu*
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    E39 malleihin saa esim. Blaupunktilta adaptereita joilla monitoimiratin säätimet toimivat edelleen myös soittimen vaihdon jälkeen. Toimivatko nämä E39 malleihin tarkoitetut adapterit myös E38:n kanssa. Auto on 09/1995 valmistettu 750i. Onko millään merkillä saatavilla nimenomaan E38 sopivia adaptereita? Ratithan on ilmeisesti teknisesti suunnilleen samanlaisia noiden monitoiminappien osalta. Mutta onko soittimen johdotuksessa tai jossakin siinä välillä sellaisia eroja jotka estäisivät noiden E39 adapterien toiminnan?
    Onko olemassa tarvikesoittimia joilla myös alkuperäiset näytöt eli mittariston Check Control / OBC-näyttö näyttäisi edelleen soittimelta tulevaa informaatiota esim. CD:n kappaleen tai radioaseman? Ja että sama teksti näkyisi myös E38:n soittimen alla olevassa MID-näytössä? Vai löytyykö tämä ominaisuus vain BMW:n alkuperäissoittimista?
    Kiitos jo etukäteen.
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • Rasmus
    • 1130
    • Varsinais-Suomi
    eikös VDO:n soittimissa ainakin joissain malleissa ole mahdollisuus siihen että tiedot ym. näkyvät siellä missä alkuperäiselläkin soittimella. mutua on mut joku voi tarkentaa..
    • Juhis
      • 19182
      Ideana pirun hyvä, mutta ainakaan VDO Daytonin nettisivut ei tarjonneet helpotusta ongelmaa. Monitoimiratin säätimet saisi toimimaan uudessa 3-sarjan Bemareissa, muista ei ollut mitään mainintaa. Ja ulkoisen näytön saa toimimaan Opelin ja muiden valmistajien tuotteissa, mutta BMW:stä ei mitään mainintaa.
      Blaupunktin sivulta löytyy heidän soittimiinsa adaptereja E39 malleihin ja 3-sarjalaisiin, mutta E38:sta tai 7-sarjalaisista ylipäätään ei ole mitään mainintaa.
      • Juhis
        • 19182
        Eikö näistä E38:n liitännöistä tosiaan tiedä kukaan mitään? Internetistä olen yrittänyt etsiä tietoa. Osassa paikoissa sanotaan että adapterit sopisi myös vanhempiin E38. Osassa taas että pitää olla 9/1998 tai uudempi auto.
        Onko kellään tietoa miten nuo E38 audiolaitteet ja kytkennät esim. CD-vaihtajan ja monitoimiratin ohjauksen osalta muuttuu 9/1998 ? Mitä silloin tapahtuu? CD-vaihtajan ohjaus muuttuu ilmeisesti eri tyyppiseksi?
        Mutta sitten olennainen kysymys. Onko erot pelkästään kojelaudan soittimissa vai myös auton johtosarjassa? Eli jos nakkaan kojelaudassa olevalla 9/1995 valmistetulla soittimella vesilintua ja hankin tilalle 9/1998 valmistetun mallin niin alkaako nuo E39 tarkoitetut laitteet ja adapterit ja johdot toimimaan? Vai onko itse autossa joku pullonkaula koska on 9/1995 valmistettu eikä 9/1998 tai uudempi?!
        Nimimerkillä kasettien ja Suomen radioasemien kuuntelu aiheuttaa kohta pysyviä vaurioita mielenterveydelle..
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Löytyiskö tuosta jotain aiheesta?
          • Juhis
            • 19182
            Kaikkea mielenkiintoista löytyi, mutta valitettavasti lähes kaikki jutut käsittelevät E39 mallisarjaa. Ja vieläpä suurin osa jutuista joko erilaisia BMW Sound System ratkaisuja kuten Hifi tai Top Hifi (DSP) paketteja. Eli paremmalla äänentoistolla varustettuja malleja. Omassa E38:ssani ei ole mitään erillistä vahvistinta peräkontissa, vaan se on varustettu perus äänentoistolla. Etuovissa 2-tie erillissarja, takaovissa kaiuttimet ilman erillisiä yläosassa olevia diskantteja, BMW Business RDS kasettisoitin ja monitoimiratti. Mutta ei vahvistimia, takaovien erillissarjoja, ei DSP:tä eikä subbareita.
            Tarkennukseksi siis vielä. Tarvitaan E38 malleja koskevaa faktaa ja käyttöönotto ennen 9/1998.
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Käy lukasemassa www.7er.com E38-foorumia. Siellä on asiasta kyselty useampaan otteeseen ja jos oikein muistan, niin tuohon prefaceliftiin ei ole olemassa toimivaa adapteria eikä millään "ei-alkuperäisellä bmw-soittimella" saa niitä MID:tä tai CC:tä pelittämään. Jos haluat paremman soittimen, niin koita hommata jostain Bemarin oma professional-soitin cd:llä. Tuo soitin pitäisi löytyä mm. E34, E36, E38 ja 840/850-malleista (korimalli unohtu). Kuulemma ero äänenlaadussa busineksen ja professionalin välillä on todella suuri ja tuollaisen perään saa sitten lisättyä ilmeisesti joko E38:n orkkiksen cd-boksin tai sitten paljon halvemman boksin jostain muusta mallista.
              • Juhis
                • 19182
                Niin siis ongelmahan on että haluan CD-soittimen autooni. Radion ominaisuuksilla ei ole juuri merkitystä koska paskaa Suomen radiokanavien musiikkitarjonta on joka tapauksessa. Ja vaikka vaihtaisin tuon BMW Business soittimen tilalle BMW Professional radion niin silti minulta puuttuisi se CD-soitin.
                Helpoin vaihtoehto olisi tietysti asentaa alkuperäinen 6 CD:n vaihtaja. Mutta onko sekään nyt niin helppoa. Täytyisi ostaa (myös käytettyn&#228 kallis soitin, kiinnitysraudat peräkontin vasempaan laitaan, uudet peräkontin sivuverhoilut, kallis (noin 100 euroa merkkiliikkeess&#228 välikaapeli soittimen ja vaihtajan väliin. Lisäksi kaapelin vetäminen soittimen ja peräkontin väliin ei isommin houkuttele, koska se edellyttäisi sisustan purkamista.
                Muista vaihtoehdoista helpoimmalta tuntuu päivä päivältä hankkia BMW:n alkuperäinen BMW Business CD soitin. Tässä tietysti tulee kojelautaan ylimääräinen volume säädin mutta ainakin monitoiminapit ja MID-näytöt toimisivat ja asennus olisi vaivatonta. Miinusta tietysti tässäkin melko kalliista hankintahinnasta huomioiden että MP3:ia ei edelleen pääsisi kuuntelemaan.
                Tavallisen tarvikesoittimen hankkiminen on se viimeinen vaihtoehto. Ulkonäkö kojelaudassa on aivan järkyttävä ja hienot ominaisuudet kuten MID-näytön tuki ja monitoimiratin kautta ohjaus menetetään.
                Hankalaksihan tämä asian tekee se, ettei BMW ole koskaan valmistanut E38:n kojelautaan tarkoitettua yhden CD:n soitinta. Pelkästään 6 CD:n vaihtajia peräkontin vasempaan reunaan. Yhden levyn soittimia kojelautaan löytyy kyllä lähes kaikista muista malleista muttei E38:sta..
                Edelleen kiinnostaisi tietää mitä eroa noissa audiolaitteissa on ennen ja jälkeen 9/1998. Ja koskien nimenomaan E38 korimallia..
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Noista eroista faceliftin ja sun auton suhteen en tiedä, mutta tuollaisia Professional yhden cd:n soittimia on välillä myynnissä ebayssä eikä niiden hinta ole välttämättä tähtitieteellinen. Vaikka E38:aan ei olisi ollut yhden cd:n soittimia vakiona, niin noista mainitsemistani malleista sakemannit on niitä ottanut omiin seiskoihinsa ja ovat väittäneet, että sopisi ihan heittämällä. MP3:ia ne ei tietenkään soita.
                  Jos nuo erot sua kiinnostaa, niin laita kyssäri tuonne 7er.comiin, sieltä voisit saada vastauksen. Saksan kieli sulla varmaan onkin jo kunnossa.
                  • Juhis
                    • 19182
                    Juu tuollaisen Business tai Professional yhden levyn soittimen voi laittaa sinne seiskan kojelautaankin. Ja toimii kyllä siellä ja MID-näyttö + monitoimiratin napit pitäisi toimia. Ainoa kauneusvirhe on vaan se ylimääräinen volumenamiska. Tarvii varmaan shoppailla tuollainen seuraavalla Saksan reissulla kun alkaa Radio Nova tympimään..
                    • karppi
                      • Mar 2003
                      • 132
                      Tää nyt menee hiukan ot. mut mikset laita alkuperäistä navia 16:9 näytöllä ja siihen cd-boxi. Tuleehan siihen tietty hintaa aikast tavalla mutta mielestäni paras ratkaisu ja toimii ratin napitkin ja sopii arvoiseensa autoon.
                      • KFZ-Koenig
                        • 2900
                        Jos oikein ymmärsin, niin Juhis oli etsimässä melko helppoa & edullista ratkaisua ja vaikka tuo navi + boksi on ehdottomasti kaikista paras, niin 1500-2000€ sijoitus kaikkine hilppeineen + suurehko asennustyö tuskin tulee kyseeseen.
                        • Juhis
                          • 19182
                          Juu tuo alkuperäisen Navin laittaminen ja nimenomaan 16:9 näytöllä on kyllä yhtenä vaihtoehtona tulevaisuuden päivityksissä. Mutta nyt olisi tarkoitus saada mahdollisimman nopeasti ja helposti CD-levyt soimaan autossa, eikä minulla ole edes nyt kevään aikana aikaa ja mahdollisuuksia alkaa asentamaan mitään isompia tuohon autoon. Joten tuo Navi projekti siirtyy joka tapauksessa myöhempään ajankohtaann - jos nyt ylipäätään koen sen asentamisen koskaan tarpeelliseksi Suomen oloissa.
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Originally posted by Juhis
                            Helpoin vaihtoehto olisi tietysti asentaa alkuperäinen 6 CD:n vaihtaja. Mutta onko sekään nyt niin helppoa. Täytyisi ostaa (myös käytettynä) kallis soitin, kiinnitysraudat peräkontin vasempaan laitaan, uudet peräkontin sivuverhoilut, kallis (noin 100 euroa merkkiliikkeessä) välikaapeli soittimen ja vaihtajan väliin. Lisäksi kaapelin vetäminen soittimen ja peräkontin väliin ei isommin houkuttele, koska se edellyttäisi sisustan purkamista.
                            Kallis ja kallis...
                            Muutama vuosi sitten ainakin E39:een sopiva kitti maksoi melko tasan 400 BMW:llä, josta siitäkin saa alennusta, jos kuuluu "pappakerhoon". Tuo hinta siis Saksassa. Kitti sisältää vaihtajan, kaapelit ja kaikki tarvittavat kiinnitysraudat ja ruuvit. Tietysti se verhoilu tarvitaan lisäksi. Maksoi n 25 eur E39:een.
                            • Juhis
                              • 19182
                              Originally posted by jaki
                              Kallis ja kallis...
                              Yli 400 euroa pelkästä tavallisesta CD-vaihtajasta asennustarvikkeineen on mielestäni aika kova hinta. Varsinkin kun siihen hintaan ei E38:n vastaava paketti vielä irtoa. Kun edelleen soittimeksi kojelautaan jää vanhanaikainen BMW Business kasettisoitin. Ottaen huomioon että nykyään saa asiallisia yhden levyn MP3 soittimia RDS-radiolla ja langattomalla kauko-ohjaimella noin 150-250 eurolla. Ja vertailun vuoksi E39 / E46 sopivia 6- tai 12-levyn MP3 CD-vaihtajia adapterijohdoilla ja tarvikkeilla 350 euroon.
