E38 ja E39 monitoimiratin säätimet tarvikesoittimella *ongelma ratkaistu*
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    #31
    Originally posted by harmato
    ihan uteliaisuuttani kyselen...
    Mihin hintaan saat järjestettyä DEH-P5800MP soittimen + sovitinpiuhan...?
    Itseä kiinnostaa enemmän ne bluetoothmallit DEH-P55BT ja -P70BT....joissa olisi siis tuo bluetooth-puhelimen käyttömahdollisuus lisänä 5800 malliin verraten......eli kiinteän autopuhelimen voisi jättää kokonaan hyödyntämättä.
    Varmaan jotain 300-350e tulisi maksamaan kaikkine kuluineen soitin + adapteri. Myös tuollainen 55 tai 70 malli järjestyy totta kai. Niissä vaan ei valaistus sopinut niin hyvin kojelautaan joten ostin tuon 5800 mallin. Tuossa 5800 mallissa sekä näytön että näppäimistön taustavalot voi säätää erikseen sopivan värisiksi.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • harmato
      • 82
      #32
      jep jep,
      tutkailen vähän noita bluetooth malleja vielä paremmin....
      tämä riittänee tältä erää, kiitoksia Juhis.
      e65 745i 2002
      • Juhis
        • 19182
        #33
        jep jep,
        Juu ja tuollaisen Bluetooth mallin hankinta onnistuu myös! Olen lähes viikoittain käymässä Saksassa ja voin ostaa sieltä sellaisen jos tarvitset.
        • SLK
          • 274
          • Päijät-häme
          #34
          Mihin hintaan saisit järjestettyä tuon adapterin(RC-HW)? Se kun suomessa maksaa jotain 150€ luokkaa, niin tulee poskettomaksi tuo hinta.
          exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
          • tomiboy
            • Sep 2007
            • 34
            #35
            hei onnistuuks mitenkää. jos jättää ratin nappula adapterin laittamatta. meneeks jotai sekasi? ja jos laittanee tuon m3 soittimen tuohon kasettihököttimen tilalle auto siis(e38) ja jättää tuon näytön paikallee , tuleeks siihe enää valoo ym tekstejä? eli survasis vaan soittimen kiinni. mit käy?
            • aksu_j
              • 196
              #36
              tämä sama kiinnostaisi. eli jos laittaa vain esim: tällähttp://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=99&tuote=959
              toimiiko:think
              • RikuBMW
                • 712
                • Laitila
                #37
                Mitäs tuollainen adapterijohto maksoi? Mahtaako pelata myös tuossa Pioneerin tonnin flippinäytöllisessä DVD-soittimessa? Sellasta kuolannut niin ajattelin et jos sittenkin jossain vaiheessa päivittäis toin vakion tollaseen.. Taikka sitte ihan johonkin hieman parempaan Pioneerin Cd/Mp3-soittimeen.
                Ja tosiaan tosta peitelevystä niin saako jostain sellaista mallia että tuo luukku olisi kokoajan kiinni ja soitin sen alla? Vakiosoittimen johdot vissiin joutuu tuhoamaan että ei saa enää joskus helpolla takaisin, meinasin vaan että myydessä vois vakion laittaa takaisin paikalleen..
                Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                • juzu3
                  • Feb 2007
                  • 237
                  #38
                  http://www.highwayaudio.fi/ tuolta kannattaa kysellä adapterijohtoja...hinta ei oo järjettömän kallis ja postiennakolla paketti tuli kotipostiin alle vuorokaudessa tilauksesta! Suoraan vanhaan liittimeen adapterijohto kiinni ja siitä toinen pää mankkaan. Ei tarvihte katkoa mitään johtoja(helppo asennus takaisin!)
                  VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                  MB Vito 116cdi 4x4 special
                  BMW E92 320d
                  Kawasaki Z750
                  EX:
                  E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    #39
                    Nostellaanpas vanhaa jutun aihetta taas esiin...
                    Jos tuosta perusmankasta mentäisiin askel ademmäksi, eli jos tuollaiseen E38 (tai miksei myös E39) haluaisi laittaa jonkin sortin näytöllisen soittimen vaikka sellaisen jossa näyttö tulee/taittuu esiin niin minkäslaisia vaihtoehtoja sellaiselle olisi kun tarkoitus olisi myös säilyttää rattinapit ja midinäyttö toiminnassa siltä osin.
                    Mielellään sellainen soitin joka tukee mahdollisimman paljon eri formaatteja.
                    Onko kenelläkään kokemuksia aiheesta?
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #40
                      Ainakin seuraavanlaisiin soittimiin lupailtiin toimintoja rattisäätimen kanssa.
                      Pioneer AVH-P5900DVD ja Alpine IVA-D106R
                      Tiedä häntä sitten, että millaisia kapistuksia mahtavatkaan olla?
                      Onko kellään kokemuksia noista?
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #41
                        Jos haluis laittaa jonkinlaisen incarPC:n, niin se onnistuis varmaan parhaiten tälläsellä vekottimella. Googlella hakemalla näytti löytyvän kaikki rattinappien komennot ja midin napit yms. Vähän plug-iniä Winamppiin tms. soittimeen ja perustoiminnot toimis täysin auton napeilla. Vois samalla jättää kokonaan näytöt yms. asentamatta tai hoitas homman esim. jälkiasenteisen 16:9 navinäytön kautta. Nykykomponenttien hinnoillahan toi omatekonen ois huomattavasti halvempi ja monipuolisempi, kuin minkä vaan originaalinavin asennus.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • marsep
                          • Mar 2009
                          • 361
                          • HML
                          #42
                          No niin. Nyt sain toimimaan rattinapit Alpinen CDE-9880R mankan kanssa.
                          Adapterin tilasin täältä http://www.meins24.com/product_info....Interface.html
                          Ja fakra antenni adapterin täältä http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=330 +sitten motonetista din->iso adapterin.
                          Ongelma on että ei radio kuulu juuri ollenkaan. Vain paikallisradio jotenkin.
                          Kuuluuko se sininen johto heittää mankan maihin? Se mikä oli alkuperäisessä mankassa takana pultilla kiinni? About 4mm2 paksuinen johto.
                          Vaikuttaako antenniin jotenkin vai onko vain joku lisämaadoitus?
                          On kyllä kohtuu persläpi tuo mankan takunen. Ei oo kyllä yhtään ylimääräistä tilaa ja vielä pitäisi vetää 3paria RCA:ta
                          Menee tässä ainakin soittimen suojaläppä heittämällä kiinni.
                          Auto on E38 -97.
                          edit. Voisiko olla se antennivahvistimen heräte (valkoinen) Lueskelin tuota toista ketjua. ??
                          E61 535d -05 "377/747"
                          ex. E38 728 -97
                          • herja
                            • 1649
                            #43
                            Joo se valkonen on antennivahvarin heräte ja siihen täytyy laittaa mankasta heräte kiinni, sehän yleensä sininen.
                            Retard Member
                            • marsep
                              • Mar 2009
                              • 361
                              • HML
                              #44
                              Onko se valkoinen kiinni siinnä bemarin omassa "iso liittimessä" eli sieltä irti ja abikoo tai kolvia perään?
                              ex. E38 728 -97
                              • marsep
                                • Mar 2009
                                • 361
                                • HML
                                #45
                                Sieltä löyty yksi valkoinen missä oli vaan abiko päässä. Ei ole ollut kiinni alkuperäisessäkään. Ei ilmeisesti tämä.
                                Sitten valkoinen mikä tuli siihen bemarin omaan liittimeen, mutta siitä haarautu rosvoabikoilla varmaan 4 piuhaa. Ei varmaan tämäkään.
                                Ja kolmas valkoinen mikä meni myös bemarin omaan liittimeen. Ja siitä suoraan mankalle siniseen. Mikä on Power antenn. Eli varmaan tämä.
                                Mutta mutta ei siltikään toimi? Mikäköhän mahtaa olla vikana? Missä se antenni vahvistin sijaitsee? Voisi piipata oikean johdon ja kattoa onko piuhat siellä kiinni. Ei meinaan tainnut kuulua hyvin sillä alkuperäiselläkään.
                                ex. E38 728 -97
