IRIS irti ja ÄKKIE!!
  • WarHead
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Ei irtoa ei. Volyyminappi temmottu irti, metalli lirpukka napin alta reijjässä tungettu ääri oikealle, mutta soitin istuu kiinni ku anoppi suossa?
    Auttakee auttakee...
    EDIT: Business kasettisoitinta yritän irrottaa ja perehtyä pistokkeisiin tulevan cd päivityksen merkeissä. Kyseessä siis IRIS-näyttö (yksirivinen) ja peitelevyhän peittää myös kasettipaketin päinvastoin kuin MID-näytöllisessä.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    ei mitn
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • harald
      • 252
      • Kaarina
      Originally posted by WarHead
      Hii-o-hoi.
      Pitäis kyllä irrota jos lukitus on tungettu oikealle. Vedä ensin siitä vasemmasta reunasta hieman voimalla, niin pitäis lähtee tulemaan... Sen jälkeen mahdollisimman suoraan ulospäin.
      W204 C350 AMG
      Toyota Corolla 1.3XI 16V
      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
      • WarHead
        • 774
        Alareuna, siis vasemmalta tulee jo ulos kolostaan, muttaku tuntuu tarttuvan todella jämäkästi kiinni vasemmassa yläreunasta. Asian olen ymmärtänyt niin, että vasen reuna irtoaa ensin ja sitte ei oo ku tempasta koko juuttaan paketti pihalle, muttaku ei. Eihän suoja luukkua tarvi käsitellä mitenkään?
        Väkivalta, ratkaisu niin moneen ongelmaan?
        E91 335iAT -08
        • teropa
          • 3855
          Itellänihän (tosin MID versio) ei ollut koko lirpukkaa siellä Volume-napin alla (ei ainakaan semmosta joka on kuvattu joka paikassa). Siellä on lirpukka, joka oli niinkuin pieni metallisilmukka. Sitä ei voi vääntää sivuun eikä ylös eikä alas. Idea oli että laitetaan meisseli sinne silmukan sisään ja sitten vain väännetään oikealle (kuten ruuvia), ja *NAKS*... MID irtosi kuin veitsi voista.
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          E90 330iA, 325iA, 320dA
          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
          PPL(A)
          • harald
            • 252
            • Kaarina
            Irtooko alaosa (IRIS) selvästi erikseen ? Vai tuntuuko, että koko paketti kasettisoittimineen tulee kerralla ? Jos on yhtenäinen paketti, niin sitten voi olla joku muukin kiinnityssysteemi. Kaksiosaisessa (IRIS + business CD) tuo IRIS irtoaa kyllä kuvailemallasi tavalla.
            W204 C350 AMG
            • TJJ
              • 7591
              Tuo taitaa olla yhtä osaa koko soitin? Silloin "oikea" tapa on kääntää se nupin alla oleva lukitus auki (ja pitää sitä auki) ja samalla pitäisi tunkea sormet kasettiluukkuun ja vetää siitä soitinta ulospäin, muistaakseni oikea reuna irtosi ensin.
              E39 528iA
              • WarHead
                • 774
                Yhtä köntsää koko ostos. Lukitus pohjassa, sormet kasettiaukossa, tiukkoja ähkäyksiä, mutta ei. Paketti näyttäs tosiaan tarttuvan kiinni vasemmasta ja oikeasta yläreunasta. Huomenna lisätään väkivallan määrää, uittu se lähtee vaikka gramman kimpaleina, nyt se on päätetty!
                EEEdit: Paikallista asentajaa haastateltu, peitelevyn yläkulmista löytyy ruuvvit, eli listat mankan luukku osalta irti ruuvvit auki ja olut myös, purkuyritys nro 2 tänään.
                Listat mankan ympäriltä lähtenevät silleen siististi sorkkaraudalla vääntäen, vai pitääkö vapauttaa peräkontista joku vimpstaaki?
                Tässäpä tietoa tuleville sukupolville siis.
                E91 335iAT -08
                • TROCK
                  • 435
                  Voihan noita 1-osasiakin olla monenlaisia, mutta itelläni tuommoisen kanssa ei tarvinnut aukoa mitään ruuveja tai poistaa sitä peitelevyä. Eli kuten TJJ kertoi, väännätetään vol-nupin alta "ruuvia" oikeeseen suuntaan ja samalla koukistetaan niiden sormien niveliä, jotka ovat kasettipesässä.
                  F10 520dA
                  ex E61 530dA, ex E39 530dA
                  • WarHead
                    • 774
                    Toiseksi viimeinen kommentti
                    Hii-o-hoi
                    Dodih, elikkäs lähtihän se sieltä, nimittäin nauhakela irti massiivisten synnytytuskien kautta.
                    Eli kojelauta purettiin hanskalokeroineen, että silleen.
                    Nauhakelan ja iriksen kehikko oli RUUVVATTU kiinni kojelaudan keski osaan, eli ei ihme ettei lähteny tempomalla ja sitä lirpukkaa volyyminapin alta vääntelemällä... Maininnan arvoista on se, että lirpukka siellä tosiaan löytyy telineen sisäpinnasta, muttei silloo vitunkaan merkitystä minkään kanssa, ts. se ei mitään mihinkään lukitse/vapauta.
                    Eli meitsillä siis tämä jutska: http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=65&fg=05
                    Ja sitten siis tarvinnen adapteripiuhan tämä :
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=65&fg=07
                    Ja on tarkoitus autoon istuttaa 01-mallisen BUSINESS CD MIDeineen.
                    Tässä vaiheessa voi sitte viisaammat taas kommentoida.
                    Mutta huomattiin vielä yksi ongelma, mihin tungetaan HF-sarjan piuha, nauhakelasta löytyy naarasliitin piuhalle, mutta pitääkö tämä unohtaa jos joskus saan tuon adapteripiuhan hommattu oikeanlaisena?
                    Kiesissäni alkuperäisen näköinen mankassa kimpassa toimiva HF (laturi+teline+mikit+kajarit+toiminta kimpassa mankan kaa)
                    Naamantaina, jos saan kaikki olueni imettyä, vieraillaan merkkiliikkeessä.
                    E91 335iAT -08
                    • TJJ
                      • 7591
                      Mikä ihmeen kehikko siinä oli ruuvattu kiinni? Minulla oli ennen juuri samanlainen soitin ja se lähti irti kuten neuvoin ja kehikko jäi kojelautaan.
                      Sinun pitää asentaa myös johtosarja MID:ille, muuten se ei toimi. Juttua siitä:
                      E39 528iA
                      • WarHead
                        • 774
                        Eli se kehikko, jossa on kiinni soitin (kasetti) ja näyttö (IRIS), tämä oli ruuvvattu kiinni konsoliin siinä keskellä.
                        Sen verra tosiaan kopeloin ostosta, että MIDille ja soittimelle on tosiaan omat pistokkeet molemmissa, eli tähänpä se epätietoisuus perustuuki, mitä ja millä varaosanumerolla meen tyrkyttään merkkiliikkeeseen ja edelleen, saanko enää HF-pakettia toimimaan?
                        Tietenki perehdympä linkkiisi, niin sieltä kai ne löytyy ajan kanssa...
                        PS. Asentaja oli purkanu näitä ennenkin, mutta oli todella ihmeissään siitä, että paketin ulossaanti vaati näin paljo purkamista. Sen verra opetti purku, että boksiin liittyen ei kaapeleita löytynyt mankan takaa.
                        E91 335iAT -08
                        • Moonshine
                          • 1018
                          Jatketaan keskustelua tästä tunteita nostattavasta operaatiosta. Itselläni yhdistelmä Business RDS kelanauhuri ja IRIS. IRIS irtoaa kuin ilotulitteilla konsanaan, mutta se saatanan kelanauhuri istuu tiukemmassa kuin e30:n lämmityslaitteen kenno! Miten saan tuon vanhahtaneen keksinnön irti autosta repimättä koko kojelautaa paskaksi?
                          Edit: Tarkennuksena vielä että itselläni kelanauhuri ja IRIS siis erillisiä.
                          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                          • WarHead
                            • 774
                            Purkamisesta
                            Niinpäs se on, että meitsillä soitin kehikkoineen (kehikossa kiinni nauhakela ja IRIS) kiinni siinä keskipaneelissa ja vielä ruuvvattuna. Eli koko oston ilmastoinin paneelistä ylöspäin irti aina kojelaudan keskellä oleviin suuttimiin asti. Niin, meitsillähän ei se etulevy ole 2-osainen vaan yksi peitelevy IRIKSEN ja soittimen päällä. Purettiin kojetaulua aika reilusti; hanskalokero mukaan luettuna (täältähän löytynee lisää pistokkeita, johon adapteripiuhoja täytynee yhdistellä)
                            Vaatii tosiaan aika suureellista purkua, mutta cd-soittimen vaihdon jälkeen vaihtelu helepompaa, nyt vaan jännittää, että mitähän NE mulle seuraavaksi myy...
                            Nyt alkuvkosta menen taas masentajan pakeille ja yritetään asentaa soitin paikalleen, ku nyt sain nuo adapteripiuhatki.
                            On muute tullu tungettua jo reippaasti hynkkyä toimenpiteseen; soitin matkahuoltoineen+alustavapurku+adapteripiuhat+lopu llinen asennusyritys. Täytynee siis kannella tyhjät pullot kauppaan, jesh
                            E91 335iAT -08
                            • Moonshine
                              • 1018
                              No, eikö kukaan ole repinyt irti noita vehkeitä? Tuntuu melko typerältä purkaa Business RDS:n irroituksen takia puoli autoa. WarHead, yritäs selittää ymmärrettävästi mistä se kehikko oli ruuvattu kiinni? Siis sehän on kahdella ruuvilla kiinni keskivaiheilta, mutta ne saa kyllä irti purkamatta mitään. Tarvitseeko keskellä olevia ilmasuulakkeita irroittaa?
                              P.S: Alkoholisoiduitko WarHead pahastikin tuon operaation johdosta?
