IRIS irti ja ÄKKIE!!
  • WarHead
    • 774
    Kuvatus
    Räpsäsin purun lomassa luurilla kuvan tuulilasin läpi, kun kampe oli kätilön kourassa, eli ai tässä jouvva selittään, ts. sorminäppäryys jo sen verta solmussa pääsiästä ootellessa.
    Katotaan, saanko kuvan eetteriin, sikälimikäli liuottimet sen sallivat...
    Empä saanut kuvatusta esille, tila loppui, elikkäs anna spostisi, niin pistän kuvan sinne jahka saan agrikaatin käyntiin.
    Eli konsolista irti temmottiin kaikki ilmastointipaneelin ja ilmasuuttimien väliltä, jolloin soitin telineineen oli kourassa. (ja paljon muuta myös purettiin, huomannet kuvasta tilanteen).
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • harald
      • 252
      • Kaarina
      Originally posted by Moonshine
      Jatketaan keskustelua tästä tunteita nostattavasta operaatiosta. Itselläni yhdistelmä Business RDS kelanauhuri ja IRIS. IRIS irtoaa kuin ilotulitteilla konsanaan, mutta se saatanan kelanauhuri istuu tiukemmassa kuin e30:n lämmityslaitteen kenno! Miten saan tuon vanhahtaneen keksinnön irti autosta repimättä koko kojelautaa paskaksi?
      Edit: Tarkennuksena vielä että itselläni kelanauhuri ja IRIS siis erillisiä.
      Eikös se varsinainen radio+kelanauhuri (yläosa) irtoa kun löysää ne pari torxia siitä alareunasta. Torxit painaa sivussa olevia kiiloja, jotka sitten lukittaa soittimen siihen kehikkoon. Näin ainakin business CD-soittimessa. Ja jos kerta kasettisoittimen ja CD:n voi vaihtaa päikseen ilman kehikon vaihtoa, niin luulis, että kiinnityksetkin ovat samanlaiset (?)
      W204 C350 AMG
      Toyota Corolla 1.3XI 16V
      Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
      • Moonshine
        • 1018
        Ahaa, kiitokset! Tämä oli (toivottavasti) juuri se tieto mitä kaipasin.
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • WarHead
          • 774
          Ja valmista tuli!
          Hii-o-hoi
          No niin, sano rengit päissään.
          Soitin huutaa ja vielä jostaki kumman syystä toimii HF:n kanssa yhteen, jota epäilin ekan purun ja kaapelien ihmettelyn jälkeen.
          Ihmeellisintä oli se, että uudet kamat, eli cd ja MID, voitiin istuttaa vanhaan telineeseen, jolloin ei tullut soittimen peitelevyn kanssa hämpskää.
          Syvimmät kiitoksen arvontaan osallistuneille, eli ne jotka tuntevat piston rinnassaan, saa tulla koputtelemaan olkapäästä vaikka tuopin merkeissä, niin siirretään se pisto tuonne otsalohkoon.
          Ja ei muuta ku huuto päälle!
          E91 335iAT -08
          • Kelander
            • Jan 2010
            • 3
            • Toijala City
            Eli itsellä olisi tarkoitus vaihtaa iris alpinen cd soittimeen. Sain tänään revittyä tuon iriksen irti, eli minkälaisen johtosarjan tuohon nyt sitten tarvitsee uudelle soittimelle? Iriksen perseessä oli semmoinen pieni liitin jossa oli noin 6 johtoa.
            edit. Revin siis pelkän iriksen tänään irti, kasettisoitin on vielä kiinni yläpuolella, mahtaako sen perseestä löytyä sitten minkälainen liitin? Kasettisoittimen alareunoissa näytti olevan pienet torxit, niillä pitäisi irrota?
            edit2. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=iris&page=3
            tuolta ainakin löytyi jonkulaista tietoa. Anteeksi turhasta postauksesta : )
